Problem z wyłączeniem ogrzewania |
Wysłany: 2015-06-05, 23:25 Problem z wyłączeniem ogrzewania
Vitaycie.
Nie wyłącza się ogrzewanie kabiny, wieje z kratek w czasie jazdy może nie gorącym powietrzem ale wyraźnie ciepłym.
Sprawdziłem linkę, zamyka otwiera, raczej od oporu do oporu - trochę słaby dostęp jest ale próbowałem palcem domknąć zawór lecz nie dało się więcej.
Macie jakieś pomysły?
W przyszłym tygodniu ruszam na południe. |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2015-06-06, 04:34
Witam wielkich możliwości nie ma,albo odczepić linkę i próbować domknąć ręką bo coś blokuje linkę.-albo pominąć nagrzewnicę na wężach (mało korzystne)-albo wymienić zawór na nagrzewnicy bo to chyba winowajca(ale męczące wyciąganie).
pozdrawiam |
krzysztofCz
Wysłany: 2015-06-06, 06:11
| Miałem ten sam problem + lekki wyciek. Pomagało kilkakrotne zamknięcie/otwarcie zaworu dźwignią, lecz problem zniknął dopiero po demontażu, czyszczeniu i ponownym montażu zaworu. Dostęp jest rzeczywiście fatalny. Ja zdemontowałem fotel pasandżera by mieć więcej miejsca. Na szybkiego rzeczywiście można zamknąć obieg czynnika w wężach. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/173 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2015-06-06, 06:55
Co prawda ne był to kamper ale podobny problem . Prowizorycznie w drodze na szybko ścisnołem przewód doprowadzający do nagrzewnicy dwoma znalezionymi płaskownikami i drutem . Przestało grzać
Wysłany: 2015-06-06, 07:38
| Załóż dodatkowy zawór przelotowy na wężu w komorze silnika |
Adamcuk
trochę już popisał FIAT DUKATO ll HYMER C 544
Twój sprzęt: FIAT DUKATO ll HYMER C 544
Nazwa załogi: ADAM & RENIA
Wysłany: 2015-06-06, 07:52
zawór kulowy 1/2 cala czerwony najskuteczniejszy sposób i najmniej roboty (ja tak zrobiłem) i jest git |
Wysłany: 2015-06-06, 10:26
| krzysztofCz napisał/a: | | ... Na szybkiego rzeczywiście można zamknąć obieg czynnika w wężach. |
W taki sposób czy inaczej?
| MILUŚ napisał/a: |
| Adamcuk napisał/a: | zawór kulowy 1/2 cala czerwony najskuteczniejszy sposób i najmniej roboty (ja tak zrobiłem) i jest git |
Ok, dziękuję , wszytko rozumiem.
Zaślepię ale baz ściskania przewodów, po prostu doraźnie obieg zatkam.
Czasu mało na poprawność. |
Wysłany: 2015-06-06, 14:38
Chłopaki, zrobiłem tak jak na foto.
Odłączyłem obieg nagrzewnicy całkowicie.
W miejsce (od trójnika do tej puszki) zrobiłem pętlę "U" ale w tej pętli wsadziłem korek z malutką dziurką coby ew. powietrze mogło przejść.
| Plik ściągnięto 36 raz(y) 120,29 KB |
