Urwany górny króciec w bojlerze trumy. |
uaz555
Dołączył: 13 Wrz 2013 Piwa: 10/8 Skąd: Krosno ..podkarpacie
Wysłany: 2015-06-21, 13:31 Urwany górny króciec w bojlerze trumy.
Witam. Ostatnio kupiłem używany bojler trumy. Okazało się że brakuje w nim górnego króćca do ciepłej wody. Może ktoś jeszcze miał z tym problem i podzieliłby się ze mną metodami wyjścia z tej sytuacji:) Pozdrawiam. |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2015-06-21, 13:57
Dospawac albo wkleić na poxilinie kawałek aluminiowej rurki. |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2015-06-21, 14:08
Ważne z jakiego powodu go brak. Jeżeli ktoś obciął bo nie chciało mu się zdejmować węża to tak jak rada wyżej. Gorzej jeżeli zbiornik jest zgnity i króciec odpadł. Sprawdź i ewentualnie reklamuj u sprzedającego. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
uaz555
Wysłany: 2015-06-21, 14:53
Bojler jest ze stali nierdzewnej wiec żadnych śladów korozji niema, dolna rurka jest zamocowana chyba jakimś lutem, albo może jakimś klejem. W bojlerze niema żadnej pozostałości po rurce tylko okrągła dziurka delikatnie zagięta wokoło krawędzi na zewnątrz. Myślicie że dobrze dopasowana rurka plus klej zda egzamin?? Instalacje mam ciśnieniową.
Znalazłem coś takiego:
http://sklep1340049.home....Chrome-15ml/587 |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-06-21, 15:09
uaz555 napisał/a: | dopasowana rurka plus klej zda |
Polecam użycie Poxyliny, tak jak makdrajwer, radził :-) Przeźroczystej prawie nie widać. Ja uszczelniałem Poxyliną zmywarkę w domu, działa bez zarzutu już dwa lata a zdecydowanie większe panuje w niej ciśnienie i temperatura niż w kamperowaej instalacji ciśnieniowej |
z dzieciakami
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2015-06-21, 15:30
pewnie się urwała komuś przy wyjmowaniu, w sklepach jest taki klej w nazwie ma coś "spawanie na zimno" służy do naprawy bloków silników, wytrzymuje 300 stopni. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 357/143 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-06-21, 15:38
A może by to zdemontować i porządnie przylutować lub przyspawać, w warsztacie pewnie będą wiedzieli jaką technikę zastosować.
Takie usługi nie są drogie, porównywalne z ceną super kleju, np za pół litra.
A inną metodą, to będziesz myślał, wytrzyma czy nie, a może nie będę tak grzał bo się króciec urwie itp....
dominik
Wysłany: 2015-06-21, 15:40
Klej na pewno da radę, tylko rurki nie ma |
uaz555
Wysłany: 2015-06-21, 16:54
Rurkę gdzieś sobie załatwię:) Wie może ktoś jak głęboko w głąb i pod jakim kątem ma wchodzić??
Spróbuje skleić, potem sprawdzę ciśnieniowo jak to się trzyma. Ile atmosfer wpompować w bojler żeby go nie zniszczyć a sprawdzić z zapasem czy to wytrzyma?
I jeszcze pytanie z innej beczki, w bojlerze podobno tworzy sie jakaś poduszka powietrzna która ma przyjąć nadmiar wody podczas ogrzewania, jednakże gdy otworzy sie kran który jest powyżej bojlera to czy on sie automatycznie wtedy nie odpowietrzy?? |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-06-21, 20:02
uaz555 napisał/a: | Rurkę gdzieś sobie załatwię:) Wie może ktoś jak głęboko w głąb i pod jakim kątem ma wchodzić??
Zapraszam TUTAJ niedawno miałem te same wątpliwości i koledzy wszystko wyjaśnili |
z dzieciakami
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2015-06-21, 20:13
Rurka siedzi na jakiś 1cm. Ostatnio spawałem właśnie górną. Nie klej niczym tylko pospawaj. Zwykły migomat to pospawa i nie będziesz się martwił czy klej nie puści Pamiętaj że tam jest spora rozszerzalność stali i klej może tego nie przenieść. |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-06-22, 16:48
U mnie to samo, po demontażu i montażu, musiałem naruszyć tą rurkę :-( Na razie uszczelniłem silikonem sanitarnym odpornym na temp. do 200 stopni, zobaczymy, na razie schnie |
z dzieciakami
Skwarek
Wysłany: 2015-06-23, 10:17
Edyta i Krzysiek napisał/a: | U mnie to samo, po demontażu i montażu, musiałem naruszyć tą rurkę :-( Na razie uszczelniłem silikonem sanitarnym odpornym na temp. do 200 stopni, zobaczymy, na razie schnie |
Kiedyś mój sąsiad z góry doktor nauk technicznych wylot kibelka uszczelnił watą i dobrze ubił. Prawie jak McGyver.
Chyba wiesz co się później stało.
Silicon do połączeń ciśnieniowych się nie nadaje choć by był odporny nawet na 1000 stopni.
Wkrótce puści a jak nie zauważysz małego wycieku to zgnije Ci podłoga pod bojlerem.
Radzę napraw to solidnie.
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2015-06-23, 14:58
Skwarek napisał/a: | Wkrótce puści a jak nie zauważysz małego wycieku to zgnije Ci podłoga pod bojlerem. |
Nie mam podogi pod bojlerem, bo on jest w łazience i pod nim to jedynie brodzik, więc w najgorszym wypadku, zapełni mi zbiornik na szarą ;-) Ciśnienia w tym zbiorniku to nie ma, nie przesadzajmy, dzisiaj będę testował, zaraz się za to zabieram. Zawsze mogę dla pewności poxyliną jeszcze "obrączkę" zrobić
[EDIT]
Niestety, silikon nie dał rady, Skwarek miałeś rację :-)
Jadę po inne środki, teraz zrobię to Poxyliną, skoro uszczelniła skutecznie moją pompę w zmywarce, to chyba i z bojlerem powinna dać sobie radę. |
z dzieciakami
Ostatnio zmieniony przez Czarna i Krzysiek 2015-06-23, 15:17, w całości zmieniany 1 raz |
toscaner
Wysłany: 2015-06-23, 15:12
U mnie w bojlerze miałem wklejone na poxilinę, po 5 miesiącach już pozamiatane. Szukam alternatywy. Nie przecieka, bo to zalepiona dziura po odpowietrzniku, ale kwestia czasu.
Myślałem użyć blachę na 6 śrub i wszystko na jakiś klejo-silikon, nie wiem, fixall, sikaflex, albo jakiś motoryzacyjny czerwony zdaje się. Temp bojlera do 70C, ciśnienie od 2,4 bar do ok 2,8 bar przy grzaniu.
W każdym razie poxilina przy temperaturze i ciśnieniu nie sprawdziła się na dłuższą metę.
Bojler pracuje non stop 6-ty miesiąc. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
