Fiat 2,8 JTD
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2015-04-16, 08:55   Fiat 2,8 JTD
Mam zamiar zamontować światła do jazdy dziennej i nie wiem gdzie włączyć +po zapłonie. Czy ktoś z kolegów przerabiał ten temat i podpowie mi jak to rozwiązać? :spoko
Brygida i Zbyszek
elmo78
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2015-04-16, 09:07
Ale temat to mogłeś dać bardziej konstruktywny niż 'Fiat 2,8 JTD'.
Światła dzienne muszą zapalać się po przekręceniu kluczyka i muszą automatycznie gasnąć, gdy zapalisz światła mijania.
Robi się to za pomocą przekaźnika i trzeba się wpiąć w dwa obwody
Pierwszy obwód to jakikolwiek, który włącza się po włożeniu kluczyka, np zapalniczka.
Drugi obwód to obwód świateł mijania, który uruchamia przekaźnik rozwierny, czyli po włączeniu świateł mijania przerywa się obwód świateł dziennych. Brzmi skomplikowanie, ale trudne nie jest.
camper 4x4
Piwa: 256/625
Wysłany: 2015-04-16, 09:13
Drugi obwód to światła pozycyjne.
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-16, 10:05
Jak masz dzienne z automatem to biały do pozycyjnych (ja sobie włożyłem w oprawke), czerwony podepnij gdzieś w bezpiecznikach gdzie pokazuje się napięcie po przekręceniu kluczyka (wcisnąłem pod przekaźnik )a czarny przykręć do masy pod jakąś nakrętke.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-04-16, 10:32
A co najważniejsze światła dzienne muszą mieć homologację (cena 100pln w górę) a nie te chińskie za parę pln. Poza tym sposób montażu jest określony przepisami:
"Światła należy przymierzyć do samochodu, żeby określić, na jakiej wysokości mają być zamontowane. Aby wszystko było zgodne z przepisami, DRL nie mogą być zainstalowane wyżej niż 1 500 mm ani poniżej 200 mm od podłoża, a odległość między światłami musi wynieść co najmniej 600 mm. W przypadku, gdy szerokość pojazdu jest mniejsza niż 1 300 mm odległość między światłami powinna wynosić 400 mm. Nie mogą one też wystawać poza obrys samochodu i muszą być zainstalowane 400 mm od krawędzi auta."
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2015-04-16, 13:42
Koledzy przeczytajcie tekst ze zrozumieniem, pytam gdzie podłączyć + po zapłonie a nie jak podłączyć światła. :roll:
Brygida i Zbyszek
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2015-04-16, 14:07
elmo78 napisał/a:
Temat dotyczy tylko tego silnika .
Brygida i Zbyszek
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2015-04-16, 15:13
bryzby napisał/a:
elmo78 napisał/a:
ale nie podpinasz je chyba do silnika??
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2015-04-16, 16:32
Najbliżej plus po zapłonie masz we wtyczce do silniczka wycieraczki.
keep calm and dance
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-04-16, 16:33
bryzby napisał/a:
Podepnij pod D+ alternatora. Złączkę masz pomiędzy aku, a poduszką silnika. Możesz zastosować mały przekaźnik aby nie obciążać altka. Zaleta takiego podłączenia- światła odpalają się dopiero po odpaleniu silnika. Potrzebujesz włączyć stacyjkę, włączasz i światła są zgaszone.
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2015-04-16, 17:45
makdrajwer napisał/a:
Dzięki jutro sprawdzę. :pifko
Brygida i Zbyszek
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2015-04-16, 17:49
Gewehr napisał/a:
Brygida i Zbyszek
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Temat do przesuniecia -> Podwozia...
Pozdrawiam, maszakow
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2015-04-16, 17:52
eMWu napisał/a:
Są różnice w instalacji dlatego pytam. :bigok
Brygida i Zbyszek
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2015-04-16, 21:22
Wszystko zależy od tego jakie masz światła.
Opcja nr 1: Widywałem Philipsy z automatem, które wykrywały wzrost napięcia w instalacji (rozpoznawały w ten sposób odpalony silnik). Wystarczyło podpiąć stały "+" i "-" skądkolwiek (nawet bezpośrednio z aku), oraz dać trzeci przewód na obwód pozycyjnych lub krótkich.
Opcja nr 2: Światła zapalają się po otrzymaniu jakiegokolwiek napięcia. Wtedy musisz znaleźć obwód w którym napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka, lub po odpaleniu silnika. Jeśli chcesz po przekręceniu kluczyka, to możesz wziąć napięcie z czujnika poziomu płynu chłodzącego (przy zbiorniku, po lewej). Jeśli chcesz po rozruchu silnika, to sięgnij do wiązki idącej do wtrysków na silnik (po prawej od bagnetu oleju o ile pamięć mnie nie myli), odizoluj kawałeczek i znajdziesz przewód w którym napięcie idzie na wtryski po rozruchu. Dzięki temu światła będą pracować tylko przy pracującym silniku. Trzeci przewód na obwód pozycyjnych lub krótkich.
Dla obu powyższych przypadków proponuję wpinać się na obwód świateł krótkich, a nie pozycyjnych. Jeśli wepniesz się w światła krótkie, to przy odrobinkę gorszych warunkach możesz nadal jechać na dziennych + dodatkowo załączyć obrysówki i światła tylne nadal nie używając krótkich, które ciągną ok. 110 W.
Pomysły ciągnięcia zasilania z zapalniczki z kabiny do świateł uważam za średnio udane (szybciej grzebałbym w bezpiecznikach pod maską).
