Zabudowa CASPER DUCATO 2.3 i JUMPER 3.0 |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Sie 2011 Piwa: 564/753 Skąd: z Rumi przez jedno i
Wysłany: 2015-07-25, 22:27
| Skwarek napisał/a: |
Przecież drzwi mogą być takie jakie są, po co dłuższe.?
o |
bo będzie walił głową w ramę ... musi je przedłużyć a jak już zrobi to będzie podobnie jak w moim
| Plik ściągnięto 39125 raz(y) 112,2 KB |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 379/167 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2015-07-25, 22:35
| BIORCA napisał/a: | | Skwarek napisał/a: |
o |
bo będzie walił głową w ramę ... musi je przedłużyć a jak już zrobi to będzie podobnie jak w moim |
Nie pomyślałem o tym bo mam tylko 1,50 cm wzrostu, ale warto to sprawdzić czy tak długie (wysokie) drzwi są naprawdę konieczne. Nikt na baczność przecież nie wchodzi, a i ukłon jest w dobrym guście. |
Wysłany: 2015-07-25, 22:41
...gdyby obniżył podłogę w drzwiach tworząc schodek to też będzie do kitu .... można to przetestować w I rzędzie wchodząc na wprost i wychodząc na wprost ... nie da się nie przyp..... w ramę |
Skwarek
Wysłany: 2015-07-25, 22:47
Jutro sprawdzę w mojej fordowskiej doce jak to jest z tymi drzwiami, pewnie są podobne.
Jak inteligentny to przyp....li się ze dwa razy i będzie pamiętał. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2015-07-26, 00:12
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2015-07-26, 06:00
| Skwarek napisał/a: | | Jak inteligentny to przyp....li się ze dwa razy i będzie pamiętał. |
Można by testować inteligencję znajomych - po ilu przy...leniach pamiętają o niskich drzwiach. |
_________________ vIrek |
Skwarek
Wysłany: 2015-07-26, 09:37
Macie rację z tymi drzwiami, testowałem, trochę za niskie. Wizualnie fajnie wyglądają ale wchodziło by się jak do starej chałupy, mocno pochylonym i z czapką w garści.
Trzeba dorabiać.
Kiedyś blacharz na giętarce do blachy takie poszycie piorunem dorabiał, palcem zaznaczył gdzie jaka fala i pasowało. Czy dzisiaj są tacy blacharze - chyba już tylko w Indiach lub na Kubie. |
Wysłany: 2015-07-26, 10:09
| Skwarek napisał/a: | | Czy dzisiaj są tacy blacharze - chyba już tylko w Indiach lub na Kubie. |
i w Rumunii też są
| Plik ściągnięto 39018 raz(y) 49,87 KB |
| Plik ściągnięto 39018 raz(y) 63,39 KB |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2015-07-26, 11:14
| wlodo napisał/a: | No własnie,i te resztę należy dorobić
Myślę,że łatwiejsze,niż robienie tego z dwóch drzwi odsuwanych.
Blacharz tolo61 miał niezłą jazdę,ja moją pokaże po niedzieli,jak mi migomat odpali,bo coś .... |
Ja bym się nie bawił w taką przeróbkę. Są różne opinie bo każdy ma swoją która jest przecież jedynie słuszna
To moja jest taka, może coś pomoże:
1. BARDZO mi pasuje to że blaszak ma tak szerokie drzwi. Wygodnie się wchodzi, szybciej przewietrza, łatwo wnosi różne klamoty, zakupy itp, na postoju siedząc pod markizą czy mając na dłuższe postoje przedsionek (mam) to dla mnie także same plusy. Takie wąskie drzwi tylko by mnie wkur...ły
2. Jedyną wadą drzwi przesuwanych jest to że jak wiadomo trzeba nimi zdrowo walnąć by się zamknęły. Jeżeli dla kogoś to problem spędzający sen z powiek to rozważałbym po prostu napęd elektryczny.
