2015-02-01, 22:52
Boxerek na Komperek
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2015-05-19, 19:24
Panowie wracając do tematu mojej lodówki RF60 ma pytanie jak ją zamocować po bokach czy wkrętami wkręcać z boku ?? nie uszkodzę jej ?? Jakie długie te wkręty.
I druga sprawa w jakim miejscu powinna być zamontowana kratka wentylacyjna. do tej lodówki mam nadzieję, że wystarczy jedna ??
Czy możecie zaznaczyć w jakim miejscu ??
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2015-05-19, 19:28
Do lodówki musisz zainstalować 2 kratki
Po otwarciu drzwi od lodówki masz po prawej i lewej otwory montażowe
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2015-05-19, 19:31
grzegorzalex napisał/a:
Grzegorz do dużej lodówki to rozumiem ale do takiej małej bez zamrażalnika aż 2 kratki ??
Jeszcze mam prośbę jakby ktoś miał na zbyciu komin do lodówki bo niestety w komplecie go nie mam.
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Wysłany: 2015-05-19, 19:34
Muszą być 2 inaczej nie będzie chłodzenia
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Górna kratka z kominkiem musi być napewno. Ale dolną czerpnię powietrza można zrobić w podłodze by nie dziurawić poszycia boku. Efekt powinien być ten sam. :spoko
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Wysłany: 2015-05-19, 19:37
http://allegro.pl/komin-l...5310292332.html
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2015-05-19, 19:43
voice napisał/a:
Obrazek
W mojej lodówce (co prawda to elektrolux) miejsca do przykręcania lodówki są od wewnątrz po obu bokach, tuż za uszczelką drzwiczek za białym zaślepkami
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2015-05-19, 19:44
Skwarek napisał/a:
od dołu chyba nie da rady u mnie ponieważ lodóka jest na górnej półce ?? Czyli muszę wyciąć dwa otwory ?? Czyli jeden gdzie idzie komin tak ?? a drugi Moglibyście mi to zaznaczyć na tyle lodówki gdzie dokładnie ??
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2015-05-19, 19:53
http://allegro.pl/komin-lodowek-dometic-okazja-duni-i5310292332.html
Z tego linka wniskuję, że wystarczy do tej lodówki zamontować sam komin bez kratki ?? Czy się mylę
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2015-05-19, 19:57
Tak, mylisz się. Najlepiej podglądnąć jak to jest w innych autach, lub powinno być w instrukcji. :spoko
Musi być wlot z czerpni i wylot spalin oraz kratka wylotu ciepłego powietrza ( często połączone są razem)
Znalazłem coś podobnego, to drugie rozwiązanie jest znacznie gorsze
Plik ściągnięto 7822 raz(y) 57,56 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-05-19, 20:12
A kto ci zabroni przez tą przestrzeń jakąś rurą pod podłogę..?
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2015-05-19, 20:53
Skwarek napisał/a:
Skwarek dzięki za poglądowe zdjęcie, jutro jak pogoda dopisze wycinanie kratek.
Niestety komin co podał Grzesiu w linku nie będzie pasował do moich kratek ( mam kratki z przyczepy.)
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2015-05-21, 21:16
Donat napisał/a:
Panowie dzisiaj wyciąłem otwory na wentylację lodówki ale niestety nadal nie mam pojęcia jak przykręcić lodówkę do zabudowy.
Zdjęcia po bokach gdzie nie ma żadnych otworów.
Piwa: 348/86
Wysłany: 2015-05-23, 12:31
Zamontuj kontowniki z tyłu lodówki tak by przylegały do scianek bocznych mebli i przykręć.
Piszęc to mam na uwadze że posiadasz otwory wentylacyjne lodówki.
Pozdro :spoko
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-05-23, 20:04
Możesz wkrętami przez boczne ścianki szafek z którymi się styka,po dwa wkręty.
Trochę "nie fachowo"zostanę dziurki w bocznej blasze,ale tam nic nie ma tylko styrodur.
