Czy można korzystać z aku jak jest podłączony do ładowarki ? |
Harry
Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013
Wysłany: 2015-02-26, 15:03 Czy można korzystać z aku jak jest podłączony do ładowarki ?
Zastanawiam się czy można korzystać z aku podczas ładowania go z ładowarki cetek ?
Chodzi mi o to czy lodówka będzie mogła ciągnąc prod z aku gdy on będzie doładowoywany z ładowarki, która będzie podpięta pod 230V i czy aku będzie doładowywany a trakcie tego pobierania prądu ?
Czy muszę po prostu przełączać lodówkę na zasilacz który będzie podpięty do 230V ? |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 326/21 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2015-02-26, 15:13
przecież podczas podłączenia kampera do prądu akumulatory są łądowane, a w tym czasie przeciż korzystamy z oświetlenia (12V), czy też radia samochodowego (12V).
więc moim zdaniem chyba można. |
Harry
Wysłany: 2015-02-26, 15:20
Ok wiem że są ładowane ale czy pobór prądu przez lodówkę 40W + jakieś 10W będzie się równoważył z ładowanym prądem z ładowarki. Chodzi mi o to czy tak ładowarka naładuje i będzie w stanie podtrzymać aku naładowany w trakcie gdy będzie z niego pobierany cały czas prąd ? |
krimar
Wysłany: 2015-02-26, 16:32
50W przy 12V to 4,1 A przy braku strat (a straty będą).
Zależy jakiego masz ceteka, jeśli 3,8 to na pewno nie starczy, chyba lepiej przełączać na zasilacz 220V, niektóre lodówki realizują to automatycznie. |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 354/135 Skąd: Lublin - Dąbrowica
Wysłany: 2015-02-26, 16:46
| Harry napisał/a: | | Chodzi mi o to czy lodówka będzie mogła ciągnąc prod z aku gdy on będzie doładowoywany z ładowarki, która będzie podpięta pod 230V |
Nie wiem jak Twoja lodówka, bo moja na 12V chodzi tylko, gdy pracuje silnik i alternator ładuje akumulatory.
Przy podpiętym prądzie 230V, lodówka może pracować tylko na 230V lub gaz.
Przy 50W prąd pobierany z instalacji 230V to tylko 0,22A.
Poza tym instalacja 230V do zasilania urzadzeń w kamperze jest niezależna od ładowania akumulatora. Wobec tego nie ma to wpływu na ładowanie akumulatora. |
Nasze kamperki
Harry
Wysłany: 2015-02-26, 17:39
Lodówkę mam zamiar kupić waeco cd30 kompresorowa szufladowa, z braku miejsca muszę kupić taka. Ona jest zasilana tylko 12v/24v lub z sieci poprzez zasilacz. Ceteka mam zamiar kupić cetek seria 10.
Pamiętające ze ja to zabudowywuje na vw caddy wiec szału ze miejscem nie bedzie dlatego pytam by zrobic jak najprostszą instalacje itp. Ale oczywiście by to wszystko działało bez problemów. |
snovi
Twój sprzęt: Vw T4 Multivan '98, Renault Master L3H2 '99
Wysłany: 2015-02-26, 20:35
Lodówka kompresorowa nie pracuje cały czas. Włącza się i wyłącza. Ja mam waeco cf35 tez kompresorową i z tego co zaobserwowałem przy 25*C chodzi 1/5 godziny. A żeby aku był cały czas naładowany ładowarka musi być wstanie dostarczyć troszkę więcej energii niż jest pobierane + ewentualny ubytek energii przed podłączeniem ładowania.
Więc myślę, że cetek seria 10 (10A?) na pewno wystarczy. |
Cyryl
Wysłany: 2015-02-26, 20:51
| kiedyś wyładowałem akumulator silnikowy będąc podłączonym do prądu słuchając muzyki z radia na 6 głośników. |
Harry
Wysłany: 2015-02-26, 22:03
| OK, ale dla bezpieczeństwa widzę ze lepiej by zrobic przełączenie na zasilacz z 230v bezpośrednio na lodówkę. |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2015-02-26, 22:17
| Harry napisał/a: | | Ona jest zasilana tylko 12v/24v lub z sieci poprzez zasilacz |
A to zupełnie inna para kaloszy. Cała wcześniejsza dyskusja nie ma sensu, jak od razu nie zaznaczysz dokładnie o Ci chodzi. Bo Ty wiesz o Ci chodzi, my już nie. |
Nasze kamperki
Harry
Wysłany: 2015-02-27, 07:47
| snovi napisał/a: | Lodówka kompresorowa nie pracuje cały czas. Włącza się i wyłącza. Ja mam waeco cf35 tez kompresorową i z tego co zaobserwowałem przy 25*C chodzi 1/5 godziny. A żeby aku był cały czas naładowany ładowarka musi być wstanie dostarczyć troszkę więcej energii niż jest pobierane + ewentualny ubytek energii przed podłączeniem ładowania.
Tak ta ładowarka ma 10A |
snovi
Wysłany: 2015-02-27, 09:29
Pomijając straty
lodówka liczmy 0,5h pracy czyli 20Wh
+ inne urządzenia jak pisałeś 10Wh
Czyli mamy 30Wh
Ładowarka daje max 120Wh czyli zaspokoi jeszcze ładowanie pustego akumulatora.
Jeśli nie planujesz więcej poboru można by pomyśleć o mniejszej...
Tak wychodzi w teorii dla normalnego prostownika, nie wiem jak ta elektroniczna sobie z tym poradzi bo ona ma różne fazy ładowania... |
Harry
Wysłany: 2015-02-27, 10:41
Raczej nie planuje żadnych dodatkowych obciążeń jak będzie podpięty pod ładowarkę, bo będa jeszcze zwykłe gniazdka 230V więc tam będę mógł podpiąć tel itp.
Ale dzięki temu że ładowarka to uciągnie odjedzie mi zasilacz do lodówki i różnego typu przłączniki |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2015-02-27, 11:14
| Harry napisał/a: | Ok wiem że są ładowane ale czy pobór prądu przez lodówkę 40W + jakieś 10W będzie się równoważył z ładowanym prądem z ładowarki. Chodzi mi o to czy tak ładowarka naładuje i będzie w stanie podtrzymać aku naładowany w trakcie gdy będzie z niego pobierany cały czas prąd ? |
Skoro lodówka jest na 12V/230V to jaki jest sens zasilania jej 12V gdy mamy do dyspozycji 230V. Cała automatyka to jeden przekaźnik! Ładowarka (prostownik) też ma swoją żywotność. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2015-02-27, 11:28
| ...bo ta lodówka nie ma 230v, to jest kompresorowa lodówka 12V. Jeżeli jest przystosowana do pracy przy pracującym samochodzie (a pewnie jest), to ja nie widzę przeciwwskazań. |
