Jak poszerzyć blaszaka ? |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-04-16, 22:31
Wszystko się rozchodzi do ile poszerzyć?
Ja bez poszerzania uzyskałem z izolacjami, sklejkami i wykończeniem finalnie 192,5cm długości łóżka w poprzek w Jumper II fl. Dupy nie urywa, bo w Alhambrze wzdłuż miałem więcej, ale i tu śpię "wyprostowany".
Pytałem wielokrotnie ile jest w Ducato/Jumper III w najszerszym miejscu z tyłu (blacha-blacha), ale do dziś nikt nie dał znać, pewnie nikt nie wie. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
toscaner
Wysłany: 2015-04-16, 22:35
O pisaliśmy w jednym czasie. 195cm no to lipa z II-ki. III-ka pewnie też szałowo szersza nie będzie. Izolacje można odchudzić stosując dobre materiały. No ale dla 195, przydałoby się te 210 cm dla wyprostowania nóg. Mi brakuje tych kilku cm czasem, więc spycham M. i śpię w poprzek.
Też metoda. |
Blog: Toscaner.com
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2015-04-16, 23:47
Hej
W ducato od blachy do blachy w najszerszym miejscu jest 203 od ściany do ściany przy sklejce 5,5mm przykręcanej do profilu i mierzonej w najszerszym miejscu 186cm / ja tak mam u siebie /
Biorca...sprawdź oferty na amerykańskim ebayu .
Swojego czasu, jak szukałem części za oceanem, były w sprzedaży boczki na okna do sprintera i ducato
U nich jest to dosyć popularne .
Nawet myślałem o zakupie , ale na myśleniu się skończyło
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2015-04-16, 23:50
| Jedyne wyjście to wykonać w jednym z byłych okien wysuwaną kieszeń na czas snu.Lub zamówić wytłoczkę w firmie wykonującej reklamy z tworzywa Tzw.reklamy przestrzenne.Kopyto robi sie z drewna i wydmuchuje sie kształt gorącym powietrzem np.z plexy. |
ZEUS
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-04-17, 07:19
...a może nie cała wytłoczka tylko sama rama odsadzająca z wykorzystaniem elementu poszycia wyciętego wcześniej |
WINNICZKI
Wysłany: 2015-04-17, 22:28
Chodził mi po głowie przez cały dzień wariacki pomysł.A jak by rozciąć blaszaną budę przez całą podłogę i dach w klin rozsunąć tył o 16cm wspawać klin w podłogę i dach.Następnie jedne z tylnych drzwi rozciąć na pół i wydłużyć o 16 cm robiąc drzwi niesymetryczne.I po kłopocie.Kształt budy w klin może nie rzucał by sie w oczy.Tylne koła wrzucić w formie wzmocnionych (szersze opony) optycznie niwelujące ''skutki poszerzenia'') jednocześnie podwyższające możliwość obciążenia osi.Klin na podłoge wyciąć ze starej złomowanej budy tak żeby zgadzały sie wszystkie profile.Z dachem podobnie. Czyli znaleść dawcę i zrobić delikatny przeszczep.W dobie ""składaków""taki manewr nie wzbudził by żadnych emocji. |
tom-cio
Wysłany: 2015-04-18, 07:41
Winniczki ,z tym klinem za duzo chyba roboty,szczególnie ze buda ducato nie jest spawana a sklejana czyms takim jak sikaflex,mozna ja odciać za kabina na bokach od gory do dołu i chyba tez jest klejona pod miejscem montazu relingów,ale tu sie mylic moge.wiec odciać po bokach cały płat boczny i poszerzyc jak np amerykanskie Winebago.Tylko to juz nie zabawa dla laika,pod domem nie zrobisz,blacharz z dyche krzyknie,a za dyche to juz na gotowych sandwichach z izotermy robisz zabudowe na pakowego.wiec ta czynnosc raczej nieopłacalna
co do boków w nogach łóżka - moze najprosciej wstawic okno od przyczepy duze na rozszerzonej ramie np 10 cm ramka ,na to uszczelkai okno domykające w to? |
Wysłany: 2015-04-18, 08:01
Westfalia ma podnoszony dach i wokół materiał.
Wycięty,potrzebnej wielkości,kawałek blachy na wysokości łóżka,może też się otwierać,tylko na bok.
Ciepły,wodoodporny, kołnierz wokół załatwi sprawę uszczelnienia i ocieplenia.
I mamy mały slaid,do jazdy jest płasko,do spania,wygodnie. |
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Piwa: 9/3 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 2015-04-18, 08:49
| Adam - masz w Gdyni na Północnej (czyli w sumie niedaleko od domu) zakład Franke. Zapytaj czy nie zrobią 2 płytkich zlewozmywaków z płaskim blatem (bez wywiniętego rantu) i bez otworu spustowego, pasujących wymiarami do planowanych otworów. Potem takie zlewy zamontujesz na bokach auta w wyciętych otworach i uszczelnisz łączenia. Na koniec pomalujesz i masz łóżko dla wielkoluda śpiącego z nogami w jednym zlewie (zamontowanym pionowo w ścianie) i głową w drugim zlewie. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2015-04-18, 08:55
| inhalt napisał/a: | | ..............śpiącego z nogami w jednym zlewie (zamontowanym pionowo w ścianie) i głową w drugim zlewie. |
Brzmi to jak opis poranka po dobrej imprezie
Ale przyznam ,że pomysł zacny I chyba najmniej kłopotliwy w wykonaniu |
IAAN
Wysłany: 2015-04-18, 22:19
jeszcze jeden pomysł kupić takie coś http://allegro.pl/wanienk...5271556468.html
rozciąć na krzyż i dociąć do wysokości ,dosztukować brakujące cm wstawić cokolwiek blachę ,sklejkę nawet na nity zrywalne ,zaszpachlować i masz formę ,wanna ma 70 na 40 pole w masterze ok 103 na 63
dno też dosztukować z płyty , zaleta masz ładne załamane kanty góra z falsem do przyklejenia ,dół rogi przy wstawionym dnie wykleić plasteliną do ładnego owalnego kształtu ,po wyszpachlowaniu pomalować farbą poliretanową z utwardzaczem i masz formę .A później tylko żywica z utwardzaczem i robisz w tysiącach sztuk .
Jeden dzień roboty i masz formę ,3 dni i masz gotowe elementy ,łatwo tanio i przyjemnie |
Wysłany: 2015-04-19, 18:45
Panowie... dziękuję bardzo za pomysły ...zrobienie tego z żywicy będzie chyba najlepszym rozwiązaniem choć zakładając ten temat liczyłem na jakieś gotowe rozwiązanie o którym nie wiem . Jak widać temat jeszcze nie odkryty na naszym rynku |
IAAN
Wysłany: 2015-04-19, 22:27
| pomyśl nad formą z tej wanny masz ładne zaokrąglone ranty idzie po skosie masz rant do przyklejenia do nadwozia ,wystarczy przeciąć i dosztukować i forma gotowa |
Wysłany: 2015-04-26, 16:26
Japończycy tak to sobie wymyślili
| Plik ściągnięto 44 raz(y) 75,98 KB |
