Piecyk nie do końca grzeje :-(
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-13, 13:38   Piecyk nie do końca grzeje :-(
W Częstochowie przytrafiły nam się dwie, niewielkie awarie. Pierwsza to taka, że piecyk od ogrzewania odpala się, ale pali się tylko tym pierwszym, małym palnikiem, który zapala się gdy trzymamy wciśnięte kółko. Do tej pory, po puszczeniu, "zasysał" gaz i aż w nim huczało. Teraz, nie "huczy" czasami potrafi zgasnąć i znów się odpalić, przy czym, nie ma znaczenia na ile mam ustawione kółko regulacji, grzeje tak samo...... bardzo słabo.
Od czego zacząć sprawdzanie i jak to ustrojstwo się rozbiera ??
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
marekoliva
Piwa: 40/19
Wysłany: 2015-04-13, 20:59
Edyta i Krzysiek napisał/a:
Od czego zacząć
od poszukania dobrego fachowca, jeśli nie wiesz nawet jak to rozebrać to nie ryzykuj, z gazem nie ma żartów. Co byś z kampera nie zrobił szybowca.
Marek
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-14, 09:48
Poradzę sobie, skoro poradziłem sobie z lodówką i kuchenką gazową i wszystko działa to i z tym sobie poradzę. Pytam, żeby czegoś nie uszkodzić :-)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-14, 11:52
Czy któryś z kolegów może mi podpowiedzieć, gdzie szukać dyszy, ewentualnie jak dostać się do palników w piecyku, bo ewidentnie coś mi się zapchało :-( Pewnie tym szlamem czarnym tak jak dysze w kuchence do gotowania i lodówce :-(
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-14, 12:37
Dysze:
35 od żarówki
36 od głównego palnika.
schemat
Plik ściągnięto 95 raz(y) 198,69 KB
Dysza 36 w realu
Plik ściągnięto 57 raz(y) 182,74 KB
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-14, 12:52
OK, dzięki. Zaraz idę, ale u mnie to jakby w podłodze jest schowane, spod spodu mam się do tego dostać, czy jak ??
Idę się dokładnie przyjrzeć :)
Dzięki za schemat i fotki :)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-14, 13:04
Ja wymontowałem cały grzejnik jak widać.
Od góry 3 wkręty i wąż od spalin.
Od dołu odłączyć wężyk od gazu i wychodzi całość i można iść na warsztat.
Na mojej fotce nie widać ale te dysze są za osłoną 37 która jest przykręcona po bokach na takie plastikowe motylki (moja osłonka leży po lewej na śrubokrętach) . Jak ją zdejmiesz to będziesz je widział.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-04-14, 13:23
jacik, nie zdążyłeś już poszedł :haha:
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-14, 15:46
Wymontowałem. Trochę problemu miałem z odkręceniem wężyka od gazu od spodu auta, ale się udało. Niestety :-( Po wymontowaniu wyczyściłem dysze, palniki, przedmuchałem wszystko, przesmarowałem, założyłem :-( I nie działa. Dalej to samo, tylko mały palnik. Raz się duży zapalił, zostawiłem, rozgrzał się, ale po ostygnięciu już się nie zapalił. :-(
Czy ktoś mi może powiedzieć, co to jest takie owalne, metalowe duże, z przodu piecyka i drucik jeden gdzieś tam do zaworu od tego idzie ? Na schemacie nr. 12, miejsce gdzie to coś wchodzi. Co to jest i jakie spełnia zadanie ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2015-04-14, 16:06
Prawidłowo działający piec powinien samoczynnie zapalać sie jak jest zimno na zewnątrz pieca ,grzać do zadanej temp otoczenia i samoc zynnie sie wyłączać do momentu opadnięcia temp. Czyli ma mieć jeszcze termostat.U ciebie może być zepsuty termostat i nie otwiera zaworu do palnika głównego.Lub termostat działa a tylko zawór jest przytkany (marny gaz-brudny) i mimo sygnału do otwarcia nie reaguje.Sprawdź czujnik temp.zewnętrznej.,termostat i zawór sterujący.Jak nie dasz rady to polecam udać sie do serwisu .ARCADARCA też powinien naprawić ci piec.Chłopak zna sie na rzeczy i ma dostęp do części.Samemu czasem można więcej zepsuć niż naprawić a wymiana pieca boli,oj boli finansowo i może być wcale nie potrzebna.Dzwoń do ARCADARki i umawiaj sie na naprawe.Przy okazji zrobisz przegląd gazowy a to ważna rzecz i nie wszystkie kempingi po za Polską przyjmują bez tego przeglądu Powodzenia.
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-14, 16:12
Ja mam stary model, żadnego termostatu tutaj nie zauważyłem :-( Żadnej elektroniki tutaj nie ma. Piec zaczynał grzać, jak odkręcałem pokrętło i grzał słabiej lub mocniej, ale grzał. Teraz nie grzeje, sam już nie wiem. A gdzie niby ten termostat powinien być ? Mam piecyk Trumatic SL3002 ?
[edit]
Pogrzebałem, poczytałem i już wiem, że ten pręt o który pytałem, to właśnie coś w rodzaju termostatu. Da się go jakoś sprawdzić albo pominąć ? Pozostają mi dwie przyczyny, albo właśnie ten "termostat" albo zawór ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-04-14, 16:31
Edyta i Krzysiek, to "cygaro" z drucikiem to termopara
Radek
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-14, 16:34
mrsulki napisał/a:
No dobra, termopara jedna jest przy samym palniku, to jest na zewnątrz piecyka. Jak sprawdzić czy to jest sprawne, schłodzić to czymś zimnym czy jak, żeby się piecyk na maksa odpalił ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2015-04-14, 16:44
mrsulki napisał/a:
To nie jest termopara :gwm
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-04-14, 16:49
Jak zwał tak zwał, w każdym bądź razie, z tego co wyczytałem w innych tematach, to "cygaro" odpowiada za to, żeby nie przegrzać piecyka. Dlatego pomyślałem, że może to mam uszkodzone, tylko nie wiem czy się da i w jaki sposób można to samodzielnie sprawdzić ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
