Zbyt twarde resory do pneumatyki
Piwa: 546/45
Wysłany: 2014-11-23, 20:10   Zbyt twarde resory do pneumatyki
W zeszłym roku zamontowałem poduszki VB na tylne zawieszenie w celu jego utwardzania na postoju i ewentualnych drobnych korekt poziomowania. Stopień utwardzenia przy maksymalnym ciśnieniu na poduszkach jest dla mnie wystarczający (kupiłem również rozkładane podpórki ale nie będę ich montował bo są zbędne) i w tej roli pneumatyka się sprawdza. Problem jest jednak gdzie indziej. Chodzi o to że poduszki powinny być lekko napompowane do jazdy , aby nie uległy uszkodzeniu, co powoduje pewne dodatkowe utwardzenie w stosunku do seryjnego zawieszenia, które samo w sobie jest już zbyt twarde do wagi mojego kampera.
Wszystko to sprawia , że cały układ zapewnia regulację tylko w jednym zakresie (może być tylko bardziej twarde), a ja potrzebował bym mieć możliwość uzyskania lepszego komfortu przy określonym obciążeniu.
Jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to wymiana resorów na słabsze , tak aby aktualną twardość uzyskać mniej więcej w połowie zakresu regulacji twardości pneumatyki.
Dzieki temu mógłbym regulować zawieszenie w obu kierunkach i jeździć wygodniej wtedy kiedy nie mam pełnego dopuszczalnego obciążenia .
Skutkiem ubocznym za twardych resorów jest również dość wysoko uniesiony tył w stosunku do przodu, i nie jestem tego w stanie zniwelować nawet przy pełnym obciążeniu.
W praktyce tył jest podniesiony tak, że aby uzyskać poziom podłogi na poziomym placu muszę wjechać maksymalnie przodem na najazdy.
Jest to trochę wnerwiające a jedyna z tego korzyść jest taka, że pomimo 7,6m długości nie ma problemu ze zwisem przy stromych podjazdach. Wady jednak przeważają zalety i wolał bym aby samochód stał poziomo.
Kiedyś musiałem użyć kampera jako dostawczaka aby przewieźć sporą ilość worków z korą mieloną i był to jeden przypadek kiedy samochód stał poziomo i tylne zawieszenie pracowało komfortowo, ale wtedy w garażu wiozłem ponad 450kg.
Ponieważ to co normalnie wożę w garażu waży jakieś 150kg , dlatego resory miększe o te 300kg obciążenia były by pewnie w sam raz.
Pytanie jest takie czy do Ducato'2013 można kupić słabsze resory i czy może ktoś coś takiego robił ?
Przypuszczam że do różnych wersji Ducato i różnego przewidywanego obciążenia Fiat zakłada różne resory i zapytam o to przy jakiejś okazji w serwisie, ale interesuje mnie czy ktoś może w praktyce sprawdził takie rozwiązanie, czyli słabsze resory + pneumatyka.
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 159/151
Wysłany: 2014-11-23, 20:27
Nie rozumiem dlaczego pneumatyka podniosła Twojego campera do poziomu podwyższonego tyłu. Ostatnio oglądałem takiego campera z poduszkami i poziom tyłu do przodu był ok.
prof-os
Piwa: 546/45
Wysłany: 2014-11-23, 20:38
prof-os napisał/a:
To nie pneumatyka podniosła tylko seryjne resory są już takie, a pneumatyka z racji tego że musi być lekko nabita do jazdy dodatkowo jeszcze utwardza całość.
Chcę je wymienić na takie przy których na pusto kamper stał by prosto i był miękki , a w miarę obciążania ładunkiem korygował bym sobie pneumatyką .
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2014-11-23, 20:45
prof-os napisał/a:
Podejrzewam, iż bałwanki pneumatyczne są zbyt masywne co przekłada się na ich wysokość
Piwa: 546/45
Wysłany: 2014-11-23, 21:07
To jeszcze raz, bo widzę że w złym kierunku to idzie :roll:
Kamper był oryginalnie za wysoki z tyłu (jest za lekki do zastosowanych resorów) a poduszki nie podniosły go ani o milimetr , tylko dodatkowo utwardziły.
Chodzi mi o to aby zastosować dużo miększe resory, tak aby bez obciążenia kamper stał poziomo i był wystarczająco komfortowy, a w miarę obciążania twardość będę korygował pneumatyką.
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2014-11-23, 21:23
Mam, to samo ja raczej nic nie zrobię, bo mam jedną lagę, ale, jeśli ty masz dwie lagi, to możesz jedna wywalić.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2014-11-23, 21:26
joko napisał/a:
Resor jest jednopiórowy czy wielopiórowy? Może faktycznie zastosowali resory wzmocnione.
Piwa: 546/45
Wysłany: 2014-11-23, 21:50
No właśnie jednopiórowy. A one są tylko jednego rodzaju (jednej twardości) ?
Może do mniejszych Ducaciaków są słabsze, cieńsze jakieś .
Jak będę w serwisie to popytam , może będzie można coś dobrać na wymiankę.
Może znajdę jakąś fotkę jak to u mnie wygląda to załączę.
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Wysłany: 2014-11-23, 21:53
joko napisał/a:
Obawiam się, ze nic nie zrobisz ja próbowałem i nie znalazłem rozwiązania.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2014-11-23, 21:54
joko napisał/a:
Zawsze można zapytać http://allegro.pl/shop.ph...pItems-26804115
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2014-11-23, 22:49
Kilkanaście tysięcy kosztują przednie poduszki zamiast sprężyn i to jest jedyna droga poziomowania w czasie jazdy.
Konstruktorzy przewidzieli że camperem jeżdzi się raczej załadowanym.
Mnie też to w.. wiało ale tylko na postoju założyłem system poziomowania i utwardzania.W czasie jazdy ew przechył przodu nie przeszkadza mi w jeżdzie
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-11-24, 06:53
Potwierdzam, myślałem, ,że z czasem jak mi opadnie....
Dodatkowy u mnie problem to kałuża ciągle z przodu na dachu i syf, woda i glony.
Nawet Full załadunek nie zniweluje pochylenia.
Podpory tylne ja uznaje za fajne . Pneumatykę tylną za zbędną. Przód najpierw poziomuję elektrycznie,podnośnikami z Juli. Potem tylne podpory wiertarką .
Kliny mam ale używam jako blokadę przed osunięciem.
Do jazdy pochylenie ok.
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2014-11-24, 07:39
Można podnieść przód na nowych (drogo :( ) lub wzmocnionych (duuużo taniej) sprężynach.
W moim kamperku przednie wzmocnione sprężyny praktycznie nie "siadły" po jednym sezonie i tylko raz zdarzyło mi się najeżdżać na kliny w celu poziomowania.
Dobry warsztat zajmujący się korektami resorów i sprężyn masz w B-B.
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-11-24, 09:34
janus napisał/a:
Można podnieść przód na nowych lub wzmocnionych sprężynach.
to ślepa uliczka
z racji obciazenia tyłu i tak przód stoi "wysoko"
a wnęki kół niewspólmiernie "za duże"
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Wysłany: 2014-11-24, 10:07
Bronek napisał/a:
Możesz mi powiedzieć jakie te podnośniki elektryczne masz.
