Dach kampera jak wanna Zbierająca się woda. Glony, brud itp. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2015-05-27, 23:08
Tadziu wiem ,śpisz w alkowie ,ale podziwiam że potrafisz sie utrzymać na takiej pochyłości.Ja zawsze tak podkładałem kliny ,żeby mieć w miare płasko ,ale w alkowie.No tak Burstner miał inny dach i nie musiałem sie przejmować woda na dachu.Ale ja miałem szczęście z tym moim kamperem.Dopiero teraz dowiaduje sie ile zmartwień mnie minęło.A największym szczęściem jest to ,że ostatnio zadzwoniłem do następcy (Ernesta ) i oświadczył ,że kiedy chce to moge pożyczyć byłego kamperka. Szansa spotkania na zlocie bardzo wzrosła.Teraz tylko musze znaleść zastępstwo w hostelu i można lecieć na zlot. |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2015-05-27, 23:30
| WINNICZKI napisał/a: | | Tadziu wiem ,śpisz w alkowie ,ale podziwiam że potrafisz sie utrzymać na takiej pochyłości |
Opieram się o Halszkę. Ja tak lubię. |
Wysłany: 2015-05-28, 05:25
| WINNICZKI napisał/a: | | Tadziu wiem ,śpisz w alkowie ,ale podziwiam że potrafisz sie utrzymać na takiej pochyłości. |
Wieloletnie doświadczenia z praktyki żeglarskiej u Tadzia procentują w ekwilibrystyce kamperowej |
Wysłany: 2015-05-28, 06:10
Mógłbym "rozwinąć skrzydła", ale pryncypialność" Tadeusza w sprawch Jego Oparcia /Ostoi , mi nie pozwala
Jedno muszę zaznaczyć!
Wnioskując to z wypowiedzi.
SzP Halszka nie pozwala się Tadeuszowi stoczyć
I to dla mnie nauka.
Monika (ponoć moja) od dzisiaj śpi z brzegu.
Co dodatkowo pozbawi mnie rozterek.... w stylu: sex, czy siku? Gdy przełaziła przeze mnie w nocy |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2015-05-28, 06:30
| BIORCA napisał/a: | | WINNICZKI napisał/a: | | .Dalej mnie to utwierdza przy blaszance,ale to już inny temat. |
niestety ... w blaszankach nie jest różowo na dachu ... wszelkie przetłoczenia a jest ich sporo skutecznie zatrzymują syf i tworzą się grzybnie ... szczególnie jak w przetłoczeniach są wmontowane daszki, wywietrzniki i inne badziewia ... często jest tak, że taki dodatkowy , kamperowy , element zamyka ujście wody z jakiejś rynny w przetłoczeniu i nie ma na to już rady ... byłem ostatnio na moim dachu ...kiła panowie , kiła |
No chyba, że ma sie nakładkę z żywic (idealnie równa) i jest spokój |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 573/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2015-05-28, 07:08
| Bronek napisał/a: |
Też to masz ? .......... najgorsza jest statystyka ........ siku górą
Monika (Ta podobno moja) raczej zazwyczaj wstaje rano tak jak się wieczorem położyła i po nocy rzadko buszuje, co dodatkowo podnosi unikalność i wyjątkowość tego zjawiska ...... co jednak nijak nie ma wpływu na statystykę
Czujnym trza być ....... jak się człowiek zagapi i usłyszy z boku chrapanko, to się trzeba zwijać i wszelkie nadzieje na dzień następny przenosić .......................... a wtedy chlust zimnej wody z dachu może okazać się zbawienny ............... dlatego warto wcześniej zadbać o to aby była czysta |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Wysłany: 2015-05-28, 07:31
| Tadeusz napisał/a: | | McGali napisał/a: | | Kto bogatemu zabroni mieć wiatę |
Nikt. Niech sobie ma na zimę ale wozić ją z sobą zapewne się nie da, a woda zbiera się po każdym deszczu na każdym postoju... |
Da się
Hymer uprzedził dachowe dylematy i zaoferował wiatę ..."Gdzie ty tam ja "
Bronku, gdybyś się zdecydował to przy montażu chętnie Ci pomogę
| Plik ściągnięto 54 raz(y) 82,76 KB |
Wysłany: 2015-05-28, 08:01
| Endi napisał/a: | | Tadeusz napisał/a: | | McGali napisał/a: | | Kto bogatemu zabroni mieć wiatę |
Da się
Bronku, gdybyś się zdecydował to przy montażu chętnie Ci pomogę |
Tadeusz jacht sprzedał a teraz może mieć dwa w jednym. |
Wysłany: 2015-05-28, 09:11
Jest tu temat Namiot czy markiza .
Wiele takich namiotów już zbierałem po ogrodzie, szczególnie tych szybko rozstawianych . .
Ten żagiel w Kołobrzegu ????
daje mu z 2 tygodnie w jesienne wiatry.
| Cytat: | No chyba, że ma sie nakładkę z żywic (idealnie równa) i jest spokój |
Pisałem by wylewkę zrobić .
| Cytat: | | dlatego warto wcześniej zadbać o to aby była czysta | Joko o wodzie piszesz ??? |
Wysłany: 2015-05-28, 09:58
| Endi napisał/a: | | Hymer uprzedził dachowe dylematy i zaoferował wiatę ..."Gdzie ty tam ja " |
O rany! Ależ żagiel! Wyobrażam sobie skutki silniejszego podmuchu.
Toż to może nawet kampera wywrócić, a zniszczyć w miejscach mocowania na pewno.
To ja wolę stawać dęba. |
Wysłany: 2015-05-28, 11:36
Też wolę stawać dęba
Zamiast wiaty proponuję np. Braveran.
Po godzinie, ? na zawołanie.? Trzeba godzinę wołać ?
No.. Ale wiatr nie porwie |
Endi
Wysłany: 2015-05-28, 13:51
Panooowie... aby stawać dęba to Braveran potrzebny ?
Wystarczy odrobina fantazji a na pewno pomoże
Wysłany: 2015-05-28, 21:08
Eee tam Braveran... znikoma skuteczność a za reklamę trzeba płacić.
Sildenafil to siła.
I nawet taki żagiel + halny tego masztu nie powali. |
Wysłany: 2015-05-28, 21:29
Ad Endi. Braveran by działał wymaga fantazji.
Ad Socale
Sildenafil fajny, tylko po nim nic się nie pamięta. !
Cała krew z głowy odpływa.
I też potem potrzebna jest fantazjia by opowiadać
Czyli Endi ma rację. Fantazja to podstawa.
Na pytanie jak było?
Odpowiadamy : fajnie.
Jak dziewczyna?
Dziewczyna? ?
Nie przyszła. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-05-28, 21:39
| Bronek napisał/a: | | tylko po nim nic się nie pamięta. |
A to dobrze czy źle? Bo kurcze nie wiem. |
