Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:31 |
Baterie słoneczne |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-01-18, 21:12 Baterie słoneczne
Może ktoś z Was ma doświadczenie z bateriami słonecznymi? |
Gość
Wysłany: 2007-01-19, 00:19
Ja mam baterię sloneczną o mocy 70 w ,w lecie nigdy nie podlączam się do prądu-nigdy dotychczas nie zabraklo mi go.Nie używam klimatyzacji-dla mnie nigdy nie jest za cieplo. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-01-19, 12:19
Czy tą baterię instalowałeś sam i czy możesz coś więcej o niej powiedzieć.
Jaka jest duża? gdzie zamontowana? Czy ma jakiś sterownik? i tp. |
Gość
Wysłany: 2007-01-19, 23:22
Witam na kilku zachodnich kamperach widziałem zamontowane takie wiatraczki coś jak elektrownia wiatrowa. Czy ma ktoś u siebie takie ustrojstwo? Czy to coś daje? |
Paweł P.
Twój sprzęt: Jeep Grand Cherokee
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-01-20, 17:53
Gość napisał/a: | Witam na kilku zachodnich kamperach widziałem zamontowane takie wiatraczki coś jak elektrownia wiatrowa. Czy ma ktoś u siebie takie ustrojstwo? Czy to coś daje? | W Warszawie jet firma która tym handluje, http://www.solaris.polbox.pl/galeria_zdjec można poczytać.
[ Dodano: 2007-01-20, 17:57 ]
Śmiesznie wygląda śmigło na kamperku. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-02-02, 16:33
Bateria słoneczna zdaje egzamin w sezonie letnim, widziałem montowane przeważnie na dachu kampera. Sterownik musi być aby sterował ładowaniem akumulatorów.
Jest jeden problem wczesną wiosną i jesienią trzeba je nakierowywać na słońce gdyż jak leżą płasko efekt ładowania jest marny poprostu mówiąc słońce jest nisko nie tak jak w latem wysoko.
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić bo to teoria. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2007-04-24, 11:30 baterie - ogniwa słoneczne
planuje kupić baterie słoneczne
ma ktoś doświadczenie w tych sprawach?
jaka moc?
jak montować
a najważniejsze - jak podłączyć? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Paweł P.
Wysłany: 2007-04-24, 11:48
No to jak napiszesz mi o co chodzi z tymi bateriami słonecznymi??
Z największą przyjemnością. Są to bardzo drogie ogniwa fotowoltaiczne. Koszt wyprodukowania 7-8 A to inwestycja rzędu 3-5 000 zł. Po przeliczeniu ile razy z tego skorzystasz to musiał byś wypalić 1000 l paliwa. Do naładowania baterii potrzebujesz jakieś 2-3 h prądem z alternatora 30-50A, przy średnich bateriach 100-150Ah. Wynik jest taki, że samochód na postoju spali jakieś 1,5l na godzinę, razy 3h, 4,5LX4zł. =18zł za jeden zabieg ładowania. Przyjmując cenę baterii 4500zł/18zł za cykl ładowania= 180 cykli. Przyjmując że w sezonie będziesz potrzebował doładowania baterii (przyjmując,że podróżujesz z przystankami na 2 dni)może raz dwa razy w sezonie. Koszt baterii słonecznej amortyzuje się dopiero po kilku/kilkunastu latach, dawno sprzedasz kampera i zapomnisz o bateriach. Całe wyliczenie ma sens tylko przy zakupie nowych ogniw.
Skopiwałem z tematu o ładowaniu. |
sasquatch
weteran CamperPark.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2007 Piwa: 5/1 Skąd: Przedzeń
Wysłany: 2007-04-24, 12:35
Moje widzenie tego jest nastepujące: baterie słoneczne tak ale nie jako głowne źródło ładowania - tylko i wyłącznie konserwowanie akumulatorów by cały czas były doładowane - na pewno poniżej 50W - ja mam chyba 10 lub 15W - nawet regulatora ładowania nie potrzeba - fakt że alternator dużo lepiej i szybciej naładuje akumulatory.
