Remont kampera- Fiat Ducato 91- CAPOMAN
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2015-03-24, 18:38
janek50 napisał/a:
Capoman , już taki jestem, że nie umiem sie powstrzymać, nie wiedziałem że uszczelki sprzedaje się na m2. ??
No wiem- może głupio to zabrzmiało :wyszczerzony: :wyszczerzony: :wyszczerzony: - mnie jednak chodziło i pisałem to w odniesieniu do wcześniejszych opcji zastosowania uszczelek firmy TESA gdzie w opakowaniach jest tylko po 6m i trzeba łączyć :wyszczerzony: , ale masz rację - słuszna uwaga z Twojej strony. :mrgreen: :spoko
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-25, 10:10
Ja tak szukam i albo nie widzę, albo nie było. Możesz napisać, co Cię zaniepokoiło, że zacząłeś sprawdzać? Z tego co przeczytałem, kupiłeś, posprzątałeś i pojechałeś na wakacje. I co się takiego stało, że przekonałeś się tam o jego stanie. Czy sprawdziłeś to jakoś wcześniej, czy dopiero podczas rozbierania wyszło szydło z worka ? te at zacząłeś od słów, że wiedziałeś już o remoncie, który Cię czeka. Więc mógłbyś napisać albo odesłać mnie do tekstu gdzie już to opisałeś ??
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2015-03-25, 20:49
Krzysiek- dużo można o tej historii napisać- zresztą gdzieś już o tym wspomniałem w tekście.
Natomiast kulminacja nastąpiła właśnie w wakacje- gdzie wiadomo- człowiek ma więcej czasu, siedzi i z nudów czyta :wyszczerzony: najpierw przerabiałem tematy na forum- gdzie są miejsca wrażliwe, potem kilka tematów o remoncie i tak się zaczęło "grzebanie". właśnie podczas wakacji :wyszczerzony: żona z dziećmi nad wodą a ja paluszki "wkładałem" tam i wszędzie :wyszczerzony: :wyszczerzony: :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :bigok .
Najbardziej zaciekawiło mnie w szafie gdzie jak pisałem miałem podbitkę z płyty meblowej- więc na pierwszy rzut oka... twardo, ale znalazłem miejsce gdzie udało mi się właśnie palcami dostać pomiędzy płytę i do oryginalnej ściany.... i się zaczęło. Następnie w miejscach niewidocznych - w szafkach po prostu nadrywałem tapetę i wyciągałem wydłubane drewno. Dlatego już wtedy wiedziałem, że będzie mnie czekał remont + pochłaniałem coraz to wnikliwiej każdy temat właśnie pod tytułem remont, budowa :ok :ok :bigok :bigok
... i tak to w skrócie było :bigok
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-03-25, 22:04
Ufffff, ja na razie jedno miękkie miejsce znalazłem, pod zbiorniczkiem ciśnieniowym podłoga jest miękka od ściany w głąb na jakies 3-5 cm. Tam był wyciek ze zbiorniczka jak kupiłem, wyciek już zlikwidowałem. Więcej nie znalazłem i może nie będę szukał ;)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2015-03-25, 22:28
i po co Ci to było, tak to byś sobie spokojnie kamperował w błogiej nieświadomości
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-03-26, 12:15
Tutaj wydzielono temat rejestracji kampera jako pojazd zabytkiowy.
Niewierny
Twój sprzęt: FORD TRANSIT HOBBY
Nazwa załogi: Agnieszka i Jarek
Wysłany: 2015-03-27, 19:29
Wyrazy uznania za świetnie wykonany remont kampera. Przy moim kamperze było odwrotnie. Bardzo dokładnie sprawdziłem część mieszkalną i nie miałem większych uwag. Niestety nie sprawdziłem dokładnie podwozia samochodu i przez to miałem sporo pracy przy podłożnicach oraz podłodze kabiny. Na szczęście udało mi się wszystko naprawić i teraz możemy z rodziną spędzać piękne chwile na południu Europy. Ciekawy jestem gdzie się wybierasz w podróż po takim remoncie. Duże piwo za samozaparcie przy tak poważnym remoncie.
