Meble łazienkowe-odnowienie |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/22 Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-03-28, 05:40
| Ja się trochę bawiłem. Ale wyniki były średnio zadawalające. Pewnie materiały u nas dostępne były słabej jakości. Mam w planach kolejne próby bo efekt jest bardzo fajny. |
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 545/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2015-03-28, 09:18
Bo to jest tak jak z oklejaniem samochodów folią , czy odlewaniem elementów z żywicy ...... super wygląda na filmie na Tubie i jak się to ogląda to takie proste
Jak dla zabawy , albo po to aby się czegoś nauczyć to ok, ale jak samodzielnie aby było taniej, to raczej marne szanse .
Daj to zrobić komuś kto z tego żyje , a na pewno finalne koszty będą trzy razy mniejsze i efekt z dziesięć razy lepszy
A poza wszystkim to gdzie to w wannie będziesz robił ? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/162 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-03-28, 09:20
Hydrografika to fajna technika ale wzorek czy kolor? To i tak trzeba meble naprawić, pęknięcia i ubytki plastiku zlikwidować, powierzchnię polakierować i przyozdobić lub nie. O ile same meble jakoś będą funkcjonować, tylko by lakiery nie odłaziły, to z brodzikiem jest już sprawa gorsza bo jednak po tym się chodzi i to nie zawsze w bamboszkach, więc powierzchnia lakierowana klarem w sprayu nie będzie trwała.
Ważne by te wszystkie warstwy były stabilne przez lata i się łączyły, bo często takie niezbyt fachowo przeprowadzane naprawy po jakimś czasie wyglądają jeszcze gorzej niż przed naprawą.
Może jednak (jak już koledzy zauważyli) spróbuj te elementy które się da, przeszlifować na mokro, zlikwidować spłowiałą warstwę i następnie wypolerować. Na zdjęciach niektóre plastiki nie wyglądają tak źle tylko trzeba nad nimi popracować. Malowanie to ostateczność.
A brodzik najlepiej wykonać od nowa, a nie bawić się w regenerację, już to przerabiałem.
wyjmowanie brodzika to męka. |
Wysłany: 2015-03-28, 09:35
To jest racja. Tak jak pisałem wcześniej daj to firmie która zajmuje się laminatami, a zrobią Ci to jak należy .
Skoro pytasz jak to zrobić to znaczy że nie wiesz, a jak nie wiesz to znaczy że tego sam dobrze nie zrobisz . Szkoda czasu , pieniędzy i nerwów na eksperymenty i to taka sztuka dla sztuki.
Cenię własnoręczną pracę , ale tylko w tematach które się zna i umie. Jak ma być zabawa i koszty nie grają roli to można, ale jak ważny jest efekt końcowy i koszty nie bez znaczenia to tylko zlecić ludziom którzy wiedzą jak. |
Wysłany: 2015-04-18, 19:01
| 000 |
| Ostatnio zmieniony przez wlodo 2016-05-13, 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-04-18, 19:05
Brodzik"żywiczny" pomalowany!
Od spodu 2x mata i żywica,boki wzmocnione rurą i żywicą,próg wzmocniony i połączony przy podłodze z resztą,żeby nie "pracował.
Wewnątrz, gdzie potrzeba szpachlówka,szlif na mokro,podkład do plastików,nawierzchniowo akryl z pistoletu.
Farba dorobiona pod poprzedni kolor(200 ml+utwardzacz,podkład 500 ml+ utwardzacz=42 zł)
Dlaczego akryl?
Z braku czasu,kończyć budkę trzeba,słońce coraz mocniej...
Po rozmowach,w firmie szkutniczej,w warsztatach malarskich,w mieszalniach lakieru,w punktach sprzedających różne farby do jachtów,i po przeszukaniu internetu-nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Każdy proponował coś innego,i inną technologię,ta opcja szybka i tania,czas pokaże na ile trwała. |
Wysłany: 2015-04-18, 19:08
| 000 |
| Ostatnio zmieniony przez wlodo 2016-05-13, 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-04-18, 19:11
| wlodo napisał/a: |
Zdjęcia nie wchodzą... |
No właśnie mam ten sam problem |
Wysłany: 2015-04-18, 19:26
trzeci dzień próbuję
Podobno serwer się sypnął..
Ale żeby tyle czasu naprawiać |
ABCkamp.pl
Twój sprzęt: BAVARIA IO71
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2014 Piwa: 10/4 Skąd: Żukowo Pomorskie
Wysłany: 2015-04-19, 19:29
Ok są zdjęcia ale szybko wchodzą!dobrze naprawili
Mam nadzieję,że ktoś te popowtarzane posty pousuwa,ja nie wiem jak.
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 43,41 KB |
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 39,7 KB |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 51,08 KB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 72,07 KB |
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 88,3 KB |
