Wakacje Chorwacja 2015 Pytanie |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 108/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-12-28, 19:01
samotny wilk napisał/a: | eler1, eler1 napisał/a: | taki adapter można samemu go skompletować kupując wszystko w hurtowni elektrycznej |
Pewnie, że można, wszystko można. Ale robiąc tak będziesz miał kilka wtyczek, które wystarczy wymienić jadąc do interesującego nas kraju.
Wystarczy dodatkowo mieć w zapasie wtyczkę typu E (Polska, Francja, Belgia, Czechy, Słowacja) i można swobodnie hulać po Europie.
Strasznie dużo tych adapterów, przejściówek i ..... Na kablu do kamperka montujesz wtyczkę uniwersalną /pasuje do gniazda z bolcem i bez/, robisz adapter w/g propozycji Roberta /z dowolnym gniazdem/ i to wszystko. Będziesz mógł podłaczyć sie na każdym kempingu.
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 218/487 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2014-12-28, 19:04
To taki problem z tymi wtyczkami w Chorwacji?
Jak pojadę tam ósmy raz to muszę się i dobrze przyjrzeć co wtykam w ichnie gniazdko |
salut
Wysłany: 2014-12-28, 19:15
SlawekEwa napisał/a: | To taki problem z tymi wtyczkami w Chorwacji?
Najpierw dobrze poślinioną zapałkę, a potem to już bez róznicy
samotny wilk
weteran W podróży jesteśmy zawsze.
Nazwa załogi: Wędrowniczek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2013 Piwa: 70/62 Skąd: Stolica
Wysłany: 2014-12-28, 21:30
Jest wesoło, a miało być merytorycznie: od kiedy to wtyczka ma zerowanie ?
Ja słyszałem jedynie o:
- przewodzie fazowym,
- przewodzie neutralnym,
- przewodzie uziemienia ochronnego.
Pisze tylko merytorycznie.
Nie wkręcam. |
_________________ Andrzej
koko
Wysłany: 2014-12-28, 21:55
albo się zeruje albo uziemia- przewód zerowy jest jednocześnie ochronnym
patrz podpis |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-12-28, 22:15
Mam na stałe w kamperze taką przejściówkę jak pokazuje martini44.
Była potrzebna mi w tym roku na Hvarze, choć na jednym kempingu były również skrzynki z naszymi gniazdami. Użyłem jej również raz we Włoszech.
Czy coś takiego już wcześniej zostało tu wyjaśnione? |
_________________ Basia i Andrzej
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2014-12-28, 23:29
myśle że niektórzy nie widzieli typowego gniazda euro na kempingu i stąd ta niepotrzebna dyskusja..... |
samotny wilk
Wysłany: 2014-12-29, 10:59
koko, lepiej poczytaj choć trochę, co to jest zerowanie i czy się rożni od uziemienia. Całkowicie pomyliłeś działy elektroenergetyki.
I pochopnie nie klikaj ikony STOP.
Sięgnąłem na półkę i Tobie polecam np. "Nowy poradnik energetyka przemysłowego" Jerzego Laskowskiego. Wyd. COSiW SEP, 2007.
Piszę tylko merytorycznie. |
OMEGA
Wysłany: 2014-12-29, 12:51
samotny wilk napisał/a: | co to jest zerowanie i czy się rożni od uziemienia |
Bardzo proszę o fachowy wykład , zrozumiały dla laika w spr. elektroniki, elektrotechniki . |
_________________ Marian
salut
Wysłany: 2014-12-29, 17:12
OMEGA napisał/a: | samotny wilk napisał/a: | co to jest zerowanie i czy się rożni od uziemienia |
To i ja poproszę o taki łopatologiczny wykład. Tak zwyczajnie, normalnie. Jak fachowiec .....Tylko bardzo proszę bez linków do odpowiedniej literatury i bez cytatów wujka G...
Albo nie, koniec żartów. Proponuje powrót do tematu wyjściowego.
koko
Wysłany: 2014-12-29, 19:14
ja doradzam kolegom w kamperowaniu nie wdaje sie w tematy nie dotyczące tylko tej materii |
Fux
Wysłany: 2014-12-29, 20:20
Zerowanie, jak i uziemienie, są metodami ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Zerowanie polega na podłączeniu części przewodzących prąd, takich jak metalowa obudowa, z przewodem ochronnym lub przewodem ochronno – neutralnym. W momencie uszkodzenia instalacji samoczynnie odłącza zasilanie. Zerowanie może być stosowane w instalacjach o maksymalnym napięciu 500 V w układzie sieciowym TN. W takim układzie neutralny punkt urządzenia zasilającego jest bezpośrednio uziemiony, a chronione elementy przewodzące połączone są z punktem neutralnym. Uziemienie natomiast jest przewodem wykonanym z przewodnika elektrycznego i łączy ciało naelektryzowane z ziemią, aby je zobojętnić. Uziemienie wykonuje się w celu zapewnienia prawidłowej ale i, co bardzo ważne, bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń przewodzących prąd. W skład uziemienia wchodzą przewody ochronne i przewody ochronno – neutralne. Wyróżniamy cztery rodzaje uziemienia. Są to: uziemienie ochronne, funkcjonalne, odgromowe, pomocnicze. Przykładem uziemienia jest piorunochron lub charakterystyczny bolec we wtyczkach elektrycznych urządzeń domowych. |
OMEGA
Wysłany: 2014-12-29, 20:27
Pytanie laika- czy bolec można połączyć do zerowania????? |
salut
Wysłany: 2014-12-29, 20:31
Fux napisał/a: | Zerowanie, jak i uziemienie, są metodami ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Zerowanie polega na podłączeniu części przewodzących prąd, takich jak metalowa obudowa, z przewodem ochronnym lub przewodem ochronno – neutralnym. W momencie uszkodzenia instalacji samoczynnie odłącza zasilanie. Zerowanie może być stosowane w instalacjach o maksymalnym napięciu 500 V w układzie sieciowym TN. W takim układzie neutralny punkt urządzenia zasilającego jest bezpośrednio uziemiony, a chronione elementy przewodzące połączone są z punktem neutralnym. Uziemienie natomiast jest przewodem wykonanym z przewodnika elektrycznego i łączy ciało naelektryzowane z ziemią, aby je zobojętnić. Uziemienie wykonuje się w celu zapewnienia prawidłowej ale i, co bardzo ważne, bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń przewodzących prąd. W skład uziemienia wchodzą przewody ochronne i przewody ochronno – neutralne. Wyróżniamy cztery rodzaje uziemienia. Są to: uziemienie ochronne, funkcjonalne, odgromowe, pomocnicze. Przykładem uziemienia jest piorunochron lub charakterystyczny bolec we wtyczkach elektrycznych urządzeń domowych. |
Nastepnym razem podaj źródło swojej wiedzy
http://roznice.com/swiat-...m-i-zerowaniem/
Wysłany: 2014-12-29, 20:36
Wszyscy, łącznie z koko mają racje z tym ze nie podaną szczegółowo i dogłębnie. Ale jako wykształcony elektroenergetyk nie zamierzam sie wymądrzać, bo to jest nikomu nie potrzebne do kamperowania. |
