Przesunięty przez: koder 2015-02-18, 15:01 |
Mój pomysł na kamperka |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-08-21, 20:55
Gino - Akurat mata i żywica na ten kawałeczek kosztowały mniej no i robocizny nie było - niemniej jednak biorę sobie uwagę na serio i ... pogadam z blacharzem przy okazji. Albo zajrzę do Ciebie jak mnie przywieje w okolice
Darcyk - oczywiście masz rację - to był impuls, szukałem konkretniejszego rozwiązania, którego znaleźć nie mogłem, a to momentalnie wpadło mi w oko jako alternatywa. Ok 12 PLN/komplet 2szt... zmieściło się w ramach budżetu
Te zaczepy też OK, gdybym trafił za zeta to bym kupił bez wahania ale jak tak sobie porównam oba rozwiązania to myślę że mój wybór jednak był słuszny. Mosiężne, dość toporne więc w miarę wytrzymałe, dystretnie zamontowane... na alledrogo właśnie sprawdziłem to sprzedają jako osprzęt jachtowy...eh podoba mi się
Kodi - L-M to Leroy Merlin - ale za radą Darcyka zajrzyj najpierw do sklepu z akcesoriami meblowymi na Droszyńskiego w Oliwie - blisko MTG a dokładniej naprzeciwko starego Bałtyku (Fazera). w miarę regularnie jakies meblowe cudeńka tam kupuję. |
maszakow
Wysłany: 2015-06-09, 19:39
Update,
Po dłuższym okresie kamperowego stanu wegetatywnego (aczkolwiek auto cały czas w użytkowaniu)... drobny wpisik. W końcu musiałem wygospodarować dzień na ogarnięcie auta...
Z prac przy tzw kamperze udało mi się uruchomić lodówkę na gaz - Stary Polar wraca do łask... działa i to w miarę dobrze. NIe wiem tylko czy zawór do regulacji płomienia jest sprawny - sam płomien duży nie był więc ciężko było poznać czy kręcenie gałką ma na niego jakiś wpływ ... Rozbierać i wymieniać nie zamierzam. chłodzić chłodzi na pewno mrozić też powinno tam gdzie trzeba.
W najbliższej przyszłości testy na 12V i pomyślunek gdzie i jak wyprowadzić komin (stealth), no i ogólnie jak cały ten kuchenny kącik uruchomić. zresztą ... nie będę pisał o planach tylko o faktach. howgh.
ha - Wstawiłem kibelek - nieważne że przenośny teraz to kamper pełną gębą
Reszta pracowitego dnia dotyczyła już bezpośrednio auta...
Usprawniłem "pułapkę na olej" na odmie, teraz nie powinno być przedmuchów z pudełka. otwór o=20 wywiercony frezem do tworzyw - pasuje jak ulał pod nyple półcalowe - wkręcają się ciasno w plastik i dobrze trzymają na gwincie. Same nyple akurat pasowały "z grubsza" do węży w aucie - stąd lekkie wspomożenie opaską kablową.
NA zdjęciu po lewej od odmy widać izolację nawiewu- poszarpaną...zdjąłem, wytrzepałem tonę pyłu i kurzu, pokleiłem klejem tapicerskim i od razu lepiej wygląda... niestety tylko wyglada bo po latach pianka wewnątrz sparciała więc nie do końca izolacja spełnia swoją rolę, trzeba będzie poszukać nowej...eee... nowszej. Ciekawe czy znajdę, jeszcze nie próbowałem ale z (niewielkiego co prawda) doświadczenia wiem że takie rzeczy się nie chowają na szrotach.
kolejny zonk który zaczął mi przeszkadzać od momentu gdy silnik zaczął brać olej - potrzaskany wlot nawiewu - część mało dostępna na szrocie a jak już to tylko w komplecie z całym nawiewem za koszmarną kasę. Po paru próbach zrezygnowałem i zdecydowałem się to połatać. Chciałem coś porządnego wykombinować ale czas i materiał w deficycie ... a tu nagle wpadła mi w ręce plastikowa tacka ... fajna... nożyczki poszły w ruch , taśma montażowa i .. efekt jest. na pewno lepiej niż przed łatą :P
Prymitywne jak diabli ale przynajmniej przetestuję czy jest sens bawić się w poprawki czy jednak wznowić poszukiwania oryginału.
