Palmowski - pożar |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2015-05-10, 21:27
| Nie ulegajcie emocjom i nie popadajmy w paranoję. Pożar wybuchł na placu serwisowym zastawionym kamperarami dość ścisło. Zapalił się kamper serwisowany z butlą aluminiową, która wybuchając zadziałała jak miotacz płomieni. Niespalony gaz oblał sąsiednie auta z powłoką plastikową. Należy się skupić dlaczego doszło do pożaru, dlaczego nie podjęto akcji gaśniczej środkami serwisu a nie wprowadzać restrykcje, które i tak nic do poprawy bezpieczeństwa nie wniosą, bo są nie realne i będą nie przestrzegane. W/g mnie należy w pierwszej kolejności zakazać na forum pisania wszelkich porad na temat naprawy i konserwacji urządzeń gazowych. To pseudo fachowcy od wszystkiego są potencjalnym zagrożeniem tak jak u Palmowskiego pseudo fachman doprowadził do pożaru. Ile jest na forum aut naprawianych przez ludzi wszystko wiedzących, to oni i te auta są zagrożeniem. Co do zlotu proponuję powiadamianie najbliżej jednostki SP i wypożyczenie od nich gaśnicy lub gaśnic 30-60 kg na wózku. Lepiej jest zapobiegać ognisku pożaru niż mnożyć przepisy. Ostatnio na zlocie u Pawcia na początku zlotu tylko trzy kampery były podłączone do prądu, bo inni twierdzi, ze mają solary i prądu im starczy, a jak popatrzy się na nadpalone kampery to najczęściej lodówka się pali i oszędność jednego zlotowicza może drogo kosztować sąsiadów. Amen |
Wysłany: 2015-05-10, 21:52
No właśnie, to są przykłady małych eksplozji w wyniku nieszczelności, czyli buchło ulotnionym gazem.
Jestem przekonany, że butla z reduktorem jest o niebo bezpieczniejsza od instalacji LPG w autach, bowiem komplikacja to wzrost zawodności.
Rozum tylko musi być trzeźwy,bo inaczej to zapalniczka zrobi za bombę.
Budynki gdzie eksplozja wywala ściany betonowe to też wynik kumulacji ulatniającego się gazu.
Współczesna TV określa to "wybuch butli", a to g... prawda i wywodzi się z prymitywizmu redaktorków.
Owszem, przegrzana butla to już bomba atomowa, ale co musiałbym przy niej palić by ona sama w sobie eksplodowała? |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2015-05-10, 22:22
| Socale napisał/a: | | Owszem, przegrzana butla to już bomba atomowa, ale co musiałbym przy niej palić by ona sama w sobie eksplodowała? |
Nic nie musisz palić przy butli aby ona eksplpdowała. Wystarczy butlę załadować do maximum, bez pozostawienia poduszki powietrznej i podgrzać choćby tylko na słońcu w upale.
Propan butan jako ciecz ma bardzo małą ściśliwość ale wystarczającą rozszerzalność zależną od temperatury, aby w tych warunkach stać się groźny. Jasne, że zabezpieczeniem jest zawór bezpieczeństwa, który zaczyna po prostu rzygać gazem ( co samo w sobie już stanowi niebezpieczeństwo), ale w wypadku jego awarii mamy duże bum.
To czysta fizyka. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-05-10, 23:48
| ABCkamp.pl napisał/a: | | Socale napisał/a: | | Tadeusz napisał/a: |
groźba wybuchu butli, które zresztą wreszcie zawsze wybuchają - taka jest rzeczywistość.
Tadeusz... pogubiłem się. Komu ufać?
Tu udowodniają że butle/zbiorniki są bezpieczne.
https://www.youtube.com/watch?v=4M5SDFJercc
Jestem natomiast świadomy skutków ulatniającego się gazu. |
Nie porównuj instalacji gazu lpg do instalacji z butla 11kg |
Mógłbyś rozwinąć? Bo ja w gazie zielony. Tylko kuchenka na gaz 11kg, ale chętnie bym coś ulepszył, jeśli się da.
A przy okazji chyba znalazłem wytłumaczenie, dlaczego identyczne butle 11kg, we Włoszech są butlami 10kg.
