sygnał dźwiękowy |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2015-01-16, 13:54 sygnał dźwiękowy
| Mam pytanie do Kolegów odnośnie sygnału dźwiękowego. Gdzie znajduje się bezpiecznik oraz przekaźnik sygnału we fiacie 2,8 jtd.Czy ktoś wie gdzie szukać usterki, sam sygnał jest sprawny. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 249/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2015-01-16, 13:59
| Pod schowkiem posażera |
bryzby
Wysłany: 2015-01-16, 14:20
| SlawekEwa napisał/a: | | Pod schowkiem posażera |
Tam sprawdzałem .nie ma oznaczenia sygnału w kształcie trąbki ,są za to dwa bezpieczniki oznaczone znakiem syreny i dzwonka. Są sprawne. |
Wysłany: 2015-01-16, 16:18
| bezpiecznik nr 12 licząc od lewej. Przycisk na kierownicy może szwankuje. |
bryzby
Wysłany: 2015-01-16, 20:35
| SlawekEwa napisał/a: | | Przycisk na kierownicy może szwankuje. |
Przyciski na kierownicy wyglądają jak nowe ,mało prawdopodobne jest to, że są uszkodzone i to trzy jednocześnie. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-01-16, 22:58
-po pierwsze dokop się do klaksonu - za lewym reflektorem
-po drugie sprawdź (miernikiem, żarówką, kontrolką) czy na jednym z przewodów (czerwony z paskiem) ma stały + a właśnie tak powinien mieć (jeśli nie patrz pkt 3
- po trzecie jeśli nie ma stałego + sprawdź bezpiecznik (nie okiem tylko miernikiem) lub ciągłość przewodu
-po czwarte jeśli ma stały + podłącz między przewody od sygnału (miernik, kontrolkę, żarówkę) i na wciśniętym przycisku klaksonu powinna świecić - jeśli tak jest wymień sygnał jeśli nie czytaj dalej
- po piąte jeśli jest stały + a na zaciskach sygnału nie ma napięcia (miernik nie pokazuje, żarówka nie świeci) sprawdź ciągłość przewodu sterującego (masa), brak połączenia może powodować uszkodzona taśma pod kierownicą (jeśli masz airbag) jeśli nie pod kierownicą (trzeba ją zdjąć) są dwa pierścienie ( w kierownicy) po których ślizgają się blaszki stykowe w kolumnie kierownicy i problem może tkwić właśnie w braku tego styku (wyczyść pierścienie podegnij do góry blaszki)
Jak nadal nic, albo masz dodatkowe pytania dzwoń. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
bryzby
Wysłany: 2015-01-27, 16:18
| mrsulki napisał/a: | | są dwa pierścienie ( w kierownicy) po których ślizgają się blaszki stykowe w kolumnie kierownicy i problem może tkwić właśnie w braku tego styku (wyczyść pierścienie podegnij do góry blaszki) |
Miałeś kolego rację z tymi pierścieniami, u mnie ten element wyskoczył z gniazda i nie było styku. Dawało to takie ojiawy , że straciłem orientację, ale już jest ok. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 379/167 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-01-27, 19:13
Też musiałem naprawić klakson bo wczoraj trzeba było zrobić przegląd. Krótkie pomiary wykazały, że przyczyną są ślizgacze i pierścienie. Przez szczelinę między kierownicą a przełącznikiem zespolonym zobaczyłem, że ślizgacz nie dotyka pierścienia. Zdemontowałem osłonę kolumny, kierownicę i po oczyszczeniu postanowiłem dogiąć blaszki tak żeby wszystko grało i trąbiło. Sprawdziłem, OK wszystko działa i zmontowałem całość. Po pokręceniu kierownicą nie działa , zaglądam i blaszki nie dotykają pierścieni. Demontuję ponownie osłonę kierownicy i wtedy mnie olśniło. Niepotrzebnie wszystko demontowałem.
Aby usunąć usterkę wystarczyło podciągnąć przełącznik zespolony w górę kolumny tak by ślizgacze dotknęły pierścieni i zablokować dokręcając śrubkę w cybancie. Niedokręcona (poluzowana) jedna śrubka powoduje, że wyłączniki zsuwają się w dół i klakson przestaje działać.
Przegląd się udał i mam rok spokoju. |
bryzby
Wysłany: 2015-01-27, 20:19
| W moim przypadku pierścienie wraz z całą obudową wypięły się z mocowania i pływały pomiędzy kołem kierownicy a zespołem przełączników kierunkowskazów. Odnośnie pomiarów prądu nie piszę bo to były cuda. |
mrsulki
Wysłany: 2015-01-27, 22:27
bryzby, cieszę się że dałeś radę.
U mnie trzeba było podgiąć blaszki stykowe bo nie dotykały do pierścienia. |
Ela i Andrzej
Twój sprzęt: HYMER ERIBA 544
Nazwa załogi: Mąkosie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Piwa: 5/2 Skąd: Police
Wysłany: 2015-01-28, 22:53
Mrusukki a morze byście dołączyli do Camper Club Szczecin ?.Pozdrawiam kolarz i żona kolarza . |
mrsulki
Wysłany: 2015-01-29, 06:32
| Ela i Andrzej napisał/a: | | Mrusukki a morze byście dołączyli do Camper Club Szczecin ?.Pozdrawiam kolarz i żona kolarza |
Czemu nie? Tylko do klubu to chyba tylko z polecenia? |
