ogień z komina gazowego
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-02-18, 12:14   ogień z komina gazowego
Witam serdecznie. Na wstępie chciałem powiedzieć, że dopiero zaczynam przygodę z Camperem. Przy zakupie poprzedni właściciel opisal usterkę. Przy próbie uruchomienia cieplej wody, po odpaleniu gazu z komina gazowego poszedl płomień i od tamtej pory drastycznie spadlo ciśnienie gazu. Np. Nie da się używać dwóch palników na kuchence równocześnie. Boiler nie byl juz więcej odpalany. Znajomy ma elektroniczny tester szczenności instalacji gazowych, nieszczelności brak. Poprzedni właściciel wina obarczal reduktor gazu, ten przy butli. Miał rację? Jeśli tak, to jaki reduktor kupić? Z góry dziękuję za pomoc bo jeszcze zielony w tych tematach jestem ;)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 102/26
Wysłany: 2015-02-18, 14:22
Hejka
Sprawdź jakie masz dysze w urządzeniach .
Na 30 czy na 50 mb i ile gazu / jaka jakość / w butli... może zmień butlę
Dostępne reduktory / prawie we wszystkich sklepach z częściami do instalacji gazowej itp / maja napisane 37mb / koszt od 20-40zł /
U mnie w kamperku były urządzenia na 30 i 50 mb
Obsługiwał je właśnie taki reduktor
Ogień z wylotu spalin mógł powstać z powodu gromadzenia gazu w wylocie
Świadczyć to może o awarii zapalacza lub a może przede wszystkim czujnika gazu który steruje dawką
Też tak się dzieje w przypadku lodówki z zapalaczem iskrowym ręcznie odpalanym
Jak za długo będziemy trzymać włącznik od gazu i odpalimy to nastąpi wybuch w komorze spalania
Spróbuj odpalić ,,,może nagromadzone wcześniej śmieci już się przepaliły i teraz odpali normalnie
Jak nie to rozbiórka i sprawdzenie
Teraz próbuję
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2015-02-18, 14:28
Reduktory są takrze poza ciśnieniem przeznaczone do różnych przepustowości kg/godzinę do camperów trzeba brać maxymalne
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 102/26
Wysłany: 2015-02-18, 14:31
Coś się nałożyło jak dopisywałem o wielkości dysz i reduktora...
:mrgreen:
Teraz próbuję
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-02-18, 14:35
No dobrze, a reduktor 30 czy 50 mb ? Jaki powinien być ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2015-02-18, 14:40
Edyta i Krzysiek napisał/a:
Ponieważ jak sam piszesz jeszcze jesteście zieloni, a sprawa dotyczy problemów z gazem to proponuję aby dla swojego i innych bezpieczeństwa skorzystac z usług fachowca.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2015-02-18, 14:54
masz urządzenie na gaz to odczytaj z każdego jakiego ciśnienia potrzebują - i będziesz wiedział jaki reduktor kupić. Akurat do tego fachowca nie trzeba ale reszta - jak najbardziej tak. Chyba że chcesz awansować na "ghost ridera".
Pozdrawiam, maszakow
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-02-18, 15:21
Reduktor przy butli czy samą butle umiem wymienić, bez przesady :/ Nie wiem czy tabliczki będą czytelne, kilka lat juz mają :) Ok, dzieki za rady. A tak z innej beczki, jakiś sprawdzony i rozsądny cenowo serwis camperow w mojej okolicy? Może być. "garażowy" faktura nie będzie mi potrzebna ;)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2015-02-19, 10:34
Witam.
Objawy jakie Pan opisuje Swiadcza o zepsutym reduktorze.Jak Pan otworxy pomieszczenie na butle z gazem na scianie lub drzwiach moze byc naklejka w ksztalcie owalnym z cyferka 30 lub50/to jest cisnienie robocze instalacji gazowej,na tyle powinien Pan kupic reduktor/.Jesli naklejki brak to pojazdy wyprodukowane w Europie od 2000 roku/nie dotyczy angielskich/pracuja na cisnieniu 30mbar wiekszosc do roku 2000 pracuje na cisnieniu 50mbar.Milego dnia,
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-02-19, 11:09
Bardzo dziękuje wszystkim za podpowiedzi, Mariuszowi za kontakt telefoniczny. Kacper jeszcze stoi w innym województwie na dzialce. Przyprowadze go do siebie na początku marca i wtedy będę działal. Oczywiście opiszę wszystko co i jak :) . Jeszcze raz dziękuję wszystkim. :pifko
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-02-21, 23:01
Nie wiem czy kolega Mirekmat sie zgodzi , ale spadek cisnienia -winny redyktor , wybuch w komorze spalanie -raczej brudy , o czym wspomnial przedpiśca :oops: i wtedy jakieś cofniecie sie cisnienia moglo spowodowac uszkodzenie reduktora . zaplon raczej do czyszczenia
marius
Twój sprzęt: HYMER Camp Swing 544
Piwa: 106/24
Wysłany: 2015-02-22, 23:17
A wiecie jak brak faktury od "garazowca" utrudni dochodzenie roszczeń Waszym spadkobiercom?
Co jak co, ale oszczędzanie na takich tematach jest trochę niepoważne.
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-02-23, 07:37
Edytko i Krysiu....zanim zaczniecie sami cokolwiek naprawiać, zobaczcie fotki jakie jakiś czas temu wkleiłem na forum , z pobliskiego i wam złomu na ulicy Strażackiej...
http://www.camperteam.pl/...t=12936&start=0
gaz w kamperze, zwłaszcza niesprawny i nieumiejętnie naprawiany to istna BOMBA ZEGAROWA
pamiętajcie , proszę , o tym..zanim cokolwiek zrobicie :spoko
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-02-23, 18:27
Żadne z Nas nie będzie grzebać w instalacji gazowej, spokojnie. Umiem wymienić reduktor, czy dokręcić wężyk, biwakujemy od lat i butle gazowe i ich osprzęt nie są nam obce i to wszystko, co sami będziemy mogli zrobić. Jeśli trzeba będzie cokolwiek rozbierać, na pewno sami tego robić nie będziemy. A pisząc "garażowy" nie miałem na myśli Pana Mietka od wszystkiego, ale np. ja swojego osobowego Mercedesa serwisuje u mechanika, który na co dzień pracuje w ASO Mercedesa a po godzinach dorabia we własnym warsztacie i o kogoś takiego mi właśnie chodziło. Swoją drogą, nikt mi nie napisał nic, nie ma godnego polecenia serwisu w Mazowieckim ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-02-24, 08:10
odezwij się do Darka :spoko
