Energoblok się zbuntował |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2015-03-17, 14:50 Energoblok się zbuntował
Energoblok EVS 30/18 DS nie daje prądu na domek. Prąd kończy się na głównym przekaźniku. Brak jest sygnału aby załączyć przekażnik (tak stwierdził elektryk samochodowy). Jak połączy się kabelki przed przekaźnikiem prąd pojawia się. Przekaźnik jest sprawny.
Co może być przyczyną ? |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2015-03-17, 16:08
Po nitce do kłębka.
Co steruje przekaźnikiem ?
Może gdzieś nie dochodzi zasilanie
Podrzuć foty jak to wygląda w środku jak to nie problem |
slawwoj
Wysłany: 2015-03-17, 16:26
Prąd kończy się nie chce wyjść z tego przekaźnika co wisi na kablach.
| Plik ściągnięto 81 raz(y) 134,38 KB |
slawwoj
Wysłany: 2015-03-17, 16:29
| Może ktoś posiada schemat ? albo wie skąd można ściągnąć ? |
jacik
Wysłany: 2015-03-17, 19:19
| Prad zalaczasz wlacznikiem ? Sprawdz czy tam dochodzi sygnal. Mozesz tez przesledzic gdzie ida cienkie czarne kable od przeka. Na plycie widac ze jest maly przekaznik. Mozesz sprobowac go wlaczyc recznie. |
slawwoj
Wysłany: 2015-03-17, 19:28
| Prąd załącza się wyłącznikiem "na ścianie". Po zlaczeniu przewodów poza stycznikiem pojawił się prąd ale wtedy wyłącznik nie rozlaczal. Wcześniej zdarzały się tyrkania stycznika i zaniki prądu. Załączenie ręczne nic nie daje. |
Gewehr
Wysłany: 2015-03-17, 19:47
| slawwoj napisał/a: | | Prąd załącza się wyłącznikiem "na ścianie". Po zlaczeniu przewodów poza stycznikiem pojawił się prąd ale wtedy wyłącznik nie rozlaczal. Wcześniej zdarzały się tyrkania stycznika i zaniki prądu. Załączenie ręczne nic nie daje. |
Podnieś płytę i poszukaj zimnych lutów. Sprawdź ścieżki i czy jest masa sterowania przekaźnikiem, lub plus. Sprawdź kondesatory, mogą być już wyschnięte |
Wystawiono 1 piw(a): slawwoj |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2015-03-17, 20:28
nie chcę krakać ale ten duży czarny z lewej strony wygląda jakby wywalił.
Doprecyzuj pojęcie "sprawny przekaźnik" - sprawdzałeś przejście przez styki omomierzem po załączeniu ? cykać po to on może ale jak styki wypalone to sprawny nie jest.
producent - Calira ? EVS 30/18 DS... |
slawwoj
Wysłany: 2015-03-17, 20:36
Przekażnik sprawdzał elektryk podłączajac go do "czegoś" i on klikał. Stwierdził że dobry.
C o steruje przekaźnikiem to ja nie wiem.
Producent Calira
Może ktoś wie jaki jest typ przekażnika i gdzie mozna go kupić ? |
Gewehr
Wysłany: 2015-03-17, 20:40
Nie chodzi o element wykonawczy, tylko czy plusem, czy masą |
slawwoj
Wysłany: 2015-03-17, 20:44
| Gewehr napisał/a: | | slawwoj napisał/a: |
a jak to poznać ? |
maszakow
Wysłany: 2015-03-17, 20:51
Jacik powiedział co możesz zrobić - spróbuj znaleźć co wysterowuje przekaźnik - te czarne przewody.
Zapytaj elektryka czy sprawdził przekaźnik tylko i wyłącznie "czy klika" - czy też może sprawdził czy po kliknięciu jest przejście na stykach. to dość istotny szczegół. |
slawwoj
Wysłany: 2015-03-17, 20:56
sprawdził tylko że klika.
Wydaje mi się ze jest istotne to że wczesniej były zaniki pradu i słyszalne klikanie jakiegos przekażnika.
V23134J1052D642
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 108,34 KB |
Gewehr
Wysłany: 2015-03-17, 21:19
Albo na przekaźnik masz cały czas podany plus, a masa tyko go steruje, lub jest odwrotnie.
Np. jeśli sterowane jest zrobione plusem i do niego dochodzi ten plus, to działa, a powodem nie załączenia przekaźnika jest brak masy. To co napisałeś o "klikaniu" przekaźnika, może sugerować jakiś niekontakt. Zimny lut, albo coś się upaliło. Ten przekaźnik jest wymieniony. Oryginalny powinien być na płycie. Taki jak ten co tam jest. Ten na płycie, jest na 90% od lodówki Dodam że ten wymieniony, jest marnej jakości
Daj fotę drugiej strony płyty. Tylko w dobrej rozdzielczości. |
slawwoj
Wysłany: 2015-03-17, 21:26
| Gewehr napisał/a: |
Nie wiem czy mi sie uda odkręcić.
Zamówiłem ten przekaźnik - najwyżej go odeśle. |
