Pompa wody- jaka? |
jerry1
Wysłany: 2015-05-07, 19:35 Pompa wody- jaka?
Witam, mam campera typu oldtimer, wiele rzeczy nie działa min woda, jest to stary ducato z zabudową hymer, zbiornik wody w łazience, mam tam jakąś pompkę el. ale założona na zewnątrz, strasznie hałasuje a woda z prysznica to się sączy, czy piownna tam być, jakaś zanurzeniowa? Czy może jakaś zewnętrzna? Pytam, bo nie wiem co szukać, co tam założyć....
jaką powinna mieć wydajność? |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2015-05-07, 19:39 Re: Pompa wody- jaka?
| jerry1 napisał/a: | Witam, mam campera typu oldtimer, wiele rzeczy nie działa min woda, jest to stary ducato z zabudową hymer, zbiornik wody w łazience, mam tam jakąś pompkę el. ale założona na zewnątrz, strasznie hałasuje a woda z prysznica to się sączy, czy piownna tam być, jakaś zanurzeniowa? Czy może jakaś zewnętrzna? Pytam, bo nie wiem co szukać, co tam założyć....
Zacznij od fotki tego co masz -pompa, zbiornik, itp. |
jerry1
Wysłany: 2015-05-07, 20:32
| fotkę mogę zrobić jutro ale wygląda to tak: w łazience jest z boku zbiornik-czarny u góry w rogu jest jakby zaślepiony klapką a nad tym jest wsadzona na wąż pompka, 2 węże :wejście-wyjście pompka wygląda jak do spryskiwacza w aucie ale większa i jest na niej napisane water pump, bardzo głośno pracuje, a wszystko oblepione silikonem, nie wygląda oryginalnie... |
Ela i Andrzej
Twój sprzęt: HYMER ERIBA 544
Nazwa załogi: Mąkosie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Piwa: 5/2 Skąd: Police
Wysłany: 2015-05-07, 21:12
| A nie masz u siebie w okolicy jakiegoś mechanika od kamperków ,pozdrawiam,kolarz. |
MAWI
Wysłany: 2015-05-08, 06:09
| Kolego z tego co opisujesz to wygląda ,że masz tzw. pompę ciśnieniową . Czyli w układzie wodnym pompa ta dobija do zadanego ciśnienia i wyłącza się ,po odkręceniu kurka ciśnienie spada i pompa znów dobija . W starszym kampie ,gzie i wężyki i baterie juz nie te .Lepiej założyć zwykłą zanurzeniową .Fakt ,że baterie do wymianą bo muszą być z wyłącznikami. Ale wart to zrobić. |
MARZENKA i WIESIEK |
jerry1
Wysłany: 2015-05-08, 11:20
| Mam krany z włącznikiem, znalazłem dużo różnych pompek zanurzeniowych ale jaką wybrać? Jaką ma mieć wydajność 10 , 15 czy 20 litrów/min ? I czy ciśnienie 0, 5 bara wystarczy aby woda np z prysznica leciała dobrze? Czy też mocniejsza? Ale tak aby nie rozrywało przewodów. Może ktoś napisze jaką ma u siebie |
nikita55
Wysłany: 2015-05-08, 17:23
| Jeżeli naprzykład zanużeniowa 19l min 0,85 bara w ducato blaszance w zlewie woda leciała bardzo dobrze , ale już pod prysznicem ledwo ledwo. Auto nówka pompka też i cała reszta też. Najlepsze są pompki np. shurflo zewnętrzne ciśnieniowe...ale można taką podłączyć jak zwykłą... czyli sterowaną z kranów. Jeżeli jako ciśnieniowa używana to woda leci prawie jak w domu. Nic nie porozrywa ponieważ dedykowana do kamperów. W ogłoszeniach CT można kupić.Polecam. |
_________________ nikita55 |
MAWI
Wysłany: 2015-05-08, 18:27
| Cytat: | Nic nie porozrywa ponieważ dedykowana do kamperów. W ogłoszeniach CT można kupić.Polecam.
_________________ |
Pod warunkiem ,że masz nowe przewody złączki itd. |
nikita55
Wysłany: 2015-05-08, 18:44
..no może nie do końca nowe.....
przecież są i 15 letnie campery z tego typu pompkami
a wiadomo ,że tak czy siak jak jest gdzieś nieszczelność to przy zwykłej też zalejesz sobie autko.... |
jerry1
Wysłany: 2015-05-08, 19:47
| Ja mam właśnie taką pompkę zewnętrzną, moc ma dużą chyba coś ok 2.5bara ale wydajność jakaś nie za bardzo, kuchnia ok ale prysznic to porażka, chcę zmienić ale co wsadzić? |
nikita55
Wysłany: 2015-05-08, 19:52
może coś masz z nią nie tak .......
pompka SHURFLO ciśnieniowa ma np. 7 litrów na min ale dobija ciśnienie pożądnie.
W momencie uruchomienia prysznica leci super bo zanim spadnie ciśnienie ona już też pracuje. |
jerry1
Wysłany: 2015-05-08, 19:58
| Nie no, chodzi ok ale wolałbym taką zanurzeniową, byłaby cichsza bo ta jest głośna, a prysznic na oryginalnych końcówkach nie leci jak prysznic tylko jak kapiąca woda, tylko nie chcę zakupić za mocnej ani za słabej, więc pytam, co macie u siebie? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/163 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-05-08, 20:02
Jeżeli pompa wytwarza dobre ciśnienie (tak napisałeś), a wydajność jest w kuchni dobra a pod prysznicem zła to sprawdź drożność przewodów - zaworów do prysznica. Można spróbować sprawdzić inaczej, Na czas prób podłącz na chwilę wodę z węża ogrodowego w miejsce pompy, jak będzie dalej kiepsko to jednak nie pompa. |
nikita55
Wysłany: 2015-05-08, 20:20
| czasem się zdaża ,że wąż się zagnie na łuku i tylko wz tego kranu leci kiepsko,albo czasem sitko lub słuchawka zabrudzona.... |
