Ocieplenie podlogi
gabinett
Twój sprzęt: Transit Rimor 2,5TD
Nazwa załogi: Gabinety
Wysłany: 2015-03-03, 17:35   Ocieplenie podlogi
Witam,
Kupilem campera i zaczeło się.
Potrzebuję ocieplic podłogę od spodu bez rozbierania całości.
Jakieś pomysły porady?
Od spodu jest kratownica i rama. Moze cos tam wkleić? Tylko co i jak?
Pozdrawiam,
Gabinet
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2015-03-03, 19:38
Chłopie... to nie komunistyczna wielka płyta by się dało auto od obłożyć styropianem jak bloki na osiedlu. Co nie włożysz to za 2 lata zgniliznę będziesz usuwał bo woda błoto zawsze wejdzie.
MOże ...jakby co ... "baranka" natrysnąć jakąś mega grubą warstwę - nie wiem 2-3cm jeśli to w ogóle ma sens..."baranek" czyli środek do konserwacji podwozia...
Pozdrawiam, maszakow
Jaga
Nazwa załogi: Andrzej i Jadzia
Wysłany: 2015-03-03, 20:13
My pod wykładziną mamy rozłożone elemnty grzejne (grzanie elektryczne), podpatrzyliśmy to u jednego z naszych kolegów. Moc 100W, żałujemy, ze nie zamontowaliśmy 200W.
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2015-03-03, 20:19
Jaga napisał/a:
Podpowiedz gdzie takie cudo można kupić.
Marian
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-03-03, 20:35
elementy grzejne podłogowe - stosowane na 230 v albo na mniejsze n p, 42 V - mogą być foliowe . Są cienkie , do 1 mm grubości, o różnej mocy, do dostania w firmach montujących takie ogrzewanie podłogowe, w internecie znajdziesz bez problemu - elementy grzejne podłogowe enter
Chemik
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2015-03-03, 20:48
Dziękuje Chemik, już znalazłem :spoko
Marian
Harry
Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-03-03, 20:51
polecam na ocieplenie i wygłuszenie produkty z tej firmy bitmat.pl napisz do nich na pewno coś doradzą. Do mnie właśnie dziś doszła paczuszka i w weekend docieplam i wygłuszam troszkę ceddego :)
gabinett
Wysłany: 2015-03-03, 21:54
W bitmat.pl bylem wczoraj osobiscie :wyszczerzony:
Fajny pomysl z matami ale to trzeba parkowac przy gniazdku :-/
Baranek moze byc tylko czy wytrzyma? Jest taka "nowosc" ocieplanie dachow natryskowo z zewnatrz, 2-5cm musze sprawdzic.
Gabinet
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2015-03-04, 09:43
loguje się do tematu z matami grzejnymi .... dajcie coś więcej ??
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2015-03-04, 15:57
martini44 napisał/a:
Maty grzejne do podgrzewanych foteli samochodowych ... tylko za małe są jak na auto.
więc elektryka pod podwoziem odpada :)
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-03-04, 16:30
ocieplenie dachow piana pur (poliuretanowa)to nie zadna nowosc,ja to na plaskich dachach i do izolacji fundamentow od 2 lat uzywam.8cm piany twardej zamknietokomorkowej(bo o taka ci chodzi,otwartokomorkowa ciagnie wode) to jak 20cm welny mineralnej.koszt to okolo 8zl za 1cm piany na metr,ale przy dachu.fundamenty jak mi pryskaja 5cm tolicza 5 dych za metr.Ja tez mialem na zime pryskac spod,ale nie zdazylem,bo sezon na piane to tak od konca kwietnia do konca wrzesnia,potem nie robia,koszt podgrzania zbyt duzy.Najlepiej dogadac sie z chlopKami,co pryskaja,to na fuche walna,zadnemu szefowi to nawet gadac sie nie bedzie chcialo,metrow malo,mi na fundament jak trzeba np na 38 metrow podjechac ,to fochy strzelaja.
gabinett
Wysłany: 2015-03-04, 16:44
Piana pur, wlasnie
Dla mnie nowosć :oops:
Olek_LT
Wysłany: 2017-02-02, 22:47
Jaga,
Witaj! Konin, 02.02.2017
Szukam informacji, jak ogrzać podłogę w moim Ducato z nadwoziem Eura Mobil. Mam zamiar położyć cienką folię. Potrzebuję dokładniejszych informacji od kogoś, kto to przerabiał :-) W swoim poście z dnia 2015.03.03 piszesz, że macie elementy grzejne pod wykładziną, Czy to jest folia czy gotowe panele grzewcze. Jeśli folia, to na czym ją ułożyliście – na macie styropianowej powleczonej folią srebrną, czy bezpośrednio na podłodze. Co daliście nad folią, żeby przy chodzeniu nie uszkodzić jej?
Dzięki za informacje! Pozdrawiam i życzę szerokich i bezpiecznych dróg – Olek_LT
marcinPK
ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Piwa: 19/4
Wysłany: 2017-02-02, 23:11   Re: Ocieplenie podlogi
gabinett napisał/a:
Witam,
Pozdrawiam,
Gabinet
Tylko pianką pur natrysnąć od dołu z 5 lub 10 cm, a potem baranek, zrobiłem to nawet w osobówce i w nadkolach, auto wyraźnie wyciszone i doskonale ocieplone... gdybym kupował nowe auto, to taki natrysk od razu celem konserwacji na lata...
marcinPK
Piwa: 19/4
Wysłany: 2017-02-02, 23:14
co do foli, to wystarczy na allegro wpisać temat "folia grzewcza" i kupić na metry...ale to na 220V, czyli tylko na campingach ze słupkiem...
