VW LT 28 2.0 B+G regulacja gaźnika
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-02-10, 18:25
Ja poważnie , gazu tam nie ma więc pociągnij i bedziesz wiedział czy dziala cxzy puszcza
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-02-10, 21:05
Wiem że poważnie 8-)
będziesz mógł ssać i ssać :haha: :bajer
Sprawdzę to jutro.
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-02-18, 12:34
Sprawdziłem jak poleciłeś i okazało się że blokuje dopływ powietrza zaraz po pociągnięciu.
Dziś odpaliłem go na resztkach gazu i przełączyłem na benzynę i znowu to samo, przerywa i kopci jak nieszczęście, spróbowałem też odłączyć przewód gazu dochodzący do miksera i zatkać palcem przyłącze miksera i nadal to samo, więc chyba gazu i benzyny na raz nie dostaje i to nie w tym problem.
Nie mam czasu kupić tych kabli, wtedy bym zobaczył co się dzieje. Będę informował na bieżąco ;)
LTon Tom
Twój sprzęt: VW LT 28 2,0 1982 Reimo
Nazwa załogi: LTonowie
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-18, 16:24
Widzę ,że walczysz dalej , skoro to nie jest wina instalacji lpg , gaźnik też w miarę ogarnięty to może zapłon jest przestawiony (wystarczy trochę i silnik będzie właśnie szarpał i kopcił ) a wracając do kabli , to może głupi sposób ale skuteczny ( ja tak robię i żyję ) w czasie pracy silnika po prostu "pomacać " wszystkie kable w/n na całej ich długości i jak pierdyknie , to znaczy ,że mają przebicie (przeciwwskazanie dla osób o słabym sercu :shock: ) Powodzenia i stawiam wirtualne piwo za upór.
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-02-18, 21:42
Kable mają przebicie, to już sprawdzone w nocy bez "pierdykania" ;) Tylko że jakoś nie mam czasu się wybrać do motoryzacyjnego żeby kupić od jakiegoś golfa albo audi bo chyba powinny pasować, ale dla pewności wezmę na przymiarkę :)
Nie mogę się poddać bo to auto ma jeździć :)
Wysłany: 2015-02-19, 01:52
rasoir napisał/a:
tu masz podaną długość kabli
http://www.stanczyk.pl/pr...onowe-8213.html
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-02-19, 07:41
Hej ,resoir , a jeszcze jeden test .
Na gazie chodzi normalnie , jak rozumiem. Przelacz na benzyne , zacznie chodzic nieladnie ,prykac itd, czarny dym świadczyłby o zalewaniu przez gaznik.
A więc chodzi i pryka i kopci.
I teraz ważne -zeby przelaczyc na gaz musisz pstryknac na wypalanie , -
-czy na wypalaniu pracuje lepiej , im bardziej ubywa paliwa w gazniku to powinien pracowac lepiej aż do zaslabniecia z powodu wyczerpania paliwa w gazniku.
Pisze to bo męczy mnie ten gaznik , wiele lat na gazie potrafi w nim nabroić.
Powodzenia i napisz jak badania :spoko
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
rasoir
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-02-19, 09:42
Dzieje się dokładnie tak jak piszesz ;)
Piwa: 253/624
Wysłany: 2015-02-19, 09:45
No to na 10 stronie Amerykę odkryliścię :haha:
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-02-19, 09:49
Nie chcę mi się dokładnie szukać ale piszę o tym od 2-3 strony ;)
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-02-21, 22:32
:haha: pamiec mam dobrą ale krótką :oops:
Nie kupuj kabli jesli nie chcesz bo nie są winne , może nie koniecznie dobre ale nie winne tej przypadlosci.
Winnych należy szukac w gazniku i może być ich troje , razem lub każdy z osobna-bandyci.
Nie bój sie ssać nie musisz :-P
Pierwszy to plywak , czy jest szczelny , bo czasami wydaje sie ze jest a nie jest....
Zaraz dopisze reszte bo musze przerwac
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-02-21, 22:47
Sorki .....
A wiec wydaje sie ze jest szczelny a nie jest , no chyba ze jest z pianki , ale zazwyczaj jest z plastyku jakiegos rodzaju .w sumie nie napisales jaki masz gaznik , bo raczej pierburga - 2e ,2b ,2ee ???
Jesli szczelny to lecimy dalej , jak dzieciarnia mi pozwoli :evil:
Zaworek iglicowy :?: sprawdziles dokladnie :?: :?: dokladnie dokladnie :?: :?: :?: :!: bo on wlewa ile musi i zamyka ile musi -zaworek rooles ;)
Jak zaworek nie trzyma to pupa :?
Nr trzy to w zaleznosci od typu gaznika -jest albo jej nie ma -membrana przyspieszacza . ojj potrafila mi napsuc krwi w czasach swej swietnosci-swej czyli Jej :dewil
Jezdzisz na gazie -membrana schnie i pęka , jak pęknie -puszcza paliwko bokiem :kwiatki:
To w gazniku może zalewac pod warunkiem ze nie skopaleś dwóch spraw przy montarzu-
-żle ustawiona klapka ssanie , co wcale nie jest proste i oczym juz ktoś ci pisał
-żle ustawiony poziom paliwa , co wcale nie jest proste i o czym juz ktos ci pisal
Stawiam na te dwie ostatnie opcje
To pisalem ja , młodziak który jako jedyny w bylym konińskim ogarnia gażniki , nawet japońskie :-P :mrgreen:
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2015-02-22, 08:21
rasoir, półtora miesiąca wkurwu.... nie masz dość ?? :bukiet: oddaj autko do specjalistów którzy raz dwa poradzą sobie z problemem a Ty w końcu będziesz cieszył się z kultury pracy silniczka.....
rasoir
Piwa: 1/30
Wysłany: 2015-02-24, 16:38
Miały przebicia w każdym możliwym miejscu więc i tak do wymiany, nieważne... już wymienione ;) Przy okazji czyszczenie świec bo były czarne jak górnicy i ustawienie przerwy na 0,7mm, do tego przerwa na przerywaczu 0,45mm.
Różnicy brak, pracuje jak młockarnia i tyle... mam nadzieje że uda mi się dopulać do stacji paliw po gaz, bo wskaźnik zrobił mnie w ciu** i zostałem bez gazu.
Co do całej reszty Twoich podpowiedzi to jedyne co wydaje mi się "opcją jeszcze możliwą" i czego jeszcze nie sprawdziłem to:
Chodzi o to gówienko zamocowane 4 śrubkami w kształcie kwadratu? Tam jest ta membrana?
Cała reszta była sprawdzana już tyle razy i na tyle możliwości że prędzej uwierzę w UFO niż w to że coś jest skopane w tych pozostałych opcjach.
O tym jaki mam gaźnik pisałem w poprzednich postach, jest to SOLEX PDSI(T) 30/35
Który jak już wcześniej wspominałem nie reaguje na jakiekolwiek próby regulacji składu mieszanki.
Jest to idealna odpowiedź na Twoje pytanie martini44... tacy specjaliści albo już nie żyją, albo splajtowali, albo w mojej okolicy takich nie ma :(
LTon Tom
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-24, 18:07
Zerknij pod tego linka ze strony LT Freunde może coś jeszcze wywnioskujesz ( a to gówienko na cztery śrubki to pompka przyspieszacza i tam jest membrana ) Ja bym jeszcze ten zapłon sprawdził ...
Link http://www.lt-forum.de/do...nziner_vergaser