Wymieniłem też mechanizm podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy (Dzięki, JanAmico !!)
Autko parę tygodni wcześniej wcześniej dostało nowe oponki na przód (MPS125 Variant AW) AC odświeżyłem ... budżet wyzerowany zbieram na drugą parę
Przyjmę niemieckie stawki jeszcze parę Trum postawię na nogi to się powinno udać
Plan wakacyjny z grubsza nakreślony chyba pokamperujemy tak naprawdę w tym roku...
IMG_5304a.jpg palnik od Polara poprawki wymagało położenie termopary i iskrownika. Zdjęcia jak sie pali nie wyszły bo aparat w gorszym stanie niż auto :-P |
| Plik ściągnięto 7210 raz(y) 53,15 KB |
IMG_5317a.jpg pułapka v1 po lewej - po prawej v2 jeszcze dziewicza... |
| Plik ściągnięto 7210 raz(y) 89,22 KB |
IMG_5318a.jpg ... i już zamontowana. |
| Plik ściągnięto 7210 raz(y) 60,35 KB |
IMG_5320a.jpg izolacja nawiewu po poprawkach. |
| Plik ściągnięto 7210 raz(y) 84,17 KB |
IMG_5321a.jpg fachowo - króciec ssący ... a po naszemy wlot nawiewu a raczej coś co go przypomina ... |
| Plik ściągnięto 7210 raz(y) 46,94 KB |
IMG_5324a.jpg .. po poprawce...ehm...ok, to moje, nie dla kogoś :-P |
| Plik ściągnięto 7210 raz(y) 43,57 KB |
maszakow
Wysłany: 2015-07-18, 22:22
wyjazd za tydzień... Zrobiłem "instalację" gazową. sprawdzona mydęłkiem - szczelna. trójnik później zamocuję na sztywno jak dorwę odpowiednie mocowanie.
KOncepcja spięcia zlewu i zbiornika... długo czekała na rozwiązanie bo nie mogłem znaleźć odpowiedniego korka...i nareszcie, znalazł się. wraz z sezonem. Zatyczka do baniaka z winem o43 za niecałe 5 zeta. Otwó poszerzony wykrojnikiem okrągłym, wężyk wchodzi idealnie, ciasno. Węże z odzysku, specjalne odporne na chemię znacznie mocniejszą niż ta w domu i kamperze... spięte razem "złączką" z rurek PCV. Pierwsze 3 litry spłynęły do zbiornika szarej bez żadnych wycieków a nawet nie kleiłem tego ustrojstwa - wszystko dość ciasno trzyma.
jeszcze tylko obejmy do rur kupię prawidłowe bo te ad hoc znalezione są za duże ale słuszność koncepcji potwierdziły.
no i największa bolączka ... komin lodówki. ( a przy okazji taką jak moja w sieci na ogłoszeniach można było za 60 pln kupić ) ...wyjście o=20mm co to za przyłącze...szans na coś normalniejszego nie miałem- szarpnąłem się i kupiłem z zapasem 2m węża 20mm do chłodnic. budżet po Trumach oberwał ale na szczęście wytrzymał.Wąż temperaturę wytrzyma na pewno a ile wytrzyma "wyziewy"z lodówki - sie okaże. guma słusznej grubości więc czasu mam sporo. MOcowanie na cybant. i zagwostka jak to teraz wyprowadzić i gdzie ... ciąć auta chwilowo nie zamierzam a rura sięga szyberdachu ...więc popróbujemy i tak. NA pewno ciąg na gazie jest, a gdyby był problem to w obwodzie wentylator 4cm z karty graficznej, rezystorek i koncepcje jak wymusić prawidłową cyrkulację w kominie.
