Nietypowy (?) problem z kamerką... |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-03-10, 20:09 Nietypowy (?) problem z kamerką...
Dubluję, bo danie tego problemu w dziale budowy nie było chyba dobrym pomysłem.
Czy miał ktoś taki problem z kamerką?
Kolejny chiński problem.
Może ktoś miał tak i coś doradzi.
Wyczarowała się dziwna kondensacja na szybce w kamerce. Nieszczelność kamerki? Lampa jest na 100% szczelna. Jest z 1cm kleju epoxy Patex. Zrobiło się tak niedawno. Nie wiem jak usunąć? Czekać na lato? Wywalić? Wstawić drugą, bo mam? No ale to musiałbym wklejać od nowa. Nie chce mi się.
Może suszarką do włosów podsuszę lekko?
Jeśli chodzi o różnice temperatur, to lampa od wewnątrz jest odizolowana od wnętrza potrójną warstwą alufoxa. Bo brałem już pod uwagę, że przyczyną jest to, że od wewnątrz ma ciepło, a zewn. zimno. No ale zdemontowałem klapkę serwisową i tam zimno.
Miał ktoś taki problem?
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 95,1 KB |
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 85,15 KB |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/138 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2015-03-10, 20:23
| N 100-procent jest gdzieś nieszczelność,nawierć mały otworek włóż rurkę dmuchając zanurz w wodzie ,będzie widać miejsce nieszczelności ,połóż w ciepłym miejscu na kilka dni do odparowania wody i uszczelnij. |
Wysłany: 2015-03-10, 20:26
Wywal.
Szkoda czasu. |
toscaner
Wysłany: 2015-03-10, 20:38
Trochę problematycznie z tym wkładaniem w wodę, albo odkładaniem w ciepłe miejsce. Kamerka jak pisałem jest wklejona w lampie stop. A lampa przykręcona. Jak ją zdemontuję, to mam dziurę w karoserii. Odpada. Tomcio podrzucił pomysł, aby jeśli jest gdzieś nieszczelność podsuszyć wcześniej robiąc dziurkę. Woda odparuje i zakleić dziurkę. A gdzie jest nieszczelność? To to chyba tylko chinole wiedzą.
Bronek jak wywalić, to z lampą. Tam jest ok 1cm 2 skład. kleju epoksydowego Patex czy cuś. Miało starczyć na rok chociaż.
Chyba trzeba będzie kupić drugą lampę i jeszcze jedną kamerkę.
A tą podsuszę i opchnę całą lampę na włoskim ebay.
Kamerka zamontowana jest niestety na stałe tak:
| Plik ściągnięto 32 raz(y) 68,03 KB |
Blog: Toscaner.com
elmo78
Wysłany: 2015-03-10, 21:26
| Nawierć dziurkę, wsyp silica gel ile wlezie i zaklej. Wtedy trochę podziała. I tak nie masz nic do stracenia |
_________________ camper 4x4 |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2015-03-10, 23:21
| Kamera jest pewnie chińska a chińczycy potrafią spieprzyć rzeczy nie dające sie teoretycznie spieprzyć. Nieszczelność jest zapewne na klejeniu szybki do pierścienia. |
www.kamperownia.pl |
Johny_Walker
Wysłany: 2015-03-10, 23:38
| Nawiercić dziurę fi 1mm w kamerce w najniższym miejscu obudowy i tak zostawić. Ewentualnie gąbeczkę tam wepchnąć żeby kurz nie leciał. |
toscaner
Wysłany: 2015-03-10, 23:50
A jest jeszcze jakiś kraj na świecie, który coś takiego produkuje?
Kamerka pewnie chińska. Kupiłem w Polsce.
Dziś niestety wszystko chińska loteria. Szkoda, że ciasteczek z wróżbami nie dorzucają. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2015-03-11, 00:13
Wywal
Przerabiałem, łącznie z wymianą szybki.
Jak plastikowa, tym bardziej wywal
Problem wróci. Szkoda energii.
Wierć ponkamerce na chama może uratujesz lampę
U mnie kamer z kilkanaście... ENDDIEMUz trzy dałem do testów.
Ps mogę się mylić |
OldPiernik
Wysłany: 2015-03-11, 07:59
| Wywierć malutką dziurkę od dołu jak radzą koledzy a do środka wrzuć woreczek z pochłaniaczem, jak np w pudełku po butach czy w w pudełkach z elektroniką. Powinno pomóc. |
Wysłany: 2015-03-11, 08:43
| OldPiernik napisał/a: | | wrzuć woreczek z pochłaniaczem |
To nie Kamera na taśmę ORWO- ma z 1,5 cm do 2 cm średnicy i |
toscaner
Wysłany: 2015-03-11, 09:36
No właśnie wiertło 1 mm to się gdzieś da nawiercić, ale te pochłaniacze to musiałbym dać mojej M. żeby chyba zmieliła w młynku i taki puder jakoś może by wsypał.
Ona ma z 2 cm na zewn.
Plan na dziś - unicestwić wilgoć w kamerce. Dostępne opcje:
wysuszyć suszarką do włosów, opcjonalnie wywiercić dziurkę 1 mm. dosuszyć, zakleić dziurkę. Nawalić kleju, silikonu itp. gdzie się da, byle nie na część gdzie obiektyw.
No zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak coś to mam jeszcze jedną, ale ma gówniany kąt, a cena i wygląd ten sam. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2015-03-11, 09:45
Najprawdopodobniej to ok wejścia kabla , lub szybka . Rożnica temperatur i wilgoć . Nie do opanowania.
Będą dni ,ze ok . Nic nie rób poczekaj samo odparuje.
Na zasadzie samo wlazło samo wyjdzie .
Jak się wysuszy ( jazda pomada wtedy zakituj co się da. Klej w żelu minutowy. Lub Technikol brązowy pasek na tubce. Bo on puchnie i uszczelnia w kontakcie z wilgocią .
Ale jak zna życie nie wytrzymasz.
Może sie uda mi się nie udawało . |
toscaner
Wysłany: 2015-03-11, 09:51
Bronek, przecież to "zabawa". Jak nie zadziała to wypier... kupię lampę na alle-tanio, drugą kamerkę z boku zamontuję i bye bye patenty w lampie.
Albo to zostawię, a z boku będzie druga "niemiecka" tym razem.
Samym podgrzewaniem suszarką, to dopiero zrobiło masakrę. Teraz już nic nie widać.
Ok wiercimy, suszymy, zakleimy i piwo otworzymy. Oooo!
Zawsze to łatwiej wywiercić otwór 1mm, niż np. 22mm przewiercając się przez kamerę, która ma aluminiową obudowę. |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2015-03-11, 10:25
I problem sam się rozwiązał... Obraz chyba nawet czyściejszy niż gdy podłączyłem kamerkę pierwszy raz.
Bronek nie miałeś racji... To nie plastik był.
Ważne, że obraz znowu czysty.
Teraz to już czeka mnie naprawdę wymiana na tą drugą.
Albo nakleję jakieś coś plastikowe na wierzchu. Oby do wiosny.
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 158,01 KB |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 151,79 KB |
| Plik ściągnięto 36 raz(y) 135,71 KB |
Blog: Toscaner.com
