VW LT 28 2.0 B+G regulacja gaźnika
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-01-14, 19:11   VW LT 28 2.0 B+G regulacja gaźnika
Witajcie,
jest to mój pierwszy post na tym forum, widzę że jest tutaj dużo osób posiadających LT'ki z lat 80-tych, dlatego postanowiłem zapytać czy ktoś orientuje się jak w tym silniku reguluje się gaźnik?
Objawy są takie:
na benzynie silnik się krztusi, przerywa, nie pracuje równo, a z wydechu wydobywają się kłęby czarnego dymu o zapachu nafty, po ściągnięciu odmy filtr - gaźnik widać wyraźnie jak na przepustnicę z komory pływakowej wręcz wlewa się paliwo, kiedy jest go już sporo to silnik po prostu się "utapia" i gaśnie, a z gardzieli gaźnika chlupnie trochę benzyny w górę
Na gazie silnik pracuje jak zegarek.
Pływak jest szczelny, więc chyba pracuje poprawnie, na gaźniku widać kilka śrubek regulacyjnych (dokładnie to chyba są 3 które zauważyłem) ale nie mam pojęcia czym i jak kręcić żeby doprowadzić go do ładu.
Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc jakąś instrukcją po polsku, angielsku lub niemiecku albo wie z doświadczenia jak to zrobić to będę bardzo wdzięczny!
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2015-01-14, 19:15
Masz problem z pływakiem lub zaworkiem pływakowym.
keep calm and dance
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-01-14, 19:24
Czyli mówisz że to przez to tak się dzieje? Masz jakąś propozycję jakby można było sprawdzić czy to rzeczywiście przez pływak/zawór bez szukania nowej sztuki?
Czy np. gdybym wyciągnął pływak a paliwa wlał strzykawką do komory pływakowej to dałoby to jakąś diagnozę?
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-01-14, 19:37
Warto dodać że przez 2 minuty pracy na benzynie spalił ok. 2l.
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2015-01-14, 19:42
Wyjmij pływak z pełnej paliwa komory i sprawdź czy chlupie w nim paliwo.
Z reguły na dole się przeciera gdyż pracuje na sucho.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
rasoir
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-01-14, 19:45
No właśnie nic nie słychać, dodatkowo go obejrzałem ale nic nie widać niepokojącego na pływaku.
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2015-01-14, 19:51
No to zawór iglicowy zacięty lub gniazdo w nim rozbite.
Dociśnij go lekko palcem i pompuj paliwo.
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-01-14, 19:55
Mówimy o tym zaworze który zamyka pływak pod wpływem podnoszenia się poziomu benzyny tak?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-01-14, 19:57
Na start musisz się dostać do pływaka. Reguluje on zawór odcinający paliwo. Nie wiem jak ten gaźnik wygląda. Zdejmij pokrywę komory pływakowej i zrób foto. Napiszę Ci jak sprawdzić zawór i jak to wyregulować.
Musisz działać sam, bo w dzisiejszych czasach, gaźnikowca nie znajdziesz. Ci co mówią że zrobią, to w 90% to partacze :mrgreen: Niestety, gaźnik odszedł do lamusa, ale nie jest spisany całkowicie na straty :chytry
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2015-01-14, 20:03
rasoir napisał/a:
Tak
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-01-14, 20:05
Do tego o czym piszesz już się dostałem, pływak wyciągnięty i sprawdzony bo pierwsze co mi się skojarzyło jak zobaczyłem tą benzynową powódź w gaźniku, to mój ŚW.P. Romet Komar który też topił się od benzyny bo przycinał się pływak, ileż miałem z tym zachodu zanim doszedłem o co chodzi, ale miałem wtedy 8 lat :)
Jutro postaram się zrobić obszerną fotorelację i mam nadzieję na Waszą pomoc. Z tym że nie ma już dobrych gaźnikowców to masz rację, powiem więcej, dobry mechanik to już wymarły temat, dlatego kupuję auta które naprawiam sam... albo przynajmniej próbuję.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-01-14, 20:15
Zrób te fotki to doradzę. Bez nich nie mogę pomóc, bo mogę wprowadzić w błąd.
Raz byłem w swoim życiu u mechanika, zabrałem samochód i nie dałem mu skończyć. Pojechałem na ustawienie zbieżności. Dobrze nie zszedł pod samochód i oznajmił mi że mam do wymiany końcówkę kierowniczą. By nie było w tym nic dziwnego, tyle że ja godzinę wcześniej zmieniłem WSZYSTKIE jakie były;)
PS: Sam jestem mechanikiem :haha:
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-01-14, 20:25
Miałem bardzo podobną sytuację na diagnostyce :) Zrobione całe zawiasy, a on do mnie z tekstem że na lewym wahaczu tuleje do wymiany :)
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-01-14, 21:06
Nie wytrzymałem i zrobiłem zdjęcia, mam nadzieję że to wystarczy do pomocy, jeżeli nie to napisz czego jeszcze mam zrobić:
To co trzymam na dłoni wchodzi grubszą stroną w dziurę widoczną na wcześniejszym zdjęciu (tą za zaworem - w tle)
Dodam jeszcze, że po zgaszeniu silnika na benzynie, jeszcze przez chwilę paliwo wlewa się do gardzieli, prawdopodobnie wyrównując poziom między dyszą, a komorą pływakową.
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2015-01-14, 21:32
Sądząc po zdjęciach musisz kolego w pierwszej kolejności odkręcić ten gaźnik od kolektora i go dokładnie umyć. Patrząc na syf w środku to nie bardzo widzę możliwość jego działania.
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
