''zrób to sam'' czyli ... aby w nocy było chłodniej :) |
Wysłany: 2015-01-24, 11:26 ''zrób to sam'' czyli ... aby w nocy było chłodniej :)
zakładając ten dział, ''proroczo'' napisałem
| Cytat: | znajac zycie..
jednych niektóre pomysły będą śmieszyć, inni będą zachwyceni... |
i w myśl tego zdania, pokażę wam coś, co moja łysa głowa wymyśliła miło spędzając poranny czas na... przeglądając gazetkę ''promocyjną'' pobliskiego sklepu NETTO
w ofercie owego sklepiku wypatrzyłem ''podkładkę chłodzącą pod laptopa''
koszt jedynie 19.99 ,-
w pierwszej chwili, poleciałem dalej
patrzyłem czy jakiej golonki nie ma w promocji -nie było
a może jakieś %... ale tyż nie było...
a że z tyłu głowy ten wiatraczek mnie wzruszał... wróciłem do tematu
zastanawiałem się, a cóż to jest podkładka chłodząca laptopa , jak to dokładnie wygląda..bo pomysł się w głowie rodził
myślę sobie: 5 minut piechtą do sklepu...to idę
w sklepie okazało się że są nawet dwa rodzaje tych ''podkładek''
jeden szczególnie przypadł mi do gustu..
a tu dupka blada 5v....zasilanie z USB , a ja potrzebuję 12v
ale patrzę, a obok leży przejścióweczka zapalniczka>USB za całe 11zeta
myśle sobie co ja tam ryzykuję..jak cały koszt to 31zeta , a nie ponad 1000,- jak te oryginały ...których zastąpienie mi w głowie świtało
krótko mówiąc ..BIORĘ
do domu towar przyniosłem
od razu zabieram się do przymiarek i...sprawdzenia czy to w ogóle coś ''dmucha''
powiem tak..peruki nie zrywa
ale cyrkulację powietrza w daszku np.na alkowie-spokojnie wymusi
jakiż to pomysł zrodził się w mojej głowie...
do jakiego wywietrznika ów wiatraczek będzie zamontowany widzicie na poniższych fotkach
jest to daszek 40x40 , pasuje niemal idealnie /jedno podcięcie nożykiem kawałeczka 1x1cm w obudowie wiatraczka/ moskitierka spokojnie daje się założyć, korbka działa bez problemu ..a fakt że obudowa, i sam wentylatorek jest przezroczysty, powoduje że prawie nie będzie widoczny , zwłaszcza po odklejeniu gumowych podkładek/jak widać, dwie już odkleiłem
acha..jest bardzo lekki i cichutki
czy jest trwały-nie wiem ....na razie drugi dzień działa ...pod laptopem
zawsze można kupić 2 sztuki...na zapas..w końcu kosztuje tylko...19,99
ps. już myślę o jakimś potencjometrze..co by wiatraczkowi zwiększać obroty coś tam dokładając do tych 5v...
| Plik ściągnięto 9410 raz(y) 69,07 KB |
| Plik ściągnięto 9410 raz(y) 86,71 KB |
| Plik ściągnięto 9410 raz(y) 83,05 KB |
| Plik ściągnięto 9410 raz(y) 72,33 KB |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2015-01-24, 12:32
U nas na wsi niestety nie ma sklepu Netto
Ale piwo i tak leci. Widać to prawda że na mądrej głowie włosy nie rosną . |
Wysłany: 2015-01-24, 12:41
| zbyszekwoj napisał/a: | Ale piwo i tak leci |
leci ..leci..i wylądować nie może
| zbyszekwoj napisał/a: | Widać to prawda że na mądrej głowie włosy nie rosną . |
łysa,bo trzeba było włosy rwać z głowy, zanim coś się wymyśliło...
i nawet niekoniecznie musiało to być coś mądrego |
#CamperMajstry |
Wystawiono 2 piw(a): zbyszekwoj, Comsio |
Wysłany: 2015-01-24, 12:50
Już wylądowało , biegi mi przerwały |
krzlac
Wysłany: 2015-02-06, 21:08
A jak Ty tam wpakujesz laptop? |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2015-02-06, 21:21
Kurde ja mam od 3 miesiecy .... by wstawić jako pochlaniacz na kuchnią, lub podobnie w lufcik 28cm.
Nawet o za lodówką wstawić.
Fajne bo duże łopatki mają
Cichy duży wentylator... U mnie jeszcze diody niebiesko świecą.
Gratulacje. |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2015-02-06, 23:07
Czy mozna uzyc dmuchawy od ogrzewania gazowego bez wlaczenia ogrzewania? chodzi mi o wlaczenie samej dmuchawy zeby byl ruch powietrza itd Dziekuje |
_________________ LEGOL971
Wysłany: 2015-02-07, 05:51
| leszekk napisał/a: | Czy mozna uzyc dmuchawy od ogrzewania gazowego bez wlaczenia ogrzewania? chodzi mi o wlaczenie samej dmuchawy zeby byl ruch powietrza itd Dziekuje |
Najnowsze Trumy to mają. Te z czarną obudową. Potrzebny jest panel sterowania.
Na ubiegłorocznych Targach w Poznaniu, przedstawiciel firmy powiedział, że przeróbka Trumy 4 lub 6 to koszt ponad 1000 zł (srebrna/siwa obudowa)
Myślałem by samemu "na krótko" taki wetylator uruchamiać, ale to wymaga sprawdzenia, czy nie będzie to schładzania wody użytkowej? I tym samym ogrzewania nadmuchiwanego powietrza?
