Brakuje mocy bo... |
Wysłany: 2015-05-17, 12:48 Brakuje mocy bo...
Vitaycie.
Niepokoi mnie zachowanie mojego auta.
Kilka ostatnich krótkich okolicznych wyjazdów, odnoszę wrażenie że mój kamper nie jedzie tak jak powinien. Dziś wracając również niechętnie jechał.
Pojechałem więc za miasto na obwodnicę i zrobiłem test w dwóch kierunkach po około 5km.
W jedną stronę wycisnąłem licznikowo 94/h a wracając 101/h ale to naprawdę z wielkim trudem.
Jedzie tak jakby w ogóle nie było turbiny, ale wiem że turbina dmucha bo słyszę jej świst, a wiem że o wiele lepiej jeździł.
https://www.youtube.com/watch?v=mGE_9O63n_8
Od ub roku nic w silniku nie grzebałem bo sprawował się jak na powyższym filmiku.
Silnik odpala idealnie, nic nie kopci, żadnych złych objawów, tylko wyraźny niedobór koników.
Mogę z przekonaniem stwierdzić, że spadek mocy nastąpił nagle, bowiem do końca ub sezonu jeździł jak rajdówka, a w tym sezonie (3 małe wyjazdy) tak jak opisałem.
Niepokój przed wyjazdem na południe europy nasuwa pytanie, co jest grane?
Jak trafnie uzupełnić tytuł? |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/7 Skąd: Poznań
Wysłany: 2015-05-17, 13:28
| To, że turbina świszczy nie oznacza odpowiedniej wartości doładowania. Zacznij od tego. Powinno byc ok 0.8 bara. Filtr paliwa wymieniony? |
_________________ OFF ROAD |
Wysłany: 2015-05-17, 14:31
| MOPAR napisał/a: |
Oczywiście.
W ub roku, 3 tys km temu.
Jutro zamierzam zajrzeć pod maskę, od czegoś trzeba zacząć.
Zmierzę ciśnienie turbiny chociaż wątpię w jej defekt, objawu nie było wcześniej, pojawił się nagle.
Pierwszy wyjazd na majówkę był, szedł jak burza bo pamiętam tempomat na 100/h zapinałem, next weekend już mi coś nie pasowało... zwaliłem winę na silny wiatr.
Dzisiaj jestem pewien że jednak część koników spłoszyła się. |
amee
Twój sprzęt: Hymercamp 55
Wysłany: 2015-05-17, 14:48
Witam miałem podobny problem dosłownie wczoraj byłem u mechanika i kazałem wyczyścić zbiornik paliwa bo jednak kamperek swoje lata ma i okazało się ze w zbiorniku poza paliwem dwa kilo syfu ) smoka prawie nie było widać taki był zawalony po wyczyszczeniu całkiem inaczej auto jedzie może warto zajrzeć pozdrawiam |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2015-05-17, 17:47
| Mam podobny problem byłem na małym odpoczynku 400 kilometrów i moje ducato(bez turbo) dziwnie jechało raz normalnie 80-90 i mały luz pod pedałem a za jakiś czas 65km/h i pedał w podłodze-w tym,że ja wymieniłem po zimie wszystkie przewody paliwowe+czyszczenie zbiornika.Kopci w momencie odpalania potem ok.Ostatnie lata nie był to demon prędkości ale to to marszobieg. |
Wysłany: 2015-05-17, 18:24
| A dużo roboty jest z demontażem zbiornika? |
martini44
Wysłany: 2015-05-17, 18:39
a może paliwo kiepskie?? a może hamulce trzymają ?? może zacznij od najprostrzej kontroli..... |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2015-05-17, 19:12
A nie pomyślałeś, że się zwyczajnie obraził bo jakieś niebieskie coś chciałeś kupić |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Wysłany: 2015-05-17, 19:13
| Socale napisał/a: | | A dużo roboty jest z demontażem zbiornika? |
Robiłem to przed dwoma laty w poprzednim małym białym uboocie
Cztery śruby ; cztery węże ; kanał i............silne ramię Nie zapomnij opróżnić max zbiornik przed demontażem . Technicznie to nie jest to filozofia . Robiłem to w bułgarkiej wsi w drodze do Grecji . Smok i wnętrze zbiornika było pełne jakiegoś narosłego przez lata mułu .
Po wyczyszczeniu jakby kampkowi przybyło koników |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-17, 19:22
Z tego co pamiętam, to DI i pochodne, mają klapkę w kabinie. Możesz nią wyjąć pływak i nie ryzykować ze zbiornikiem. Zbiornik może zacząć ciec na zgrzewie |
Wysłany: 2015-05-17, 19:24
| Gewehr napisał/a: | Z tego co pamiętam, to DI i pochodne, mają klapkę w kabinie. Możesz nią wyjąć pływak i nie ryzykować ze zbiornikiem. Zbiornik może zacząć ciec na zgrzewie |
Tam nie ma klapki |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-17, 19:25
| MILUŚ napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | Z tego co pamiętam, to DI i pochodne, mają klapkę w kabinie. Możesz nią wyjąć pływak i nie ryzykować ze zbiornikiem. Zbiornik może zacząć ciec na zgrzewie |
Tam nie ma klapki |
Jutro sprawdzę. Mam akurat "dziadka" na serwisie |
Wysłany: 2015-05-17, 20:54
| martini44 napisał/a: | a może paliwo kiepskie?? a może hamulce trzymają ?? może zacznij od najprostrzej kontroli..... |
Liczyłem na sugestię o paliwie, ale nie chciałem iść na łatwiznę i nie idę.
Hamulce po 3 wyjazdach by się zapaliły jakby coś
| janus napisał/a: | A nie pomyślałeś, że się zwyczajnie obraził bo jakieś niebieskie coś chciałeś kupić |
Tak, mam ten wyrzut sumienia. Pomyślałem naprawdę i głupio mi.
| MILUŚ napisał/a: |
Liczę na to. Jest 3:0 na tą diagnozę.
| Gewehr napisał/a: |
To będzie cenne info.
Thx. |
1506edi
Wysłany: 2015-05-18, 04:30
| Nie zdjęcie zbiornika zacząłem od wypięcia przewodu paliwowego i wpiąłem na niego pompę zewnętrzną do paliwa ta co mam jest z poloneza,efekt zatkania był widoczny.W 1 min. 1litr i bardzo dużo powietrza razem z paliwem(ciągnął lewe przez sparciałe węże,dlatego były wymieniane).Potem trzeba się położyć pod samochód i z przedniej części odpiąć wąż gruby z dolotem paliwa,cieńszy od odpowietrzenia i odkręcić cztery śruby ja podłożyłem lewarek na nim deskę,żeby podtrzymać zbiornik.Czas pracy 20min.Jak zbiornik opuścisz to wtedy odpinasz przewód do zasilania silnika paliwem i przewody od czujnika poziomu paliwa.A moim zdaniem ssak w zbiorniku jest za mały dlatego szybko się zasyfia. Z mojego wyrzuciłem siatke i powyżej założyłem filtr jednorazowy,który wyłapuje te grubsze syfy i jest dojście od góry silnika do wymiany. |
Wysłany: 2015-05-18, 08:13
Dzięki, tak zrobię. Może nawet już dziś.
Piwo leci za opis i godzinę wysłania posta |
