Budowa domka ze Złomka. Relacje z budów kamper +poradnik ABC |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2014-12-22, 23:08
Fotki piekarnika obiecałem wrzucić jak już go zrobię. Ale odkąd kupiłem drugi, tak nie ma ciśnienia na przeróbkę tego zepsutego.
Generalnie pieczone będzie na stoliku zewnętrznym. Grilowane też. To samo ryby, frytki itp.
W tym celu głównie powstał. No ale i posiedzieć przy nim można, bo jest wymierzony z wysokością jak domowy. No chyba, że za drzwiami będą klify.
Dodatkowo w kamperze zbudowałem wyciąg nad kuchenką i powinien zawsze coś zaciągnąć. Zobaczymy jak sobie poradzi w trudniejszych przypadkach, np. ...gotowanie bigosu.
A Zbyszek żeby przypalić drewno nie trzeba piekarnika. Wystarczy kupić takiego kampera:
http://www.hillsideleisur...10/Dalbury9.jpg
Teoretycznie jest tam blacha, lub coś w tym stylu, ale ja bym tam rosołu nie gotował. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
uaz555
Dołączył: 13 Wrz 2013 Piwa: 10/8 Skąd: Krosno ..podkarpacie
Wysłany: 2014-12-26, 10:53
| W jaki sposób szafki masz zamykane, chodzi mi o zabezpieczenie przed otwarciem sie ich podczas jazdy. |
toscaner
Wysłany: 2014-12-26, 10:57
Zamki, które robią "klik klik".
Kupiłem tu w jednym sklepie.
Po zamknięciu front szafki jest zablokowany od wewnątrz.
Zrobię fotkę po świętach. |
Blog: Toscaner.com
uaz555
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
toscaner
Wysłany: 2014-12-26, 12:32
Ani jedno ani drugie.
Pusch locki mi się nie podobają, bo każdy, kto tylko może takie ma.
A te drugie się nie nadają, bo potrafią się otworzyć same. Kupiłem kilka takich i podobnych i dziadostwo. I nie robią "klik klik".
Te moje po zamknięciu trzeba by mini łomem otwierać, żeby siłowo sforsować, więc żaden garnek w czasie jazdy nie wypadnie. |
Blog: Toscaner.com
grzegorzalex
Wysłany: 2014-12-26, 12:40
| toscaner napisał/a: |
No to czekamy za fotkami |
uaz555
Wysłany: 2014-12-27, 11:53
Już jest po świętach wiec uchyl troche rąbka tejemnicy bo w lutym już planuje pojechać do włoch a narazie kamper sie buduje |
toscaner
Wysłany: 2014-12-27, 22:53
Ehh za szybko skończyliście świętować. My jeszcze świętujemy.
Na dniach będą nowe fotki. Dziś mieliśmy armagedon, huragan + burza. O 18-ej wyłączyli huragan, a 70 km od nas śnieg. Pogoda się już totalnie popier..ła. Do nas śnieg jeszcze nie dotarł, ale nie chciało mi się bawić już w fotografa. Cierpliwości.
To działa tak, że na drzwiczkach od wewnątrz przykręcony jest uchwyt-zaczep, a w szafce zamek "klik, klik". Przy zamykaniu drzwiczek zamek robi klik i łapie zaczep i drzwiczki szafki zablokowane. Nie da się siłą otworzyć. Jeszcze raz naciskam i zamek podaje drzwiczki odchylając je uwolnione. Gdybym dodał teleskop, to automatycznie by się unosiły. Ale nie muszę, bo mam zawiasy tłoczkowe, które utrzymują front w górze bez teleskopów. Do tego takie szafki bez klamek.
No ale u mnie musi być wszystko inaczej, a co.
"Se buduje, to se udziwniam".
| Plik ściągnięto 3849 raz(y) 129,47 KB |
Blog: Toscaner.com
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-12-28, 00:19
toscaner
kiedy będziesz okładał mebelki/ zabudowę?- masz już wybrany materiał? |
toscaner
Wysłany: 2014-12-28, 00:43
Wszystko mam. Na ściany tapety z flizeliny, szafki mam dłuuuuugo wybieraną porządną okleinę pcv, łazienka tapeta zmywalna kafelki, ale to akurat bez znaczenia bo u nas jest pełno wymiarowa kabina z brodzikiem. Te kafelki to tak dla estetyki tylko.
Jedyny problem to temperatury, bo wszystko gotowe tylko kleić, ale czekałem na cieplejsze dni i z każdym tygodniem tylko gorzej i zimniej. Jak się wkurzę to w styczniu włączę ogrzewanie na stałe i wykleję wszystko. Tak od miesiąca czekam na pogodę żeby zakończyć ostatni klocek.
Tapicerki też już uszyte, jedynie oparcia do podkowy nie są gotowe, ale dlatego, że jedną piankę tapicerską szlak trafił i muszę z Polski zamówić, albo kupię jak będę i dopiero wtedy skończymy oparcia. Taki mamy klimat. |
Blog: Toscaner.com
mz3545
doświadczony pisarz Wiesław Iwonka
Twój sprzęt: Carhago CHIC S-PLUS I52QB
Nazwa załogi: Wieslaw Iwona
Wysłany: 2015-01-02, 08:45
| Czy robiles proby lub uzytkowales cytrynke w zime czy istnieje mozliwosc wyjazdu np na narty przy tem do -10 na zew |
uaz555
toscaner
Wysłany: 2015-01-03, 21:59
| mz3545 napisał/a: | | Czy robiles proby lub uzytkowales cytrynke w zime czy istnieje mozliwosc wyjazdu np na narty przy tem do -10 na zew |
Przy -10C nie miałem okazji. Najzimniej co nas złapało w Toskanii to -4C. Jeśli to jakaś skala porównawcza, to przy tej temperaturze nie zamarzła mi nawet szara w zbiorniku. A zapomniałem spuścić. Izolacja ładnie się sprawdziła. Jeśli chodzi o temperaturę wewnątrz, to komfortowo.
W przypadku mojego rozwiązania jest duża różnica, czy stanie się przodem do słońca czy tyłem. Np. przodem przy temp. +2C na zewn. bez żadnego ogrzewania słońce świecące przez przednie szyby potrafi grzać tak dobrze, że temp wewn. jest np. +20,9C. No ale musi być słońce, żeby tak dogrzać.
Przy wyższej temp zewn. raz mierzyłem i dobiło na ponad 30C. Już chyba o tym pisałem i wstawiałem fotki. Mnie się podoba taki patent |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2015-01-03, 22:08
O widzisz, podobne do takich z 1-go linku. Makarony nie miały na półeczce napisanej tej nazwy, więc sam sobie nazwałem.
Moim zdaniem front z płyty 18mm to nieporozumienie do kampera. Przecież to niepotrzebna waga. Fakt, można zrobić i z ołowiu. Wg mnie ostatecznością są fronty z płyty 10mm. Ja mam część ze sklejki, a cześć z takiej właśnie 10-tki. Te zawiasy tłoczkowe, które zastosowałem dają radę utrzymać 10tkę, ale jej nie podnoszą same. Mowa o frontach szafek otwieranych do góry oczywiście. |
Blog: Toscaner.com