Może makarony nie zawsze są takie głupie, albo to instynkt samozachowawczy, bo temperatury są tu jednak ciut wyższe. Jeśli w 11tki ładują max 10kg gazu (z reguły i tak 9-9,5kg), to ciśnienie mniejsze, nawet przy dużych temperaturach. Tu butle stoją pod sklepami, czasem nawet na słońcu, a nie czyta się o wybuchach butli/gazu. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Johny_Walker
Wysłany: 2015-05-11, 08:42
| Argo napisał/a: | | W/g mnie należy w pierwszej kolejności zakazać na forum pisania wszelkich porad na temat naprawy i konserwacji urządzeń gazowych. To pseudo fachowcy od wszystkiego są potencjalnym zagrożeniem tak jak u Palmowskiego pseudo fachman doprowadził do pożaru. |
Zakazać żeby ludzie zamiast porządnie robić samemu jechali do serwisu takiego jak Palmowski?
toscaner
Wysłany: 2015-05-11, 09:14
| Johny_Walker napisał/a: | | Argo napisał/a: | | W/g mnie należy w pierwszej kolejności zakazać na forum pisania wszelkich porad na temat naprawy i konserwacji urządzeń gazowych. To pseudo fachowcy od wszystkiego są potencjalnym zagrożeniem tak jak u Palmowskiego pseudo fachman doprowadził do pożaru. |
Też tu czegoś nie zrozumiałem. W porządnym serwisie ktoś odwalił fuszerę, to ...zakazać robić samemu i kazać jeździć do ...porządnego serwisu.
1984 - ile widzisz palców? |
Blog: Toscaner.com
Johny_Walker
Wysłany: 2015-05-11, 09:18
Zamiast naprawić porządnie samemu, (bo kto inny zadba lepiej o nasze życie niż my sami) on doradza oddać partaczom żeby spalili kampera.
Jak ktoś ma dwie lewe ręce to może i lepiej że odda ale dlaczego mamy równać poziom w dół? Jeśli ktoś przeceni swoje umiejętności i odda za to życie lub zdrowie to jego sprawa. Moje doświadczenia z serwisami są takie że zawsze muszę po nich poprawiać. Jeśli nie wymaga tego użycie specjalistycznej wiedzy lub narzędzi, to wszystko naprawiam sam. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2015-05-11, 10:19
Kilka lat temu też miałem przygodę z serwisem po badaniu gazu koleś nie dokręcił kluczem śrubunku przy reduktorze, ale coś go tknęło i jak już wyjechałem dzwonił z prośbą o sprawdzenie |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-06-10, 17:50
...minął miesiąc ... wiadomo coś więcej o przyczynach pogromu ? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-06-10, 17:52
A co więcej chciałbyś wiedzieć?
Zdaje się, że pisali o jakimś mechaniku który grzebał w przyczepie. |
Fux
Wysłany: 2015-06-10, 17:53
| hans poszedł na pause i zapomniał zgasić płomień. |
Wysłany: 2015-06-10, 18:53
| janusz napisał/a: | A co więcej chciałbyś wiedzieć?
to pisali miesiąc temu jeśli to pisali ....
czy coś piszą teraz ? oto jest pytanie
Macierewicza nie maja to i komisje może jakieś maja kumate |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-06-10, 19:37
| BIORCA napisał/a: | | czy coś piszą teraz ? |
A co byś chciał wiedzieć? Ile odszkodowania dostali? Ile stracił? |
Wysłany: 2015-06-10, 20:37
| janusz napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | | czy coś piszą teraz ? |
te akurat wiadomości mnie nie interesują ... natomiast przyczyna już tak . Ciebie nie ? |
Wysłany: 2015-06-11, 08:14
Adam
no to garść wiadomości z " pierwszej" ręki (bo jestem akurat na miejscu)
najprawdopodobniej przyczyną pożaru było gnizado myszy założone
w bliskiej okolicy pod piecem ogrzewania
kamper przyjechał na sprawdzenie/przegląd kampera
Serwisant przystąpił do próby ogrzewania, włączył...., ruszyło
w międzyczasie robił też inne rzeczy przy kamperze, poszedł po coś do warsztatu
..............jak wrócił po chwili sprawa była nie do opanowania
spłonęło doszczętnie 27 nowych aut,i kilka klientów serwisu
kilkanaście nieco przypalonych również poszło do kasacji z uwagi na stężenie związków chemicznych
wydzielających się z nadpalenia
Firma pracuje, remont/odbudowa części serwisowej i wystawowej trwa.