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2015-03-28, 22:50
Trzeba się poprawić i przedstawić standardowo podsumowanie po tygodniu :ok
Ten okres (a w zasadzie tydzień od ostatniego podsumowania ) przebiegł pod tytułem- godziny lecą a "roboty" nie widać :wyszczerzony:
DZIENNIK NR 17
Czas roboczogodzin w tym okresie: 41 h Narastająco: 693 h
Koszta w tym okresie: 958.56 zł Narastająco:15 721,76zł
Jeżeli chodzi o koszta to niestety nie upłynął tydzień i kolejny tysiączek poszedł. Największym obciążeniem to koszt wynajmu garażu- raz na pół roku niestety "dziesięcinę" trzeba zapłacić- co prawda wykonałem opłatę trochę wcześniej, ale za to mam z tym spokój do października :wyszczerzony: (koszt 630zł- i na to paragonu nie mam :diabelski_usmiech ), kolejny wydatek to 1 arkusz HIPSU, który mi zabrakło na oklejenie drzwi łazienki. Tak jak pisałem wcześniej - kupiłem tym razem grubość 1,5mm, aby mieć pewność, że nie będzie przebijało (koszt 48zł), następne koszta dosyć spore to kleje/masy uszczelniające- przy składaniu całości i na tym etapie dosyć sporo tego idzie (koszt ok 100zł), następnie musiałem dokupić kolejne listwy wykończeniowe (kolejne 100zł) + zakupiłem moskitiery do okien 8-) , ale to opiszę w osobnym poście ten temat (okna).
ETAP PRAC
Tak jak napisałem na początku- godziny lecą a efektów jakoś mało, ale cały czas coś się robi- a to wykończenie, a to podłączenie odpływu do końca pod autem, następnie przygotowanie/ wyczyszczenie okien (ram) do montażu itp. Także cały czas coś... No w tym okresie dokończyliśmy łazienkę - tzn. okleiliśmy drzwi HIPSEM i teraz jest już w całości czerwona :ok :ok .
Dołożyliśmy kolejne listwy wykończeniowe-poprzednio były zamontowane listwy panelowe, ale nam jednak przypadły listwy do blatu (chyba tak się one nazywają)- są to małe listwy, idealnie przylegają, montuje się na przykręcaną prowadnicę, którą skręcamy a następnie sama listwa na wcisk)- także mocne, pewne itp.
Jest jednak jeden minus....- cena - jedna listwa (2,5m) to koszt ok 27zł :gwm a już najbardziej mnie irytuje cena wykończenia listwy wykończeniowej- jeden drobny narożnik lub zakończenie to koszt 2,5zł :gwm :gwm :gwm - no a takich listew poszło mi ok 20 - zakończeń nie liczyłem :kawka:
Poniżej standardowo kilka zdjęć z powyższego opisu.
Natomiast w kolejnych postach opiszę jeszcze jeden etap dot. okien :szeroki_usmiech
Plik ściągnięto 30 raz(y) 173,59 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 55,22 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 56,35 KB
1 szt- 2, 5 zł hrrrr
Plik ściągnięto 26 raz(y) 191,46 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 104,43 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 167,93 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 102,38 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 116,55 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 110,23 KB
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2015-03-28, 23:06
Temat: OKNA - MOSKITIERY
Teraz w osobnym poście opiszę jeden temat, który mnie drażnił od ostatnich wakacji i uparłem się, że jak będę remontował to naprawię :wyszczerzony:
Chodzi o moskitiery w moich oknach- stare po prostu nie zdawały egzaminu- z biegiem lat po bokach materiał się skurczył, zniszczył etc. efekt był taki, że były dziury no i insekty bez problemu dostawały się do wewnątrz.
Cóż było robić .... :bigok aż żal byłoby, gdyby przy takim remoncie tego defektu nie naprawić.