Czy gra warta świeczki? To nie ma znaczenia, jak ktoś chce to dlaczego nie. Wielkość kampera itd.
Można różne warianty zastosować, Aeirmix, Turbowent i jego zasuwe by odciąć piec, itd. Wentylator od starszych pieców? |
Wysłany: 2015-02-07, 07:13
| Bronek napisał/a: | | U mnie jeszcze diody niebiesko świecą. | u mnie też świeciły..ale odłączyłem..
niebieskie lampeczki szpitalnie mi się kojarzą-nie lubię |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2015-02-07, 07:24
Ja mam inną podkładkę, ale po rozbebeszeniu m. w podobna. W ramce okna dachowego jest 12v dlatego by przejść na 5,2v, też muszę rowalić i przerobić reduktor napięcia.
Decyzja nie zapadła...
Leży i czeka na impuls |
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sty 2013 Piwa: 37/20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-02-07, 14:12
ja tak robię i jest znacznie widoczna poprawa |
_________________ Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki |
Pierrot
Twój sprzęt: Knaus Sport 650 MEG / Ducato
Wysłany: 2015-02-07, 15:20
Witam,
inspirowany postem gino pobiegłem do marketu i zakupiłem to cudo. Po testach uznałem, że słabo dmucha więc powziąłem taki oto plan.
Jak z wentylatora do komputera zrobić wydajny wentylator do mojego okna dachowego o wymiarach 40x40 bez prucia zabudowy.
Założenia: wydajny, cichy, zasilany 12V, łatwy w montażu tak, aby można było otworzyć z obu stron luk.
Dziesięć minut klikania i zebrałem potrzebne części
1. Wentylator duży fi.200mm o dużej wydajności ale cichy - ja wybrałem taki http://allegro.pl/show_item.php?item=4976655834 73,90 zł
2. Ściemniacz do ledów taki http://allegro.pl/show_item.php?item=4961213152 14,49 zł
3. Siatka pod tynk 0,5 m2 ca. 1,50 zł, wtyczka ż/m 4 zł, stara aluminiowa ramka od obrazu, klej do plastików, kondensator Samxon 680mF25v ? , cztery zaślepki od zakreślacza (koniecznie w kolorze niebieskim ) razem 93,89 zł nie licząc kosztów wysyłki
Do wentylatora przykleiłem siatkę tak żeby przez przypadek nie wetknąć tam palca, przyciąłem na wymiar ca.370mm dwie listwy aluminiowe, wywierciłem otwory pod zamontowanie wentylatora, skręciłem, wywierciłem dwa otwory pod ściemniacz który tutaj działa jako wyłącznik i regulator obrotów, wlutowałem zgodnie z sugestią kolegi elektronika w obwód kondensator, potem wtyczki, umocowałem trytkami i próba. Regulator działa dość ospale i w małym zakresie ale obniża obroty tak, że można go w nocy ustawić na minimum. Potem cztery zaślepki na końce które zaczepiają o listwę w oknie i gotowe.
A tutaj na miejscu
Jak się trochę ociepli podłączę na gotowo zasilenie i dodam gniazdo z bezpiecznikiem 2A. Może komuś się przyda. Pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: koder: 2015-02-07, 19:33 ]
moderacja: kosmetyczne poprawki zamieszczenia fotek. |
| Ostatnio zmieniony przez koder 2015-02-07, 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
MAWI
Wysłany: 2015-02-07, 18:24
| Bronek napisał/a: | że przeróbka Trumy 4 lub 6 to koszt ponad 1000 zł (srebrna/siwa obudowa)
Bronek nie jestem pewien czy mu się nie pokiełbasiło.W ubiegłym roku miałem małe zamieszanie w trumie 6 ( myszy się zadomowiły).Dzięki naszemu koledze z forum MIREK MAT. ( przedstawiciel Trumy, serwisant ) ogarneliśmy .Ale konieczny był wyjazd do siedziby TRUMY na Polskę do Krakowa. Powiedział ,że 4 to inna bajka.Prostsza ,mniej skomplikowana . to dwa różne urządzenia. |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2015-02-07, 18:56
Bodajże z Endim z nim gadaliśmy.
Ja mu mówię, że mam Truma 4 z 2012r. A on w/w stwierdzenie, że sterownik i panel i coś ponad 1000zł
Gość pokazywał folder z nową czwórką.
Nie drążyłem tematu
Nie ze wgl na cenę, ale na upierdliwość , w sumie w moim krótkim kamperku niekonieczne ustrojstwo.
Zapamiętałem , by to zrobić musi być czarna obudowa. Hund begraben??
Czyli jest coś na rzeczy, te może nowsze są inne?
Warto sprawdzać przy zakupie kampera, tych nowszych. Bo mogą montować starsze wersje.
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-03-20, 00:31
Ja w swoim bomblu w wywietrzniku dachowym zastosowałem połączone 4 duże wiatraki (4x12cm) z zepsutych zasilaczy komputerów stacjonarnych więc za free.
http://www.silentworks.pl...p/fanswap/4.jpg
zasilanie 12V więc mogłem zastosować przełącznik zmieniający kierunki obrotów.
Jak ktoś ma dostęp do takich zasilaczy to polecam |