W końcu złożyłem patent z ikei na zasłonkę... choć mocno zubożyłem go pozbawiając fajnie wyglądających osłon naciągowych. 2 otwory, w nie 2 nitowkrętki (narzęzie cacy się sprawdza) 2 małe kątowniczki rozwiercone ... i jest. Teraz trzeba zorganizować firanki... materiał mam maszynę mam ale ...tym razem zakombinuję fachowca. Pewnie bym i uszył ale za stary jestem by się uczyć maszyny do szycia poza tym jak zrobię to raczej już nie poprawię. linka na kolejne zasłonki już jest, zakupiłem razem z wężem, tylko zaciski dostać na 0,8 lum 1mm2 średnicy - to już gorzej
HPIM1543a.jpg wejscie zbiornika wody szarej - korek do balonu z winem w swej gorszej roli życiowej |
| Plik ściągnięto 6850 raz(y) 146,45 KB |
HPIM1547a.jpg rura i jej mocowanie - naturalne kolanko z przydługiego odcinka. :) |
| Plik ściągnięto 6850 raz(y) 188,05 KB |
HPIM1542a.jpg instalacja - odsłonięta |
| Plik ściągnięto 83 raz(y) 254,26 KB |
HPIM1545a.jpg tzw concept komin. oj tu będzie jeszcze łamanie główki |
| Plik ściągnięto 76 raz(y) 232,26 KB |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-07-18, 22:43
| maszakow, Muszę Cię nieco rozczarować i przysporzyć roboty otóż w kamperach niedopuszczalne jest łączenie elastycznych przewodów gazowych inaczej jak poprzez zakuwanie końcówek i skręcanie. W związku z tym radziłbym wymienić te wężyki choć gazowe na sztywny przewód stalowy z odpowiednimi końcówkami skręcanymi(dostępne w dobrych firmach z hydrauliką siłową). |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2015-07-19, 11:03
| maszakow zamontowałeś na wyjściu spalin lodówki - komin wąż od wody. ??? czy ja dobrze widzę |
tom-cio
Wysłany: 2015-07-19, 14:50
Maszakow,ja Ci napisze cos konstruktywnego,a nie tylko durną krytykę.Na komin mozna zastosowac kupione w sklepie samochodowym rozwijane rury spiro od cinqecento.Koszt 12 zl,jest troszeczke wieksza niz lodowki wylot,ale ja mam to zagniecione i scisniete cybantami.twj rury uzywam jako kolanek a jako odcinkow prostych chromowana rurka fi 32mm ze sklepu z czesciami meblarskimi ,3 mb za 22 zlote,na caly komin wystarczy i na noge od stolu zostanie.
Co do rurek,to jak masz 8mm aluminowe na podejciach(tam gdzie masz zalozony waz i cybanty),to trzeba faktycznke przerobic,podjedz do jakiegos warsztatu zajmujacego sie instalacjami gazowymi i jak beda normalni to sprzedadza Ci barylki 8mm i przejsciowke na przewod miedziany 6mm,no i kup ze 2 mb tego przewodu i pozamieniaj na miedz.
Z tym ze na tych wezach podziala i w sumie nic sie nie stanie ,ale komin zmien |
maszakow
Wysłany: 2015-07-20, 21:46
Po częsci spodziewałem się że tak będzie...dzięki za uwagi.
tom-cio - na kuchence mam nakręcony właściwy króciec którego znalezienie zajęło mi kupę czasu... to ewentualnie mógłbym zmienić i wyciągnąć przewód sztywny bliżej butli. Natomiast na lodówce jest króciec jako fabryczne rozwiązanie i tego ciąć ani rozkręcać (o ile to drugie jest możliwe) nie zamierzam. Działało kiedyś( jak się okazało w trakcie googlowania) w niewiadówkach - zadziała i dziś.
