Okleina na mebelki , ścianki
KrzysztofJaworski
Twój sprzęt: Fiat Ducato Burstner 1988 1.9D
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2015-04-15, 12:50   Okleina na mebelki , ścianki
Jest jakiś nowy trend w odświeżaniu okleiny w waszych kamerkach na rok 2015 / 2016 ? Myślałem o jakiś ciekawych wzorkach z leroy merlin jednak wzbudzają we mnie pewne wątpliwości co do oklejania chropowatych ścianek ...
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2015-04-15, 14:28
Jak bym miał oklejać swoje pędzidło, to raczej naturalnym fornirem, do wyboru- do koloru :ok
http://allegro.pl/antyki-...-lic-2-kol-1209
Trochę więcej pracy, ale efekt murowany :spoko
Pozdrawiam - Darek
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
KrzysztofJaworski
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2015-04-15, 14:34
Też bym pomyślał o fornirze . Zdecydowanie większe zadanie do wykonania ,Ale efekt nie porównywalny. Uciekaj od folii .
MARZENKA i WIESIEK
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2015-04-15, 14:37
MAWI napisał/a:
Uciekaj od folii .
No tego zapomniałem dopisać :spoko
Pozdrawiam - Darek
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Piwa: 55/242
Wysłany: 2015-04-15, 18:49
Czym się ten fornir klei?
--- B E S K I D N I K ---
Pozdrawiamy Bronia i Janek
elmo78
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2015-04-15, 20:12
chyba wikolem albo innym podobnym, np rakoll szybkoschnący. Są też w sprzedaży okleiny i pewnie forniry impregnowane z jednej strony klejem, który aktywuje się, jak prasujesz fornir żelazkiem.
camper 4x4
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2015-04-15, 21:05
WODNIK napisał/a:
Różne widziałem techniki klejenia, najczęściej wikolem, lub podobnym, ja tak robiłem. Ale podglądałem fachurę, który odnawiał w ten sposób drzwi - smarował klejone powierzchnie butaprenem, dopiero jak klej był prawie suchy, (nie kleił się do palców) powierzchnie były łączone - po dociśnięciu i na drugi dzień, były nie do ruszenia :mrgreen: Można było to obrabiać na wszystkie sposoby, jak lite drewno :ok
KrzysztofJaworski
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2015-04-20, 09:48
Dobrze to wygląda. Używaliście opalarki do ściągnięcia starych oklein/tapet ?
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2015-04-20, 12:51
Z opalarką to raczej ostrożnie, meble (drzwiczki itp) możesz próbować, ale ścianek bym nie ruszał opalarką, materiał na ścianki może różnie reagować na wysoką temperaturę. :spoko
Pozdrawiam - Darek
DarKu
Twój sprzęt: Ford E450 Chateau Thor 31L
Piwa: 9/10
Wysłany: 2015-04-20, 18:51
Do fornirowania potrzebna jest prasa, w innym przypadku moze nie dac efektu,
ew. jak kolega pisze butapren o ile jest jeszcze dostepny, teraz to sie nazywa
pattex kontakt unwersal classic ogolnie tego kleju do forniru sie nie uzywa,
raczej laminaty.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-04-21, 21:42
Butapren do okleiny...nie próbowałem ciekawe ..sprawdzę!
Moje doświadczenie z wikolem:
Ostatnio dorabiana mała półka 15x50
Posmarowana wikolem,okleina debowa 2mm posmarowana klejem,złożone,płyta na to+obciążenie.
Na drugi dzień,jak zdjąłem obciążenie to fornir jak bałtyk w sztormie,same fale.
Wziąłem żelazko,wyprasowałem przez papier,usiadło.
Wniosek:żeby było dobrze -prasa termiczna!
Przy oklejaniu innej półeczki,wikol przeszedł na wylot i na fornirze pozostały ciemne plamy!
Cienko widzę oklejanie całych mebli,chyba,że jakiś stolarz coś podpowie.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-04-21, 21:56
O ile nie stosujesz samoprzylepnej okleiny. Warto spróbować kleju w sprayu
Kleisz jak odparuje i zaleta to cienka równa warstwa.
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2015-04-21, 23:06
wlodo napisał/a:
Co prawda stolarzem nie jestem ale fornirowałem swoje mebelki w okleinie dębowej i tak jak mówili poprzednicy bez prasy się nie obejdzie. Wlodo poodkręcaj meble i przywieź do mnie pojedziemy do stolarza ci mi prasował. Daleko nie masz ??
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2015-04-22, 07:56
wlodo napisał/a:
Rozmawiałem z kolegą którego podpatrywałem - klej musi być równo i cieniutko położony. Żeby fornir nie chłonął za bardzo, trzeba klej kłaść dwukrotnie, pierwszą wrstwę, praktycznie "mgiełkę" zostawić do całkowitego wyschnięcia, następnie drugą, ale też bardzo cienko, żeby nie stały na materiale kałuże :mrgreen:
Po wyschnięciu dociskamy elementy, zostawiamy na dzień następny. Nadmiar forniru obcinamy dopiero na gotowym elemencie, wygładzamy cięte drobnym papierkiem i gotowe :bigok
Wcześniej, jak męczyłem się wikolem, to faktycznie, szału nie było :-/
elmo78
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2015-04-22, 09:16
Jeśli tylko konsystencja pozwala na nanoszenie kleju pistoletem, to polecam. Kleiłem (co prawda nie mebelki) klejem Bonatap, który ma podobną konsystencję, co Butapren i z pistoletu wychodziło idealnie: bez grudek, bez ciągnących się glutów itd.
Chociaż powiedzmy sobie szczerze... Fornirowanie nie jest jakieś mega drogie i jak mamy walczyć z żywiołem, wdychać opary a potem mieć pofalowane mebelki, to lepiej oddać to do zakładu stolarskiego, gdzie maszyna zrobi to idealnie.
camper 4x4
