Pasek Rozrządu - czy pęknie już w te wakacje ??? :) |
Gewehr
Wysłany: 2015-07-13, 20:53
| SlawekEwa napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | | Żaden szanujący się warsztat, nie założy starego paska. |
Jak "szanujący się warsztat" rozpozna datę produkcji paska marki np " Gates"? |
Na pudle jest. Jak mam na magazynie jakiś PowerGrip, to jutro wstawię fotki. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-07-13, 21:00
a wystarczy w nata zajrzeć
"ContiTech na swoich paskach umieszcza datę produkcji. Jest to ciąg cyfr
w formacie ddmmrrrr (6 lub 8 cyfr). Najczęściej znajduje się na
wyróżnionym polu. W przypadku pasków z Niemiec lub Rumunii ciąg znaków
jest dłuższy. Wtedy należy zakryć pierwsze 3 – 4 cyfry, a pozostałe to
data produkcji"
| Plik ściągnięto 12408 raz(y) 48,81 KB |
| Plik ściągnięto 12402 raz(y) 40,37 KB |
| Plik ściągnięto 12396 raz(y) 36,3 KB |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2015-07-13, 22:58
Widzisz Sławciu musisz sie jeszcze wiele nauczyć "z internetu" zanim razem z kolegą założycie pasek rozrządu do kampera nie dając innym mechanikom zarobić. Nie znasz sie jakm prawie powiedział Ci kolega Gewehr.Musisz jeszcze długo szkolić sie i słuchać kol.Gewehra zanim pozwoli Ci podnieść maskę jakiegokolwiek samochodu i zacząć naprawiać |
Gewehr
Wysłany: 2015-07-13, 23:15
| WINNICZKI napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | | Żaden szanujący się warsztat, nie założy starego paska. |
Nie manipuluj czyimiś wypowiedziami. Tobie napisałem że gówno wiesz, a nie Sławkowi. Napisz w końcu jakiś rozsądny post, a nie tylko mącisz nie wnosząc nic wartościowego.
Nie mam nic przeciwko własnym naprawą, ale niech będą one wykonane prawidłowo i nie stwarzają zagrożenia na drodze. Zawsze chętnie podpowiadam i nie oczekuję nic w zamian.
Choć nie powinienem tego robić, bo Twoim zdaniem jestem pazernym mechanikiem, czyhającym tylko na na kasę. Zejdź na ziemię i skończ z dopalaczami |
Wysłany: 2015-07-13, 23:26
wystarczy zadzwonić
POLAND
Gates Polska Sp.z o.o.
Ul. Jaworzyµska 301
P - 59-220 Legnica
Tl : (48) 76 / 855 10 00
Fx : (48) 76 / 855 10 01 |
Wysłany: 2015-07-14, 05:57
Jak to i warto czasem "młodego" posłuchać |
Wysłany: 2015-07-14, 09:53
| SlawekEwa napisał/a: | Jak to i warto czasem "młodego" posłuchać |
ale to tylko pół sukcesu ..trzeba jeszcze się dowiedzieć tak więc Sławku czekamy na info od Ciebie jak to się robi |
Wysłany: 2015-12-03, 23:13
kolejna przestroga dla zapominalskich
seat 1,9 SDI 2003 rok , 7634 km temu minął czas wymiany rozrządu , kawałek napinacza oderwał się od niego i pociął pasek , głowica do remontu ...
| Plik ściągnięto 11883 raz(y) 85,82 KB |
| Plik ściągnięto 233 raz(y) 139,21 KB |
| Plik ściągnięto 284 raz(y) 129,53 KB |
| Plik ściągnięto 255 raz(y) 142,04 KB |
krimar
Wysłany: 2015-12-04, 14:21
| BIORCA napisał/a: | | 7634 km temu minął czas |
to tam u was czas w kilometrach mierzą? |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Wysłany: 2015-12-04, 16:43
| tak |
tom-cio
Wysłany: 2015-12-04, 18:55
Adam,jestes krakacz.Ale wymiana rozrzadu tez nie pomaga uniknac problemow.Ja przedwczoraj wjechalem w kaluze.No i kur....wa kamol jakims cudem wlazl pod oslone ,napinacz odstrzelil,pasek przeskoczyl o 4 zeby.....
Ustawilismy rozrzad,ale napier.....Jutro laweta,i czapka w gore.
Wiec paski trzeba zmieniac.Rolki tez.I nie zmienilem tylko napinacza,przejechane 40 tysi od wymiany. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2015-12-04, 19:48
| Jeżdżę rocznie dziesiątki tysięcy kilometrów w sumie czterema samochodami (w124x2, r170, w163) i nigdy nie wymieniałem paska rozrządu i też nigdy nie miałem z paskiem rozrządu problemów. I wątpię, bym kiedykolwiek wymienił. |
Wysłany: 2015-12-04, 19:58
| A ja widziałem jak rozrząd wymieniali w kamperze na parkingu w Jasnej pod Hopokiem w lutym. |
tom-cio
Wysłany: 2015-12-04, 20:09
bo to zaden cud wymienic rozrzad,tak jak mowie,po przeskoku spialem go wczoraj kolo kaluzy wody w ktorej przeskoczyl,trzy srubki,oslony dwie ,cechy dwie,jedno wiertlo do blokowania pompy ,ustawienie 30 minut,tylez wymiana w ducato(mowie o 2,8)
A Koder ty taki przesmiewny nie bądz ,mi kiedys lancuch nie pomogl,zawor dostal od tloka w m50b25 w beemce,ale to podczas scigania sie ,a odcinke mialem przesunieta do 7i pol tysiaca. ,no i lekko naciagniety lancuch nie wyrobil.W W202 wymianialem lancuch przy okolo 500tysiacach,dzwonil jak stara...
Kij tam ,u mnie ducaciak dostanie nowe zaworki ,w sumie zawor 15 zeta,uszczelka 80,nowy pasek 60 ,dwie rolki po 60,dotarcie zaworow i szlif glowicy 9 dych.Tylko ciekawe ile zaworkow polecialo W poniedzialek czape sciagam,we wtorek skladam,w sobotw gorace zrodła na slowacji.Z NOWYM ROZRZADEM,A CO! |
koder
Wysłany: 2015-12-04, 20:57
| tom-cio napisał/a: | | A Koder ty taki przesmiewny nie bądz |
A tak Was pod włos trochę biorę . Fakt jest, że w m111 (silnik w moim r170) napinacz mi też kiedyś puścił i łańcuch wyleciał na zewnątrz, o stanie reszty silnika nie wspominając. Wymiana silnika nie była jednak jakaś droga, kupiłem bodaj za 800zł i w kaflu się wymiana zmieściła. |
| Ostatnio zmieniony przez koder 2015-12-04, 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
