Płyn hamulcowy Peugeot 96
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-02, 18:41
Wszystkie koła były robione w tym samym czasie bo wyglądają identycznie jak to na zdjęciu.
Ręką było ciężko ale jak ruszałem szczękami to się obracała nakrętka i się wydłużał.
Wszystkie są tak samo starte.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-04-02, 19:42
Zaciśnij tylne węże, belka-buda. Wypompuj hamulec, odczekaj 5 minut i sprawdź czy po tym zabiegu rośnie. Będziesz miał pewność że tył ok. Zapowietrzony układ w starych konstrukcjach, sprawdzamy na zgaszonym silniku i wypompowanym serwie. Jazda testowa jest nie konieczna. Jeśli nadal rośnie, do sprawdzenia wydajność pompy Vacum.
Przy okazji, zapodam ciekawostkę. W Twoim aucie, pedał ma nie wpadać, ale np. w nowych układach hamulcowych z ESP, przytrzymywany pedał hamulca powoli wpada do samej podłogi i jest to normalne.
Doktor
Twój sprzęt: Fiat Ducato Eura Mobil
Nazwa załogi: KaMaRaNa
Wysłany: 2015-04-02, 19:49
Cześć
Tam przy dzwonku od serwa powinieneś mieć zaworek zwrotny. Może się okazać że on lekko przepuszcza i ciśnienie powietrze przez nie puszcza. Najszybszym sposobem jest jak ktoś naciśnie na pedał hamulca oczywiście na włączonym silniku a Ty posłuchaj czy nic w okolicy serwa nie syczy. Ja tak miałem w osobówce.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-02, 19:55
Dzięki za rady. Bedę jutro sprawdzał. Nie rozumiem co masz na myśli pisząc
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2015-04-02, 19:59
jacik, tylne bębny muszą wchodzić bez nadmiernego luzu,tym bardziej że masz cztery koła.Pompa jest zapewne taka jak w innych.W przednich hamulcach ktoś wymienił klocki,ciekawe czy nasmarował prowadnice zacisków.Podejrzewam że są zablokowane i wszystko się pręży.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-02, 20:03
darek 61 napisał/a:
Przód rozkręcony nasmarowany przeze mnie i przy okazji wymieniony jeden klocek .
Zaraz zapytacie dlaczego jeden. ;)
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-04-02, 20:17
Dlaczego jeden? Bo trzy zostały na zapas :haha:
Zaciśnij przewody elastyczne pomiędzy budą, a belką. Tak aby nie było przepływu przez nie płynu. Zrób to z rozwagą, aby ich nie uszkodzić ;)
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-02, 21:16
Nowe klocki kupione okazyjnie w połowie ceny nie posiadają czujnika który jest w klocku który wygląda jak nowy ;)
Gnieść przewody to trochę strach bo już swoje latka mają :)
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-04-02, 21:31
Sprawdzałeś czy działa instalacja czujnika? Przed 94r, było cudem jak działała :haha: Na mcphersonie masz jeszcze masę do czujnika. Pomiędzy poduchą, a sztycą amortyzatora.
Wracając do przewodów. Lepiej jak padnie przy zaciskaniu, niż w trasie. One nie są w stalowym oplocie i się nie odkształcą, Zaciskaj śmiało, tylko z wyczuciem.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2015-04-02, 22:09
jacik napisał/a:
A jazda na takich to adrenalina.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-02, 22:26
darek 61 napisał/a:
Rok temu 1000 km tak zrobiłem.
A jeszcze z powrotem rozrusznik padł żeby było weselej :wc:
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-03, 15:31
Wygląda że hamulcom się polepszyło bo pedał nie wpada po czasie.
Natomiast dalej powoli opada przy włączonym silniku.
Zlokalizowałem pewną nieszczelność ale to chyba nie to ;)
Nic nie syczy przy serwie. Korka nie zdejmowałem bo nie chce go połamać.
Wklejając teraz zdjęcie z telefon zauważyłem ze pompa jest mokra!!!!
Wcześniej w realu nie było widać.
Pompa
Plik ściągnięto 3276 raz(y) 132,75 KB
servo
Plik ściągnięto 3276 raz(y) 35,89 KB
Doktor
Wysłany: 2015-04-04, 07:56
Jeżeli jest pompa mokra wiesz już co robić. Jak nie syczy to zaworek masz sprawny. Zobacz może jeszcze czy płyn ucieka. W sumie logicznie rzecz biorąc powinien skoro spocona jest pompa. Z tego co się orientuję są zestawy naprawcze do regeneracji pompy. Ale żeby mieć pewność chyba kupiłbym nową.Wybór należy do Ciebie oczywiście.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-04-04, 15:34
Doktor napisał/a:
Mokra jest pompa vacum.
Sprawdź czy ta pompa nie powinna mieć swojego oleju. Nie pamiętam już, ale chyba w nich były korki do uzupełniania poziomu oleju. Powoli opadający pedał na odpalonym, to słaba wydajność vacum, lub bardzo mała nieszczelność, ujawniająca się tylko brzy dużym ciśnieniu.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-06-18, 11:55
Trochę zaniedbałem temat ale zbliża się dłuższy wyjazd i postanowiłem jeszcze raz do tego usiąść. Pompy vacum nie znalazłem w internecie a jedynie membranę.
link do aukcji
Ktoś rozbierał taka pompe? Ona jest inna niż typowe z allego bo na pasek .
