Czym wyczyścić zabudowę z zewnątrz? |
Wysłany: 2015-04-28, 05:49
Nie mam nic tak czystego jak ten dach.
Sala porodowa przy tym to chlew.
Joko nie chcę wyjść za Ciebie.... |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/931 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2015-04-28, 10:15
... no i słusznie ! Codziennie musiałbyś mu szorować ... pewnie nie tylko ... hmmm ... dach ... |
_________________ Marian
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2024-02-17, 19:30
Gdzieś na forum, jakiś miesiąc- dwa temu ktoś pytał, czym doczyścić laminat ze starego silikonu, kleju itp.
Niestety, zgubiłem ten wątek i nie potrafię znaleźć, by odpowiedzieć.
Gdy czyściłem dach w poprzednim kamperze, to używałem tego genialnego środka.
Połączenie ścian z dachem miałem zaklajstrowane jakąś taśmą uszczelniającą, jakby żywą gumą.
Najpierw oczywiście to, co się dało, zeskrobałem szpachelką, patykiem.
Dopiero do tego, co zostało użyłem Loctite SF 7063
https://allegro.pl/oferta/loctite-sf-7063-zmywacz-odtluszczacz-cleaner-400-ml-profesjonalny-15100529829
Naprawdę polecam! Jest świetny choć drogi.
Lepszy niż benzyna ekstrakcyjna.
Nie zauważyłem by niszczył lakier, w przeciwieństwie do wspomnianej benzyny.
Dosyć szybko się ulatnia, więc i szybko się zużywa
Jeden spray 400ml wystarczył mi na półtora długości dachu
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 88,12 KB |
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 106,09 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 103,67 KB |
Darson®
Darson
Wysłany: 2024-08-15, 12:45
Widzę że ciągnę temat samotnie ... ech ☹️
Szybkie pytanie i liczę na szybką odpowiedź 😂
Muchy i ćmy, które tragicznie zginęły w kontakcie z moim pędzącym smokiem na trasie z Norwegii - zdążyły wyschnąć. Jak to czyścicie ?
Poleciałem szczotką z szampanem, 😁- a co - na bogato niech będzie, żeby zwilżyć. I później karcherem, ale słabo schodzi. Teraz drugi raz szczotka i szampan, ale to mozolna praca.
Jakieś super wypraktykowane sposoby macie ? |
Darson®
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2024-08-15, 13:57
Też miałem ten problem w tym roku, moczyłem długo ale niewiele to dało, środki do tego są do bani więc słabym Dimerem pomogło ale pazurami też trzeba było skrobać.
Teraz zapobiegam temu zjawisku, kupiłem jakiś nano ceramiczny środek do zabezpieczania Sonaxa i po tym dokładnym myciu natarłem nim ryja i boki kabiny, łącznie z szybami i lampami.
I co? Jest teraz dobrze, muchy i ptasie rzeczy można spłukać wodą a jest ich teraz jakby mniej. Minęły trzy miesiące a środek działa. Na początku wycieraczki dziwnie zbierały wodę ale szybko się przyzwyczaiły. Przejechałem już z tym kilka tysięcy kilometrów w tym Norwegię i działa. Polecam
Problem jak dla mnie znikł.
| Plik ściągnięto 1567 raz(y) 6,29 KB |
Darson
Wysłany: 2024-08-15, 14:41
Naprawdę ? A na jaką powierzchnię taki spray wystarczy ? | Skwarek napisał/a: | | miałem ten problem w tym roku |
Tak się dzieje, gdy się jeździ dużo nocą .
Szyb to chyba nie powinno się tym pokrywać ? 🤔
I chyba nie powinno się zbyt ambitnie myć auta, po nałożeniu tego środka ?
Ale dzięki za poradę.
Gdy przestanie lać, bo akurat burza w Jawo, to biorę się za skrobanie.
Deszcz trochę zmiękczy zwłoki 😁 |
Darson®
Wysłany: 2024-08-15, 14:49
Na owady i muchy dobry jest dedykowany produkt firmy plak,
Taki zielonkawy płyn, Spryskasz i po chwili samo spływa |
Skwarek
Wysłany: 2024-08-15, 15:02
| Darson napisał/a: | | Naprawdę ? A na jaką powierzchnię taki spray wystarczy ? |
Tego środka nakłada się bardzo mało, jak to zrobić prawidłowo to są filmiki na youtubie.
Wystarczy na kilka razy jest wydajny.
Aha, lakier przed nałożeniem środka ma być odtłuszczony czyli do mycia żadne szampony z woskiem! tylko detergent.
Powodzenia.
Papamila - mi ten plak nie wiele pomógł.
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2024-08-18, 12:41
| Darson napisał/a: | ...
jest tez srodek sonaxa w czerwonej butelce ze spryskiwaczem...
tylko trzeba małymi powierzchniami, szczególnie jak słońce swieci...
tak zebys zdazyl wytrzec przed upływem 2 minut..
ps. bardzo dobrze czysci tez szyby kominków.... |
_________________ .
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/193 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2024-08-18, 14:43
Bardzo dobrze się sprawdza, chemia do mycia też rewelacja.
Minusem jest wysoka cena. Nie wiem czy w PL ktoś tym handluje.
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 159,41 KB |
Speedo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2023 Piwa: 4/1 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2024-08-19, 07:48
Pytanie czy te specyfiki nie działają agresywnie na naklejki?Wszak kamper oklejony jest.
robba
Wysłany: 2024-08-19, 08:37
| Andrzej 73 napisał/a: | Pytanie czy te specyfiki nie działają agresywnie na naklejki?Wszak kamper oklejony jest.
to już tylko zostaje specyfik z nanobotami zaprogramowanymi na usuwanie much a nie naklejek...
PS. Ale trzeba pamiętać żeby je zaprogramować na wszystkie insekty, oraz zaznaczyć w opcjach żeby nie usunęły zabudowy kampera... |
_________________ .
Darson
Wysłany: 2024-08-19, 11:32
taaaa ... No i trzeba wpisać wszystkie łacińskie nazwy ciem vel ćmów oraz much. Jeśli się tak nie zaprogramuje, to będzie działał wybórczo i zostaną zwłoki na masce, tu i ówdzie |
Darson®
robba
Wysłany: 2024-08-19, 12:18
| Darson napisał/a: | taaaa ... No i trzeba wpisać wszystkie łacińskie nazwy ciem vel ćmów oraz much. Jeśli się tak nie zaprogramuje, to będzie działał wybórczo i zostaną zwłoki na masce, tu i ówdzie |
no właśnie! a potem że to niby środek do d..y! |
_________________ .
