wymiana oleju w trasie, regulacja zaworów |
kudlata
Wysłany: 2015-06-30, 20:20 wymiana oleju w trasie, regulacja zaworów
witam, wybieramy się w lipcu mercedesem z 81 roku wzdłuż zach. granicy Polski (od Zgorzelca po Szczecin). Silnik jest na dotarciu więc będzie potrzeba w trasie zmiany oleju i reg. zaworów. Czy zna ktoś kogoś praworęcznego lub uczciwy warsztat gdzie będzie można to zrobić po drodze? |
tom-cio
Wysłany: 2015-07-06, 19:49
olej dowolny mechanik zlapany po drodze,tego sie chyba spier...nie da.A co do ustawienia zaworow....Tego dzisiejsi wymieniacze podzespolow nie ogarna,Koguta vel Biorce masz na pomorzu,robic u niego jne robilem ale po tym co pisze na forum,to wiadomo,ze kumaty i ogarnie.Na merolach kompletnoe sie nie znam,ale jesli namplytkach ustawianie luzu,to moze warto przed wyjazdem sie w takowe wyposarzyc w warsztacie co generalke robil?bo komputer to teraz u kazdego mechaniora znajdziesz ,ale plytek i szczelinomierza to 90 procent na oczy w zyciu nie widzialo |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/501 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2015-07-07, 14:23
kudlata, olejem się nie martw, 2000km zrobisz na tym oleju i nic się nie stanie. Mam nadzieję, że w miskę masz wklejony magnes neodymowy.... jak nie, to dopasuj sobie do korka spustowego oleju.
tom-cio napisał/a: | ,tego sie chyba spier...nie da |
I tu się z Tobą nie zgodzę - DA SIĘ...
Co do regulacji zaworów... raczej też nie powinno być tragedii, w końcu to merc, a nie wołga, czy syrenka
Czasami lepiej zrobić po powrocie u siebie. W razie potrzeby masz przecież listę SOS i zawsze ktoś Ci pomoże z okolicy. Mój mechanik ogarnia szczelinomierz, więc Bolesławiec i okolice masz zabezpieczone a telefon w avatarze
tom-cio napisał/a: | Koguta vel Biorce masz na pomorzu |
Ale do Adama ma jakieś 400 km... ze Świnoujścia licząc |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-07-07, 14:29
z 7 lat już nie ustawiałem w mercu zaworów takie jeszcze są ? |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2015-07-08, 12:21
Banan napisał/a: | Co do regulacji zaworów... raczej też nie powinno być tragedii, w końcu to merc, a nie wołga, czy syre |
jak sie reguluje zawory w syrence? |
Banan
Wysłany: 2015-07-09, 08:38
eMWu napisał/a: | jak sie reguluje zawory w syrence? |
Nie zawracaj
To tylko porównanie do awaryjności pojazdów, jak nie wyłapałeś ironii...
Wiadomo, że w cwajtakcie zaworów nie znajdziesz |
Wysłany: 2015-07-09, 09:40
Banan napisał/a: | Wiadomo, że w cwajtakcie zaworów nie znajdziesz |
W tych prostych tak ,ale w tych bardziej skomplikowanych już są. |
eMWu
Wysłany: 2015-07-09, 10:15
Banan napisał/a: | Nie zawracaj
zart to był bo porownanie słabe było. A kolega od razu z d.pą wyskakuje |
Banan
Wysłany: 2015-07-10, 08:59
Bo już mnie krew zalewa, jak trzeba coś koledze merytorycznie podpowiedzieć, to chętnych brakuje
Jak się człowiek odezwie by pomóc i przy okazji zażartuje, to zaraz znajdują się mądrale ze swoimi offtopami
Nie masz nic mądrego do powiedzenia w temacie? To się nie odzywaj - taka mam zasadę.
eMWu, od krytykowania żartów, są inne fora |
Wyświetl szczegóły |
eMWu
Wysłany: 2015-07-10, 09:48
meliske koledze polecam zamiast kawy. Pozdrawiam!! |
Wysłany: 2015-07-10, 12:01
Banan napisał/a: |
żartować też nie trzeba by odzywali się internetowi fachowcy od wszystkiego zawsze i wszędzie ... to jakieś tajemne nauki rodem z toruńskiej stacji radiowo telewizyjnej .... zawsze i wszędzie |
Banan
Wysłany: 2015-07-10, 14:45
Jak Ci Pierzaty racji nie przyznać?
kudlata, wsiadaj w kamperka i w drogę bez obaw
Masz w razie czego listę SOS, ludkowie z CT pomogą
Jak ww. Kolega mówił, że nie trzeba regulować będzie zaworów, to wie - Adam się na tym zna
Olejem tez się nie przejmuj, wymienisz po powrocie i będzie cud-miód
Szerokości i miłego wypoczynku |
