Pompka zanurzeniowa |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2015-05-25, 20:05 Pompka zanurzeniowa
Sprawiłem sobie taką pompkę zanurzeniową (Barwig typ 04, 10l/m, 0.6bar):
No i mam z nią trochę zagwozdkę. Nie jest oznaczona polaryzacja podłączenia. Silnik kręci się w obie strony (przy obu podłączeniach) i nie widzę różnicy w wydajności pompowania. Może ona być symetryczna? |
Wysłany: 2015-05-25, 20:14
na ogół są tam proste łopatki i kierunek nie ma znaczenia. Tylko wymiar, prędkość, moc.
Ciągnie od środka normalnie czy w lewo czy w prawo.
A ujście jaest z boku i tam spadek ciśnienia wywołany odśrodkowym działaniem znajduje ujście.
Tak jest w tych najprostszych |
akissjg
Twój sprzęt: przyczepa TEC TM2 za Skoda YETI 4x4 140km
Nazwa załogi: AKissjg
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Maj 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2015-05-25, 20:20
| Zazwyczaj w wyrobach pochodzenia niemieckiego, austriackiego odwrotnie jak u nas brązowy to masa (od koloru ziemi) a niebieski to plus. |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-25, 20:39
Niebieski plus. Ja u siebie mam tak opisaną |
Wysłany: 2015-05-25, 20:43
W pompce tej co na zdjęciu nie ma znaczenia.
W przelotowych z innym odejściem, dwuwirnikowych o wirniku zakrzywionym itp, tak
W tej nie. ! byleby kręciła.... |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-25, 20:49
Bronek, nie do końca. Może mieć szczoty ustawione nie prostopadle. Odwrotne obroty, będą miały wpływ na szybsze zużywanie się szczotek. Szczotki często są tak ustawiane w celu zmniejszenia obudowy 12v= czarny/brązowy masa, inne kolory rzadko kiedy są stosowane. Moje słowa, tyczą się motoryzacji i 12V |
Wysłany: 2015-05-25, 20:56
Być może....
Rozbierałem takie padnięte,... i nic w nich szczególnego , bez finezji i fantazji.
To najprostsze pompki.
Ale dla zasady brązowy w mej głowie, to plus.
ALE HICIOR się zrobił. |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-25, 21:05
Brązowy=L, czyli plus w napięciu zmiennym 230V. Niebieski to N, czyli Neutral 230V
12V stałe=masa |
samotny wilk
weteran W podróży jesteśmy zawsze.
Nazwa załogi: Wędrowniczek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2013 Piwa: 72/62 Skąd: Stolica
Wysłany: 2015-05-25, 21:33
Dotyczy zasilania urządzeń napięciem stałym:
+ czerwony, dodatni przewód zasilający (niekiedy koloru brązowego),
- czarny, ujemny przewód zasilający (niekiedy koloru niebieskiego). |
_________________ Andrzej
| Ostatnio zmieniony przez samotny wilk 2015-05-25, 22:12, w całości zmieniany 1 raz |
akissjg
Wysłany: 2015-05-25, 21:36
| To dlaczego wszystkie pojazdy grupy VAG i nie tylko masę mają oznaczoną kolorem brązowym? |
samotny wilk
Wysłany: 2015-05-25, 21:38
Gewehr, cyt.: "Brązowy=L, czyli plus w napięciu zmiennym 230V".
Jak napięcie przemienne, to nie ma pojęcia "plusa", ani nawet "minusa" ? |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-25, 21:46
| akissjg napisał/a: | | To dlaczego wszystkie pojazdy grupy VAG i nie tylko masę mają oznaczoną kolorem brązowym? |
Nie tylko VAG, ale i Fiat, BMW, IVECO i wiele innych. Tak jest przyjęte. Masa w 12V to czarny, lub brązowy. Żadne niebieski, czy inne kolory. Inne kolory są stosowane jako napięciowe, lub "wykonawcze".
Napisałem L, a plus dopisałem żeby się nie produkować L=FAZA N=ZERO PE=OCHRONA |
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2012 Piwa: 7/10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2015-05-26, 06:57
| Tu jest zawsze dylemat: dla elektryka brązowy to faza, dla elektronika brązowy lub czarny to masa. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-05-26, 08:43
Jeśli Koder sprawdził, że wydajność w obie strony taka sama, do tego kosztowała z 30 zł - tyle co np. pizza.
Ja mam podobną do napełniania białej i pier...lę to. Gdybym się zastanawiał, czy to Niemcy czy Chińczycy kolor wybierali, a najważniejsze, czy w środku jest plus do plusa, to bym do dziś kabli do wtyczki nie przylutował.
Poza tym w mojej jest wsadzony fabrycznie kabel od 230V dwużyłowy w podwójnej izolacji. Widocznie było chińczykom taniej z metra, niż wyprodukować czerwono czarny tylko dla pompki.
Szybciej to padnie od jakości materiałów (np. plastik wodą nasiąknie ) niż "złego" podłączenia. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Wysłany: 2015-05-26, 09:08
Że tak powiem by pompować temat: z ust mi to wyjąłeś. |