Kupiłem w Castoramie moskitiery 5szt (1 szt= ok 19zł) no i zabawa się dopiero zaczęła...
okno (ramę) trzeba było rozebrać, wyciągnąć wałki- dodatkowo trzeba uważać na sprężynę.
Następnie z dwóch miejsc (góra/ dół) trzeba było wyciągnąć starą moskitierę (w jednym miejscu była wciśnięta do płaskiej prowadnicy za pomocą wałka a w drugiej części do prowadnicy w kształcie walca na który nawija się moskitiera.
generalnie- krok po kroku i operacja się udała- nowa, bialuteńka moskitiera jest już założona a co najważniejsze - bez dziur :ok :ok
Problem mieliśmy z nową moskitierą i umocowaniem w prowadnicy- oryginalnie jest ona zszyta i przechodzi przez to mały gumowy wałek, który z kolei jest zaciśnięty - natomiast nie mając maszyny do szycia w garażu :lol: rozwiązaliśmy ten problem używając pistoletu do klejenia na gorąca- w tym zadaniu znakomicie dał egzamin glue pen. po sklejeniu trzyma, że hej....
Poniżej kilka fotek- przed i po :hura
Stara moskitiera i dziury...
Plik ściągnięto 34 raz(y) 151,19 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 220,4 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 175,96 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 117,41 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 211,46 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 137,48 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 167,02 KB
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2015-03-28, 23:40
Ostatni temat z tego tygodnia to USZCZELNIENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN
Na początku zaznaczam- proszę się nie śmiać :wyszczerzony: , ale robiliśmy to ponownie pierwszy raz metodą prób i błędów :wyszczerzony: :wyszczerzony:
Sam motyw montażu okien mamy już opanowany - opisywałem go wcześniej- (uszczelka w rowek + sika 710) teoretycznie wszystko uszczelnione... no mam nadzieję, że praktycznie również :szeroki_usmiech
Natomiast cały czas zastanawiałem się, czy dodatkowo uszczelniać na zewnątrz na obwodzie okna- i decyzja zapadła- USZCZELNIAĆ :bigok
a to w dużej mierze z dwóch powodów:
1- jest to zawsze trzecie/ dodatkowe uszczelnienie (tak sądzę)
2- w procesie czyszczenia okien po starym sika lub czymś innym- jak byśmy tego "delikatnie" nie robili to jednak gdzieś tam zajechaliśmy poza obszar starego uszczelnienia, niektórych mas/ klei po prostu nie można było w inny sposób usunąć.
Dlatego też takie dodatkowe uszczelnienie poprawi trochę kwestię estetyczną samego okna.
No i teraz zabawa się zaczęła - było to pierwsze okno na którym w zasadzie się uczyliśmy.
Po zamontowaniu okna na swoim miejscu przyszedł czas na oklejenie okna w celu zabezpieczenia- co też zostało wykonane.
Następnie za pomocą pistoletu elektrycznego do silikonów- nanosiliśmy SIKA - 11 FC
zdecydowaliśmy się na ten środek- jest to masa uszczelniająca a za razem klej- elastyczna i odporna na warunki atmosferyczne (specyfikację można wyczytać w necie). Koszt takiej tubki to niestety 35zł :-/
Uwaga- gdyby ktoś kiedyś chciał skorzystać z elektrycznych pistoletów do silikonu to nie polecamy- po prostu nie zdają egzaminu- był to chyba mój nie trafiony zakup. Użyliśmy go ten jeden raz i to chyba ostatni już. Przypuszczam, że po prostu mam tzw. "zabawkę" i tyle. Podczas nakładania ma skoki, które niestety odbijają się na nakładanej masie.... generalnie dno...- zresztą będzie to widać na krótkim filmiku poniżej.
Idąc dalej- po nałożeniu grubej warstwy uszczelniacza- w ruch poszły paluszki :bigok z początku przygotowaliśmy sobie wodę z mydłem.... ale po pierwszym pociągnięciu okazało się, że nie była potrzebna. Sama masa ma taką konsystencję, że naprawdę bardzo dobrze się rozprowadza.... na sam koniec odklejenie taśmy ochronnej i ocena efektu końcowego.
