akumulator do wymiany?? |
rigg
Wysłany: 2014-12-06, 11:26 akumulator do wymiany??
Witam
Wczoraj, po dwóch tygodniach wszedłem do campera sprawdzić stan akumulatora, mam jeden na część mieszkalną.
Włączyłem "komputer" i na wyświetlaczu pokazała sie informacja, że akumulator jest pusty...
nawet światła nie udało się zapalić... Zaznaczę, że na pewno nic nie było włączone od dwóch tygodni, bo wyłączyłem wszystko głównym wyłącznikiem na panelu sterowania.
Czy to koniec aku?? Można jakoś sprawdzić czy wart jest kolejnego ładowania?
Jest to akumulator żelowy exide, taką bynajmniej książeczkę znalazłem wśród papierów .
Pozdrawiam. |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2014-12-06, 11:46
Spróbuj naładować i sprawdź jeśli będzie tak samo to akumulator raczej do wymiany. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
OldPiernik
Wysłany: 2014-12-06, 12:58
Jeżeli nie posiadasz miernika to naladuj i odlacz akumulator i za dwa tygodnie sprawdź, czy normalnie wszystko działa. Jeżeli wszystko działa, to masz gdzieś uplywnosc i jakiś odbiornik ciągle bierze prąd. Jak nic nie działa to akumulator do wymiany. |
rigg
Wysłany: 2014-12-06, 16:31
Podłączyłem 220 do campera, na początku na panelu pokazało 13,9 a po chwili 14,2
Zobaczymy jutro, ale wydaje mi się że ten akumulator nie jest pierwszej młodości... |
krimar
Wysłany: 2014-12-06, 20:30
a nie masz radia z pilotem w części mieszkalnej? |
Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Brat napisał/a: | (...) mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że rzeczywiście "jest tak, jak mówi krimar" ... |
rigg
Wysłany: 2014-12-06, 20:38
krimar napisał/a: | a nie masz radia z pilotem w części mieszkalnej? |
Nie, tylko w szoferce. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 133/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2014-12-06, 20:51
To, że radio jest w szoferce wcale nie oznacza, że jest podłączone do akumulatora startowego.
Spróbuj odczytać z akumulatora rok budowy. U mnie akumulatory wymieniłem po czterech sezonach. To podobno standard. |
http://www.wilex.com.pl
rigg
Wysłany: 2014-12-06, 20:56
krzlac napisał/a: | To, że radio jest w szoferce wcale nie oznacza, że jest podłączone do akumulatora startowego.
Chciałem go dziś obejrzeć, ale jest pod fotelem pasażera i nie bardzo go tam widać...
Po odsunięciu fotela max do tyłu widoczne są dwie śruby które go trzymają.
Czy ten fotel się tylko przesuwa i obraca, czy można go jakoś położyć żeby z góry był widok? |
krzlac
Wysłany: 2014-12-06, 21:04
A kamper ile ma lat? |
rigg
Wysłany: 2014-12-06, 21:06
krzlac napisał/a: | A kamper ile ma lat? |
2.3 z 2007. rozruchowy jest pod fotelem kierowcy |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2014-12-06, 21:11
OldPiernik - może mieć rację, że jakiś odbiornik "żre" prąd z akumulatora. Ja coś podobnego mam w osobowym. W starej Lagunie po wyciągnięciu karty ze stacyjki wszystko się wyłączało i gasło - w nowej CB-radio pracuje cały czas i muszę je gasić odrębnie. |
_________________ prof-os
Wysłany: 2014-12-07, 07:57
rigg napisał/a: | Jest to akumulator żelowy exide |
Taki akumulator powinien spokojnie wytrzymać 10 lat.
Mój ma 9 i trzyma doskonale.Akumulator ma 100Ah,jest kwadratowy i zajmuje całą skrzynkę pod siedzeniem pasażera.Żeby się do niego dostać trzeba odkręcić skrzynkę od podłogi |
poptek
Twój sprzęt: Buerstner Ixeo Time 726G
Nazwa załogi: POPTEK TEAM
Dołączył: 04 Lip 2014 Piwa: 5/28 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2014-12-07, 09:00
prof-os, jesli zwykłe radio gaśnie po wyjęciu kluczyka/karty to najpradopodobniej CB masz podpięte pod nie właściwy "kabelek". Dobry elektryk powinien pomóc w tym temacie.
Ostatnio fachowcy z serwisu podpięli mi radio tak, że dostawało prąd dopiero po załączeniu zapłonu. |
Tomek. |
Wysłany: 2014-12-07, 09:36 Re: akumulator do wymiany??
rigg napisał/a: | Witam
Z tych informacji wynika że aku nie uległ uszkodzeniu/zużyciu lecz został rozładowany.
Dwojako można rozumieć "pusty": totalne 0 (zero) czy rozładowany i niezdolny do eksploatacji bo jest poniżej 10,4V ?
Uważam to drugie, bo jeśli włączanie czegokolwiek jest sterowane elektronicznie, to ta sama elektronika nie pozwoli wydoić aku do zera. |
rigg
Wysłany: 2014-12-07, 09:50
Wczoraj o 14`36 podłączyłem 220, za jakiś czas podejdę odłączę kabel, upewnię się, że wszystko jest odłączone i za tydzień się zobaczy. Odkręcę też mocowanie i sprawdzę co za ustrojstwo tam siedzi. |
