Gaz we Włoszech - kamperowanie zimą |
DreamsOnWheels
Twój sprzęt: RAPIDO M66
Nazwa załogi: kampernik
Wysłany: 2015-01-15, 17:14
A w temacie "gaz we Włoszech ":
- wydaje mi się, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest start z pełnymi butlami i wcześniejsze zaopatrzenie się w przejściówki. I jeśli zajdzie potrzeba albo kupić włoską butlę i podłączyć za pomocą przejściówki (minus taki, że mamy wtedy juz 3 butle) albo szukać zakładu parajacego się lpg, który zgodzi się napełnić pustą polską butlę również za pomocą przejściówki. Na stacjach benzynowych nie napełnią - nie mogą i boją się kar jak ognia.
Oczywiście mowa o sezonie zimowym gdy zuzywamy dużo gazu. |
_________________ http://dreamsonwheels.pl/ |
tosiek159
doświadczony pisarz Tosiek 159
Twój sprzęt: Fiat Ducato Frankia 680, Bürstner Ixeo726G
Nazwa załogi: Farmerzy: Halinka i Tosiek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lis 2010 Piwa: 1/7 Skąd: woj.Opolskie
Wysłany: 2015-01-16, 23:34 Gaz we Włoszech
| Koledzy, najprościej jest przelać gaz z butli do butli, potrzeba tylko zaopatrzyć się w przejściówkę i przewód gazowy zakończony po obu stronach " żeńskimi" nakrętkami. |
_________________ Carpe diem |
Rawic
Wysłany: 2015-01-16, 23:47 Re: Gaz we Włoszech
| tosiek159 napisał/a: | | Koledzy, najprościej jest przelać gaz z butli do butli, potrzeba tylko zaopatrzyć się w przejściówkę i przewód gazowy zakończony po obu stronach " żeńskimi" nakrętkami. | no tak, ale trzeba jeszcze dodać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, niektórzy boją się gazu jak diabeł świeconej wody |
Wysłany: 2015-01-17, 10:55 Re: Gaz we Włoszech
| Rawic napisał/a: | | tosiek159 napisał/a: | | Koledzy, najprościej jest przelać gaz z butli do butli, potrzeba tylko zaopatrzyć się w przejściówkę i przewód gazowy zakończony po obu stronach " żeńskimi" nakrętkami. | no tak, ale trzeba jeszcze dodać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, niektórzy boją się gazu jak diabeł święconej wody |
I tak to zrobię + pompka do paliwa np.od Reno |