Teraz powiem to tak.... robiliśmy to pierwszy raz- wyszło jak wyszło- każdy zapewne oceni indywidualnie- każdy też zapewne ma swoje sposoby w nanoszeniu- my zrobiliśmy to właśnie w ten sposób. Czy dobrze czy źle - zapewne historia nas oceni :spoko
Na pewno przy następnych będę chciał poprawić pewne elementy tego zabiegu...np. ojciec śmiał się, że muszę "popracować nad zakrętami" przy oklejaniu- i racja - nie wyszły mi równo :diabelski_usmiech - samo uszczelnienie jest nałożone dość grubo, ale z jednej strony chciałem dobrze uszczelnić a z drugiej zawsze wszystko zostało zakryte.
Panowie- nie wiem czy dobrze czy źle- tak to w skrócie tak to wyglądało :szeroki_usmiech :
:zabaup
Nanoszenie:
Plik ściągnięto 27 raz(y) 142,47 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 153,04 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 124,6 KB
Plik ściągnięto 48 raz(y) 113,38 KB
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2015-03-28, 23:41
wykończenie
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2015-03-28, 23:43
Efekt końcowy:
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2015-03-30, 07:27
W stolmet.pl 3m listwy przyblatowe są w cenie ok. 15 zł, a kształtki po 1,50, więc przy większej ilości może się opłacić przesyłkę opłacić:).
Ktoś tu opowiadał dowcip o gościu, który kasował dwa bilety na wszelki wypadek, a dodatkowo miał miesięczny w razie zgubienia obu.
Też tak mam, że jak już robię coś to chciałbym, żeby było "na bogato". Ostatnio składałem szafkę kuchenną i oprócz skręcania wkrętami, podklejałem powierzchnie łączenia przy pomocy kleju montażowego. Po założeniu drzwiczek okazało się, że zostawiłem za duży odstęp pomiędzy drzwiczkami i nie fajnie to wygląda. Potrzeba było zwężyć całą szafkę o 4 mm. Gdybym dodatkowo nie kleił boków to zajęło by mi to godzinę, góra dwie, a tak to musiałem kupować narzędzie wielofunkcyjne i mordować się parę godzin z samym rozbieraniem szafki.
Teraz to już musztarda po obiedzie, ale ja bym odradzał dodatkowe uszczelnianie gdy miałeś solidnie i profesjonalnie zamontowane okna.
vIrek
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2015-03-30, 20:34
vIrek- zapewne masz rację a może i na pewno. Zapewne również będzie kilka opinii- jedni za uszczelnieniem na zewnątrz inni przeciwni.
Masz również rację, że teraz to już .... :bigok jest zrobione i tyle.
Natomiast głównym moim motywem przy tym uszczelnieniu to temat estetyczny (chociaż i z tym można dyskutować :szeroki_usmiech ), ale naprawdę- po zamontowaniu tego okna w standardowy sposób- na obwodzie było widać zajechane głębiej- tzn. na zewnątrz ślady od czyszczenia starego uszczelnienia, więc chyba i tak to była jedyna sensowna opcja, aby to wszystko zakryć/ pokryć.
Mówi się trudno- nie załamuje się :wyszczerzony:
Mam tylko nadzieję, że następne okna będą już lepiej/ staranniej wykonane :ok
Człowiek uczy się całe życie.
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2015-03-30, 20:37
natomiast zmieniając trochę temat :wyszczerzony: zobaczcie co mi rodzinka sprawiła na niedawno obchodzone urodzinki :ok
hehehe teraz mam wzór do odtworzenia podczas remontu :szeroki_usmiech
Powiem tak- układ wewnątrz praktycznie identyczny jak u mnie... tylko kabinę będę musiał przerobić do III generacji :ok
Plik ściągnięto 31 raz(y) 130,41 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 134,58 KB
