trumatic E - wyłącza się |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-11-06, 17:24 trumatic E - wyłącza się
znajomy kupił kampera na fiacie dukato 97r blaszak z zabudową hymera
ma założone ogrzewanie trumatic e - po załączeniu pogrzeje troche i się wyłącza
gaz jest więc nie wiem w czym problem.
może ktoś ma takie ogrzewanie i cośporadzi? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
AUTOJUR
Wysłany: 2008-11-06, 19:17
| Zobacz czy niema czujnika temperatury na obudowie pod osłoną |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-11-06, 19:28
nie wiedzialem ze tam moze byc czujnik
objaw jest dziwny bo na małych obrotach szybciej sie wyłącza a na dużych pozniej, zawsze przy wylaczniu zapala sie czerwwona dioda |
Marek
Moje kampery
AUTOJUR
Wysłany: 2008-11-06, 20:11
| Ja też jak ustawie na max to po nagrzaniu obudowy całkowicie się wyłączy |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2008-11-07, 22:34
| A może wystarczy bardzo dobrze wyczyścić/przedmuchać sprężonym powietrzem/.Tego typu ogrzewanie musi mieć odpowiednio wystarczające obroty silnika wentylatora,gdyż inaczej sterowanie powoduje wyłączenie cyklu pracy |
futro2606
Twój sprzęt: RAPIDO 9090DF
Nazwa załogi: KRZYSIEK & BEATKA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sty 2009 Piwa: 11/8 Skąd: BRZEG DOLNY
Wysłany: 2009-01-22, 15:44
| A morze sprawdz odprowadzenie spalin ja miałem problem z ogrzewaniem wody tak samo co chwilę mi się wyłanczało a powodem było zatkany wylot spalin |
Wojtek ELCAMP
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2009-01-27, 21:49
| dzięki za info - w wolnym czasie sprawdze |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2009-02-18, 19:33
no i wszystko jasne
okazało się żę wylot kominka i ssania powietrza zamontowany na zewnątrz zabudowy był skorodowany - aluminium się utleniło
kupno nowego odpada bo nie można jednego elementy kupić tylko kpl - 55euro
więc pokleiłem silikonem wysokotemperaturowym.
układ rozpoznawał spaliny w powietrzu i sięwyłączał - tylko ciekawe że dopiero jak się dobrze nagrzał... |
Marek
Moje kampery
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2010-09-22, 18:43
| Ted69 napisał/a: | | Noc zapowiada sie zimna wiec moze byc nieciekawie |
ja w swoim w tym roku już kilka chłodnych nocy spędziłem (mam typ 6 Combi). dopiero wyprowadzenie dodatkowego czujnika temperatury pomogło, aczkolwiek wypróbuję to tak naprawdę dopiero późną jesienią.
szkoda tylko, że w krytycznym momencie spece z Trumy rozkładali ręce |
Wysłany: 2010-09-22, 18:46
| moze gaz sie konczy? |
#CamperMajstry |
Camper Diem
Wysłany: 2010-09-22, 19:09
| Ted69 napisał/a: | | Podlaczylem wlasnie druga butle |
Ted, dlaczego nas do myślenia zmuszasz ?
spoko, ja ostatnio nie odkręciłem zaworu gazu w zabudowie, całe szczęście w serwisie jestem jeszcze mile widziany |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2010-09-23, 01:01
To ja dodam, że warto teraz pamiętać o bateriach w nagrzewnicy Truma. |
Wysłany: 2010-09-23, 06:35
Łos ma racje..ale, nie wszystkie TRUMy owy pojemniczek na baterie maja...
a jesli juz jest , to zamontowany pod obudowa..na samym dole, po prawej lub lewej stronie.. |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2010-09-23, 07:35
| ale Ty chyba ogladasz/pokazujesz BOILER nie piec do ogrzewania... |
#CamperMajstry |