Pozostaje jeszcze zakucie tego przewodu gazowego bo sztywne przyłącze do butli nie wchodzi w grę skoro mogę chcę mieć swobodę w przyłaczaniu butli 2,3, 11kg.
ciekawe jaki koszt ... do rozważenia. a może gotowce gdzieś znajdę...
Spiro od cinquecento ... aluminiowe 40mmx500 lub papierowe...pierwsze jednak duże a te drugie nie wchadzą w grę. Szukałem takich do webasto nawet wrzuciłem post na market... ale ceny rynkowe to ... eh. komin to chwilowo czysta improwizacja wymuszona czasem - cały układ muszę przemyśleć na spokojnie bo przypomnę ze moje ząłożenia to 1) stealth 2) wóz roboczy a nie trwała permanentna przeróbka.
Voice - to jest wąż do układu chłodzenia, nie do wody.
Jedna zagwostka...te naprawione Trumy mnie trochę rozpieściły a lodówka raz że starsza od nich, dwa - polska prosta konstrukcja...Jak wszystko poustawiałem na miejscu i zrobiłem próbę ognia to ... jest to tak ciche że nie mam żadnego objawu że palnik odpalił. Niby fajnie - ale pewności ni ma. Mogę przytknąć łapę do wylotu i sprawdzać czy gorący, mogę się położyć na glebę i spróbować wysłuchać czy szumi ...pomysły: a) stetoskop do nasłuchu co chyba będzie szybsze
b) jakieś bardziej elektroniczne rozwiązanie... bimetal+ led lub ewentualnie wykorzystać istniejąca termoparę...
c) ukłąd na bazie fragmentu schematu z Trumy.
W nowych lodówkach pewnie jest to jakoś monitorowane ?
dorzucam fotki naciągu do zasłony opisanej w poprzednim poście. bo zrzut z aparatu zrobiłem
IMG_0784a.jpg nitowkrętka w blachę, kątownik, śruba M6 - i linka z blokadą made in Sweden. |
| Plik ściągnięto 6616 raz(y) 64,57 KB |
IMG_0783a.jpg całość |
| Plik ściągnięto 81 raz(y) 50,37 KB |
voice
Wysłany: 2015-07-21, 15:03
| maszakow napisał/a: |
Mszakow a w układnie chłodzenia co krąży ciecz ?? woda płyny - nie nadaje się to na wylot spalin z komina lodówki - ot takie maje zdanie. najlepsze jest rura od webasto np: |
maszakow
Wysłany: 2015-07-21, 23:08
voice, tak... wiem .. ale ... no wybacz chłopie... śliczna rurka, ładnie wygląda... aukcja również ... 13 PLN... tylko że za 0,1m.
Nawet jak trafię piątkę w totka to się dobrze zastanowię czy to kupić. Może kiedyś... |
Wysłany: 2015-07-22, 21:27
maszakow,
Byłe dziś na złomie,trochę odpadów takiej rurki leżało.
Zmierz ile potrzebujesz to podjadę po nią i ci wyslę |
maszakow
Wysłany: 2015-07-24, 19:09
wlodo, o... fajnie... jeśli to nie problem... |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2015-07-24, 20:02
Coraz bliżej końca |
maszakow
Wysłany: 2015-08-19, 21:18
Pierwszy poważny wyjazd w zestawieniu 1+3 ujawnił sporo rzeczy - to był niezły poligon doświadczalny. cała masa spostrzeżeń i wniosków...
1. Lodówka - zastanawiałem się czemu przy pracy na gaz niespodziewanie gasła. Otóż nie mam jednej z ważniejszej części w lodówce - kominka, trójnika, łącznika jak zwał tak zwał na zdjęciach 2 wersje wystające z wylotu palnika. Trzeba będzie sztukować... Dometic ma to w zestawie za 200 PLN ale ostatnia kumulacja Lotto jeszcze do mnie nie doszła - czy możecie potwierdzić moje 99% domysły że ta dolna/tylna cześc kominka skierowana skosem w dół ... jest otwarta ?
