kolejny "malutki"problem ze skrzynia |
tom-cio
Wysłany: 2015-06-17, 19:19 kolejny "malutki"problem ze skrzynia
Witam
Jak w temacie,po wszystkich innych ten problem malutki,ale moze wiecie jak go rozwiazac.Otóz po zrobieniu 4500 km do Grecji i spowrotem bieg drugi i czwarty wchodzi wyraznie gorzej,trzeba mocno dociagnac w dol,zeby wszedl.Jest tam cos do reģulacji?czy skrzynia do remontu ,bo remontu to sie ona juz domaga od dawna ,Acha i ďelikarnie sluchac poduszke od skrzyni ,bo po odejmowaniu i dodawaniu gazu jest stuk.A moj kumpel mechanik mowi,ze do mojej skrzyni juz sie nie dotyka ,bo szlak ja powinien trafic 40 tysiecy temu a ona dalej jezdzi |
Gewehr
Wysłany: 2015-06-17, 19:28
| Jeśli na zgaszonym silniku, biegi wchodzą łagodnie, to masz już wytarte synchronizatory. Nic nie wyregulujesz. Jeśli na zgaszonym tak samo, można próbować wyregulować linkę przód-tył. |
tom-cio
Wysłany: 2015-06-18, 04:50
| no to niestety synchronizatory...,bo na zgaszonym wchodza bez problemu.Grecje obiechalem,kolo komina sie pewnie jeszcze pokrece,ale widze,skrzyni trza szukac.Bo jak jeszcze teraz syncho 2 i 4 wymienic,to w sumie chyba remont nieoplacalny....,dziekimza dady Gewehr |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2015-06-18, 05:34
| Synchronizatory są po 100,- a pod Krakowem masz doskonałego naprawiacza skrzyń biegów. Wyjęcie, naprawa i włożenie w ciągu jednego dnia. |
_________________ lepciak
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2015-06-18, 07:22
| lepciak napisał/a: | | Synchronizatory są po 100 |
ale do twojego modelu . Po 94 synchronizatory występują w kpl.czyli cała kpl.przesuwka.
Ale i tak bym najpierw wymontował skb i zweryfikował co do naprawy i ile kosztuje. Używkę można kupić w takim samym stanie jak wymontowana skb taki totolotek |
tom-cio
Wysłany: 2015-06-18, 20:37
No macie Chlopaki racje,uzywka to loteria.Ale moja juz skrzyniarza odwiedzila,jak zgubila piatke.Piatke dostala nowa,ae mwyje walek zdawczy,no i przestaly synchro dzialac teraz,bo z 3 na 2 to juz sie zredukowac nie da.I mialem cene za remont 1500 ale bez synchro 2 i 3 biegu.Twraz to wyjdzie z 2 kafle.Ale pies to .... na razie jezdzi,szukam skrzynki,tym bardziej ze moja to rzezba,silnik zmieniony na 2,8d a skrzynka z 2,8 idtd..... |
tom-cio
Wysłany: 2015-06-18, 20:39
| Lepciak,ale moze faktycznie podaj ńamiar do goscia,do grodu Kraka mam 70 km,to w sumie wycieczkowo moge podjęchac i pogadac |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 195/110 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2015-06-19, 13:54
http://www.anmar.iap.pl/info.html
Z Panem Markiem temat jest prosty Też trafiłem do niego z polecenia Lepciaka
Najpierw bym zadzwonił do niego bo jak na świetnego fachowca to i terminy ma, wąskie podwórko bramę wjazdową na warsztat coś koło 3 metrów pod górkę
i jak usłyszy słowo kamper to tylko opcja proszę przywieść skrzynię
koszt to średnio 350 zł naprawa plus części ,synchro dla przykładu liczy też po 100
Myślę że na lepszego mechaniora od skrzyń będzie trudno znależć |
tom-cio
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2015-07-02, 08:07
| a wiecie jaki powinien byc olej do skrzyn do ducato II, znalazlem ze 75w90,ale tez podają 80w90 do mojego silnika 8140.47R. ? , http://autosotua.com/olej...iat/ducato.html |
_________________ Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
okonek
Twój sprzęt: Ducato 1,9TD Riviera '96
Wysłany: 2015-08-05, 08:06
| Obawiam się że z Panem Markiem już nie wiele da się załatwić..:( |
lepciak
Wysłany: 2015-08-05, 17:07
Do pięciobiegowej skrzyni w moim Ducato Pan Marek wlał:
Olej BP Energear SHX 30 |