Jesli ładujesz akumulatory bardzo małym prądem wtedy nastepuje "odsiarczanie" akumulatora - tak chyba się to nazywa - nie jestem specjalistą w tej dziedzinie - tylko amatorem - i czytałem że ładowanie długo małym prądem jest "zdrowsze" niż szybko duzym prądem.
Jestem zadowolony z moich baterii - w poprzednim kamperku nie miałem i czasami brakło wieczorkiem prądu np. na komputer.
Jako źródło zasilania - nie
Jako doładowanie i dla zdrowia - tak
I różnica w kosztach jest znacza jesli mówimy o mocach rzędu 10-15W - to ok. 300zł |
_________________ "Jeśli chcesz - szukasz sposobów. Jeśli nie chcesz - szukasz powodów"
www.CamperPark.pl
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2007-04-25, 07:28
sasquatch,
jak masz podlączone?
w czym problem
1. ładowanie z 230v przełącza się na 2 aku i ładuje oba na postoju
2. podczas jazdy z alternarora przełącza się na ładowanie na 2 aku
bo mam w kamperze układy ze stycz\nikami które tym sterują
no a jak w to podłączyć baterie słowczne?
mogą ładować całyczas ? czy coś się nie spali?
bo będzie inny prąd ładowania
jaki układ zastosować? |
Marek
Moje kampery
sasquatch
Wysłany: 2007-04-25, 09:53
Ja mam jeden cały elektroblok który to załatwia - wszystko wchodzi do niego i wszystko wychodzi z niego. Schemat załączam.
Jak jest bateria mocna - powyżej 50W to wtedy potrzebny jest regulator ładowania - jeśliu mniejsza to prądy ładowania są tak małe że nie zaszkodzą akumulatorom.
Jesli masz na stycznikach sterowanie to wystarczy dodać jeden który będzie sterowany napięcem ładowania - jesli pojawi się na nim ładowanie z alternatora lub z zasilacza z 230V do odłączy baterie słoneczną.
Analizując schemat tego elektrobloku - widac że bateria jest na stałe podłączona do wyjścia zasilacza 230 który zajmuje się także łądowaniem.
Wg. mnie mozna taką baterię podłączyć na stałe do akumulatorów i nic się złego nie stanie.
Inne zdania?[/list]
911.206_A1 17_04_1996 BSB EBL 281.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 2435 raz(y) 86,82 KB |
www.CamperPark.pl
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 90/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-05-01, 21:45
sasquatch napisał/a: | I różnica w kosztach jest znacza jesli mówimy o mocach rzędu 10-15W - to ok. 300zł |
Gdzie można kupić taką baterię? |
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Dołączył: 06 Cze 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Gdańsk - Oliwa
Wysłany: 2007-06-07, 14:35
Witam,
Jestem świeżo po zakupie kampera. Czy ktoś może mi polecić elektryka w Trójmieście lub okolicach, który znał by się na bateriach słonecznych ( mam takie zamontowane ) i objaśnił schemat elektryczny w moim kamperze.
Mirosław |
tatkog
weteran Camperomaniak
Wysłany: 2007-06-07, 17:29
Jasne-daj na priv. |
_________________ Na szczęście wymyślono Camperobusy |
januszek
Wysłany: 2007-10-04, 22:06 solary
Witam! Miałem taki sam problem jak wielu z nas (solar miałem ale odłączony )a jestem zdania że jak coś jest to ma działać .Pobawiłem sie więc w szukanie po internecie i znalazłem całkiem ciekawą stronę która pewnie sporo osób zainteresuje,bo wbrew temu co wcześniej pisano nie jest to takie drogie.Do naszych kamperów baterie kosztują około 1200 zł, i tam można na ten temat znaleźć prawie wszystko www.ecosolar.pl pozdrawiam. |
