Zestaw końcówek do tankowania wody |
Wysłany: 2015-03-31, 09:05
| Miałem kiedyś te mosięźne.Niestety w środku są metalowe kuleczki,które zaraz pordzewiały i złączki przestały spełniać swoją funkcję |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2015-03-31, 10:14
| vincent napisał/a: | w lidlu po świętach będą szybko złączki z mosiądzu gazetka
zakładka ogród |
mwservice pokazał złączkę z mosiądzu jaką trzeba było mieć na A1.
I nie chodziło tu o materiał z jakiego jest zrobiona tylko o kształt.
A te z Lidla to zwykłe złączki na gwint tylko z mosiądzu a nie plastikowe, choć te ostatnie w zupełności wystarczą. |
Nasze kamperki
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2012 Piwa: 7/10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2015-03-31, 11:57
| Pomimo, że miałem ze sobą cały komplet złączek gardeny o różnych średnicach, to właśnie ten kształt złączki na A1 spowodował, że musiałem cały czas trzymać wąż dociśnięty do kranu, a i tak byłem cały mokry. |
Pawko
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Nazwa załogi: ElPako
Wysłany: 2015-03-31, 12:46
W ubiegłym roku na stelpltzu w Francji mimo kompletu złączek nie mogłem się podpiąć wężem bo kran był prosty bez gwintu i na dodatek z średnicą dużo większą od węża i musiałem konewkować. Ale po chwili podpatrzyłem u Niemca końcówkę i wytropiłem ją po powrocie. Jest to produkt Gardeny i nie tani 40 pln.
| Plik ściągnięto 3151 raz(y) 5,21 KB |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-03-31, 13:33
| mwservice napisał/a: | | Urządzenie do obsługi było tam niesamowicie udziwnione. |
Czy ktoś może oświecić żółtodzioba jak wygląda takie urządzenie |
z dzieciakami
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2015-03-31, 13:41
Zasada jest prosta, wystarczy:
1) kratka ściekowa w ulicy do spuszczenia szarej wody
2) możliwość opróżnienia kota (albo do w/w kratki lub do specjalnego otworu)
3) kran z wodą, ew. z wężem do napełnienia zbiorników oraz opłukania tego co zostało po opróżnianiu brudów.
We Włoszech na wielu stacjach widziałem, że jest tak zrobione jak powyżej w prosty sposób, często nie było tylko wody w kranie. W Szwecji to w ogóle jest bajka.
Urządzenia realizującego powyższe funkcje na Orlenie na A2 nie podejmuję się opisać - to trzeba po prostu zobaczyć. |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-31, 13:42
No dobrze, ale to jest jakoś oznaczone na stacjach czy parkingach ? Przepraszam, za głupie pytania, ale nie mam jeszcze doświadczenia a nie chcę wyjść na idiotę w razie W |
z dzieciakami
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2015-03-31, 13:45
| Wg mnie oznaczenie jest słabe. Zazwyczaj przejeżdżam przez stację i szukam. Poszukuję mapy takich punktów, bo mam dosyć takiego szukania. |
Tamtam
Twój sprzęt: Rimor Brig Super 628
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lut 2015 Piwa: 20/5 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-03-31, 18:42
| mwservice napisał/a: | | Wg mnie oznaczenie jest słabe. Zazwyczaj przejeżdżam przez stację i szukam. Poszukuję mapy takich punktów, bo mam dosyć takiego szukania. |
Szukasz mapy takich punktów w Polsce, czy w Europie? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2015-03-31, 19:06
| Tamtam napisał/a: | | mwservice napisał/a: | | Wg mnie oznaczenie jest słabe. Zazwyczaj przejeżdżam przez stację i szukam. Poszukuję mapy takich punktów, bo mam dosyć takiego szukania. |
Proszę
DO nawigacji
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2015-03-31, 19:21
| W Polsce nie ma mapy punktów obsługi kamperów czy autobusów - bo po co jak nie istnieją. A te co widziałem to są popsute lub nieczynne. |
Marek
Moje kampery
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2015-03-31, 19:49
| Edyta i Krzysiek napisał/a: | No dobrze, ale to jest jakoś oznaczone na stacjach czy parkingach ? Przepraszam, za głupie pytania, ale nie mam jeszcze doświadczenia a nie chcę wyjść na idiotę w razie W |
Zobacz jak to wygląda np. w Calais we Francji. Jak byście czekali na prom, to warto wjechać do centrum miasteczka aby zrobić serwis kamperka.
Reszta na opisach zdjęć.
CamperSerwis.gif A to inny schemat takiego CamperService |
| Plik ściągnięto 3003 raz(y) 26,41 KB |
2008.07.09 019.JPG CamperPark, na który wjeżdżając mijasz CamperService |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 93,37 KB |
2008.07.09 018.JPG CamperService przed wjazdem na CamperPark - bezpłatny zarówno service jak i CamperPark. Oplaca się tylko nocleg - rano panienka zbiera co nieco. Znak po lewej wjazdu. |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 87,2 KB |
2008.07.09 015.JPG c.d. CamperService |
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 103,22 KB |
2008.07.09 014.JPG c.d. CamperService. Następny klient już czeka. |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 105,6 KB |
Nasze kamperki
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-03-31, 19:53
Dziękuję |
z dzieciakami
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2015-03-31, 21:02
Interesuje mnie przyajmniej Polska, Niemcy, Austria, a może i inne kraje na południe: Węgry,Serbia, Słowenia i dalej.... |
Banan
Wysłany: 2015-03-31, 22:16
| Cytat: | | Interesuje mnie przyajmniej Polska, Niemcy, Austria, a może i inne kraje na południe: Węgry,Serbia, Słowenia i dalej.... |
Powyżej napisałem, ale linku nie podałem...
Tu masz takie punkty do nawigacji:
http://www.camperteam.pl/...n=category&id=4 |
Wystawiono 1 piw(a): mwservice |
