Rejestracja amerykańskiego za szerokiego kampera
LoneTux
Twój sprzęt: 2002 Winnebago Chieftain
Piwa: 2/2
  Wysłany: 2015-01-28, 10:25   Rejestracja amerykańskiego za szerokiego kampera
Witam,
Mam nietypowe pytanie, może ktoś z Was się orientuje.
Finalizuję zakup amerykańskiego kampera, zastanawiam się tylko czy Polscy urzędnicy nie będą mieli problemu jeżeli byłby za szeroki o centymetr ?
Dopuszczalna szerokość pojazdów w Polsce (i UE) to obecnie 2,55m, a kamper wedle danych producenta ma 101 cali, czyli 2,565 metra.
Czy będzie z tym jakiś problem ? A jeżeli tak, czy da się jakoś załatwić rejestrację czegoś takiego na drodze wyjątku czy czegoś podobnego ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mikojaj
Twój sprzęt: Burnster Privilege 728
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-01-28, 11:09
Na sto procent urzędnicy będą mieli problemy.
Dla urzędnika 2,56 to nie 2,55. Żaden urzędnik nie puści ci tego bo w razie kontroli a mają często bierze na siebie odpowiedzialność za przepuszczenie tego.
Lepszym rozwiązaniem będzie poważna rozmowa z diagnostą który będzie robił pierwszy przegląd w kraju i "takie zmierzenie" kampera żeby było dobrze w papierach.
Oczywiście ja na publicznym forum nie polecam oszukiwania państwowych urzędów :bajer
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka...
Cyryl
Piwa: 321/18
Wysłany: 2015-01-28, 11:16
trochę trudne.
1. użyj przelicznika 2,52.
2. przekonuj że 2565 mm, to w zasadzie 2550 z dopuszczalną tolerancją warsztatową według Polskich Norm (choć ta jest faktycznie przekroczona).
3. możesz przekonywać, że przewozisz towary w okreslonej temperaturze, a dla takich nadwozi (chłodnia) szerokość dopuszczalna jest 2600.
4. wybierz jedno miejsce do mierzenia, gdzie będzie 2550.
5. załącznik.
a tak gwoli wyjaśnienia skąd wzięły się te wartości:
europaleta ma wymiar 1200x800, więc na skrzyni ładunkowej można ułozyć je albo trzy wzdłuż pojazdu lub dwie w poprzek, a zawsze będzie to 2400. jednak aby była jakiś luz szerokości skrzyń ładunkowych mają wewnątrz 2500. w nadwoziach plandekowych na burtę przypada 25 na stronę, natomist chłodnia musi mieć izolację oraz 2500 wewnątrz, więc dopuszczalna szerokośc jest większa i przeznacza sie po 50mm na izolowaną ścianę.
Cyryl
Piwa: 321/18
Wysłany: 2015-01-28, 11:22
ps. skonsultowałem się ze znajomym - diagnostą z okręgowej stacji kontroli pojazdów i jak mi powiedział kilkanaście mm to żaden problem, gorzej jakby było 3-4cm.
więc jeżeli jesteś z Wrocławia i masz kłopoty z pierwszą rejestracja wal do mnie. załatwimy sprawę.
LoneTux
Piwa: 2/2
Wysłany: 2015-01-28, 11:48
Cyryl napisał/a:
Dzięki za ofertę, pewnie skorzystam jak już kamper przypłynie do portu.
Mikojaj napisał/a:
Oczywiście, przecież dyskutujemy czysto hipotetycznie. Niekoniecznie z resztą musi być jakiś problem, możliwe że producent wpisał równo 101 cali, a tak naprawdę jest mniej (bo dodał szerokość rolet bocznych czy klamek).
LoneTux
Piwa: 2/2
Wysłany: 2015-01-28, 11:54
A dobra, to jeszcze jedno mam pytanie:
--Usunięte--
Ostatnio zmieniony przez LoneTux 2015-01-28, 12:35, w całości zmieniany 2 razy
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 354/135
Wysłany: 2015-01-28, 12:16
LoneTux napisał/a:
Wg mnie jest raczej niepotykane... ale im więcej będziesz na ten tu pisał, tym prędzej może jakiś krokodylek to przeczytać.
Pamiętaj, że to forum ogólnodostępne.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
