Przesunięty przez: koder 2015-02-16, 22:29 |
Żarówki ksenonowe |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2015-02-19, 20:53
| cinas napisał/a: | | Dzięki, ja obserwuję leciutką zmianę koloru - delikatnie jakby zielonkawe są i nie świecą tak jasno jak powinny, tak mi się przynajmniej wydaje. Zmiana koloru naprawdę w kategoriach minimalnych, ale chyba najgorzej z wydajnością (jasnością). Auto kupiłem używane (passat, 2009) i nigdy te światła nie powalały jasnością, świecą szeroko i równo, doświetlają zakręty, ale w porównaniu z octavią 2011 (żarówki halogenowe) zwłaszcza długie są gorsze (ciemniejsze, o mniejszym zasięgu). |
W moim Sabolocie ściemnianie nastąpiło przy przebiegu około 70000 i tak trwało, aż do wymiany na nowszy model |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-02-19, 20:59
| jarko_66 napisał/a: | | toscaner napisał/a: | | Dają, dają i to sporo. | Ja nie zauważyłem aby dawały ciepło , może dla tego że to nie są żarówki ,tylko całe reflektory ledowe .Trochę dziwnie to wygląda ,jak mi się uda wrzucę fotkę takiego reflektora. |
No właśnie, może dlatego. Te żarówki np. H4. (znajomy ma) mają wbudowane wentylatorki. A te xml to uwierz lub nie, ale potrafią oparzyć (mam). No ale oświetla to to terenu na kilkaset metrów i prądu żre do 4A z 18650. Nie wiem jak w/w. problem z takimi żarówkami w lampie w zimie. To fakt, bo nie kupiłem ich, ale latara rękę w zimie ogrzewa wystarczająco. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Wysłany: 2015-02-19, 21:23
| Dzięki wszystkim za informacje, to u mnie będzie pomału czas na żarniki.Doczytałem na właściwym dla marki forum, że czeka mnie odkręcenie 37 śrub, demontaż zderzaka, czyszczenie odbłyśników i soczewek (już ktoś wymyślił patent ze starej anteny teleskopowej, Boże jak ja kocham naszą polską pomysłowość) oraz przy okazji wymiana żarników i dopiero wtedy będzie jak w dzień. |
Fux
Wysłany: 2015-02-19, 21:28
| Jakie auto? |
Bydgoszczu
Wysłany: 2015-02-19, 21:31
| Passat B6 2009. |
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Wysłany: 2015-02-19, 22:43
| toscaner napisał/a: | | Nie wiem jak w/w. problem z takimi żarówkami w lampie w zimie | Nie będę ciągnął tematu, bo to o Ksenonach a nie o ledach,Tylko powiem jedno ,w tych lampach na zdięciu nie ma żarówek . I producent nie przewidział wymiany poszczególnych diod . tam nawet nie ma lustra. |
toscaner
Wysłany: 2015-02-19, 23:00
Jarko wiem, rozumiem. To nie konkurs przecież, tylko poszerzenie wiedzy.
Chodzi mi o to, że sam zastanawiałem się nad ksenonami + spryskiwacze. Ale od lat używam xml'e w latarkach. Święcą, że "job twoja mać". Dlatego od dawna szukam alternatywy dla ksenonów w samochodzie. Bo domyślnie celem jest poprawienie jasności świecenia zwykłych żarówek w lampach. Xenony poza wadami ok. no ale jak jest inna alternatywa...
Fakt, że popularność ledów h7 prawie zerowa. Jeszcze.
Nie jestem pewien, czy do takich ledowych H7 też potrzebne spryskiwacze? Może ktoś wie.
Jeśli nie, to wiele ułatwia i temat do przemyślenia. |
Blog: Toscaner.com
jarko_66
Wysłany: 2015-02-19, 23:25
Pogadamy w Poznaniu przy piwku |
Fux
Wysłany: 2015-02-20, 08:17
| Z tą demolka przodu przy tej wymianie to współczuję. |
Johny_Walker
Wysłany: 2015-02-20, 08:57
| jarko_66 napisał/a: | I producent nie przewidział wymiany poszczególnych diod . tam nawet nie ma lustra. |
Lustro niepotrzebne, bo dioda jest zamontowana z boku i świeci z kątem nie większym niż 180.
Zaletą tych żarówek może być rzekomo lepszy strumień światła. Trzeba by to sprawdzić.
Z punktu widzenia oszczędności paliwa to wyliczyłem że zwrócą się po 3500 godzin/250 000 km czyli nigdy. Podobnie z oszczędnością energii - nie ma sensu. |
jarko_66
Wysłany: 2015-02-20, 10:49
To się nie ma zwrócić, nawet nie chcę wiedzieć ile taka lampa kosztuje, i obym się nie dowiedział.Są zamontowane fabrycznie i świecą o niebo lepiej niż zwykłe. |
Johny_Walker
Wysłany: 2015-02-20, 11:21
| LEDy H4 fabrycznie? |
Maciejj
Twój sprzęt: Peugeot Boxer
Nazwa załogi: Maciej ,Ola, Malina
Wysłany: 2015-02-20, 12:01
| Powiem tak. Mialem Auto z orginalnymi xenonami i faktycznie jest lepiej. Co do ledow to czytalem artykul w niemieckiej gazecie i wszystkie ledy wypadly slabo poza mercedesem. Pozatym jesli cos walnie wymieniasz cala lampe a to juz tysiace zl. |
jarko_66
Wysłany: 2015-02-20, 13:02
| Johny_Walker napisał/a: |
Wysłany: Dzisiaj 11:21
LEDy H4 fabrycznie? | To nie H4 popatrz na fotkę z poprzedniej strony , włączone są mijania,świeci chyba ze 6 diod, jak się zmienia na drogowe zapalają się jeszcze trzy na dole lampy i całość się podnosi do góry. | Maciejj napisał/a: | | Co do ledow to czytalem artykul w niemieckiej gazecie i wszystkie ledy wypadly slabo poza mercedesem. Pozatym jesli cos walnie. | Świecą super ,też miałem obawy.Jak walną to zmienię na zwykłe, lub ksenony (całe lampy).Bo jest taka opcja. |