Trochę nad lodówką trzeba będzie chyba popracować - 12V pracuje dość słabo, prawdopodobnie grzałka albo dogorywa albo źle jest ułożona.
2. NIeważne ile ma się dzieci - w kamperze zawsze będzie za mało miejsca na ich zabawki.
Brak schowków i szafek to ból bardziej dotkliwy niż brak dużej ilości wody na pokładzie.
2 walizki ciuchów dla mnie i 3ki dzieci na (teoretycznie 8-14dni) dość skutecznie uprzykrzały życie mimo że leżały teoretycznie tam gdzie planowałem szafę. Musze wymyśleć coś takiego żeby je ergonomicznie schować a jednocześnie móc z nich w rozsądny sposób korzystać. Tym bardziej że najbardziej wymagającej osoby w tym temacie z nami nie było ... ...Rozsądne pakowanie to inny temat.
Chwilowo moja decyzja o eliminacji łazienki z planu i powiększeniu szaf raczej się utrwala chociaż po przeczytaniu relacji Krzyśka i jarka z polski - wydaje się być nieracjonalna...
klasyczny pat intelektualny.
3. Zapięcia kulkowe drzwiczek są do pewnego stopnia OK - poprzeczne bujnięcia zwłaszcza przy niewielkich prędkościach mogą zmusić zawartość szafki do otwarcia drzwiczek. Zamknięcie trzeba poprawić a półki i zawartość szafki - poprzegradzać, towary sypkie do do pojemników... niestety muszę zaplanować co gdzie będzie miało swoje miejsce na półkach .. Rany jak ja tego nie lubię, ale tu innego wyjścia nie ma.
4. Naczynia i sztućce jednorazowe drastycznie przyczyniają się do poprawienia gospodarki wodnej w kamperze. Najwięcej wody poszło na posiłki ... Natomiast kwestia instalacji
pozostaje otwarta - niemniej jest konieczna bo żonglerki woreczkami z odzysku po kartonach z winem mimo ich fajności wytrwałości i wbudowanych kraników - na dłuższą metę jest męcząca.
5. Wygospodarować miejsce na gabarytowe rzeczy - przede wszystkim stolik ...
6. Spanie... Generalnie OK... no było czuć te zimniejsze noce w aucie, nieco bardziej niż w domku przy otwartym oknie.:) Temat materacy do szybkiej realizacji jak tylko Opatrzność i finanse pozwolą.
ALe... ciesze się. Nawet tak niedopracowane niedokończone auto nie zabiło radości z tego wyjazdu. Potwierdza się podstawowa teza - mieć gdzie spać i zrobić posiłek to podstawa, na resztę zawsze się sposób znajdzie.
kominek1.jpg jeden model... |
| Plik ściągnięto 6108 raz(y) 16,97 KB |
kominek2.jpg ...i drugi model... |
| Plik ściągnięto 70 raz(y) 42,99 KB |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2015-08-20, 06:08
gaśnięcie to raczej termopara |
maszakow
Wysłany: 2015-08-20, 23:47
uhm... Dopóki nie zabudowałem i nie dorobiłem "komina" wszystko grało, świetnie odpalała i
świetnie pracowała. Będę wyciągał to się i termoparę obejrzy.
Znajomy dorobił mi zaciski do linek, jutro montuję linki i zakładam zasłony na wszystkie okna. Zwykłe żabki - metalowe - do tego kupione w Ikei żeby tak jakoś grało z poprzednim zakupem... Imho niedrogo wygląd fajny zaczepy z grubego paska blachy nawet lepiej wyglądają od poprzedniczek tylko trzeba je lekko dogiąć bo mają tendencje do wyskakiwania. |