3. Jeżdżąc alkową kiedyś rozmiar drzwi tych standartowych kamperowych mocno mnie irytował, są bezsensownie małe. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Wysłany: 2015-07-26, 11:25
| Bajaga napisał/a: |
tydzień temu nad morzem stanął obok jumper z maja 2015 , POSSL ... Niemiec bardzo chętnie demonstrował bajery jakie miał a miał ich ... może jeden
Drzwi boczne domykał powoli tak by załapały pierwszy ząbek ... drugi sam się dociągał .... dla niego to było coś kosmicznego |
Wysłany: 2015-08-06, 20:58
Mimo ,że gorąco okrutne,coś działać trzeba...
Walka o przestrzeń...usuwam co wystaje...
Przetłoczenie na słupku środkowym,15 mm z jednej i z drugiej,niepotrzebne zwęża wnętrze o 30 mm,do wycinki.
Puszka górnej szyny drzwi przesuwnych,wszystkim psuje wygląd zabudowy,mi nie potrzebna,do wycinki.
Dalej walka trwa z drzwiami bocznymi,powoli widzę światełko w tunelu...
IMG_0381.JPG puszka wycięta |
| Plik ściągnięto 64 raz(y) 64,2 KB |
IMG_0383.JPG wzmocnienie dachu odtworzone |
| Plik ściągnięto 43 raz(y) 67,03 KB |
IMG_0382.JPG słupek wyrównany |
| Plik ściągnięto 60 raz(y) 113,88 KB |
Wysłany: 2015-08-08, 20:42
Dziś u mnie w cieniu 39st.
Ale powoli coś przybywa...
Drzwi otwierane wstawione..."trochę"roboty z nimi jest...
Zwykły blaszak z odsuwanymi drzwiami ma inne przetłoczenia prawego słupka.
Do drzwi otwieranych nic nie pasuje,jest przetłoczenie kątowe zewnętrzne,a potrzebny łuk wewnętrzny,pół słupka do przeróbki.
Nie ma miejsca na zawiasy i ogranicznik otwarcia,do dorobienia.
Krawędź do uszczelki jest za krótka,do przedłużenia.
Ze słupka lewego od drzwi otwieranych zostają praktycznie ,trzy blaszki,bok prawy front i lewy,reszta do dorobienia.
Drzwi są za krótkie,do przedłużenia.
Brakujące blachy nadwozia wokół drzwi,do dorobienia.
Brakujący kawałek progu i wewnętrzne połączeni z podłogą ,do dorobienia.
No trochę tych robótek ręcznych jest...
Schowek01.jpg Drzwi na swoim miejscu |
| Plik ściągnięto 38709 raz(y) 35,71 KB |
IMG_0364.JPG Słupek cały |
| Plik ściągnięto 48 raz(y) 80,48 KB |
IMG_0366.JPG Słupek wycięty |
| Plik ściągnięto 61 raz(y) 114,65 KB |
IMG_0368.JPG Mocowanie do zawiasów |
| Plik ściągnięto 53 raz(y) 47,79 KB |
IMG_0370.JPG Mocowanie do zawiasu w słupku |
| Plik ściągnięto 62 raz(y) 101,56 KB |
IMG_0371.JPG Słupek cały |
| Plik ściągnięto 45 raz(y) 101,25 KB |
| Plik ściągnięto 52 raz(y) 59,37 KB |
IMG_0388.JPG Drzwi od wewnątrz |
| Plik ściągnięto 53 raz(y) 124,89 KB |
| Ostatnio zmieniony przez wlodo 2015-08-09, 08:35, w całości zmieniany 2 razy |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2015-08-08, 21:13
Włodo widzę, że drzwi masz już prawie gotowe. Wygląda super a w praktyce jak to wygląda ??
Warto przerabiać, bo ja po ostatnim weekendowym wyjeździe stwierdzam, ze jedyna wada dużych drzwi rozsuwanych to problem z zamykaniem bo trzeba trzaskać poza tą wadą nie widzę innych wręcz same zalety.
Zobaczymy może Grzegorz przetrze szlaki z zamykaniem takich właśnie drzwi to nie trzeba będzie przerabiać. |
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Wrz 2014 Piwa: 28/30 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 2015-08-08, 21:19
Wlodo gratuluję samozaparcia, wiem ile pracy i czasu trzeba poświęcić.
Jeśli chodzi o napęd drzwi suwanych to pod koniec przyszłego tygodnia będą jakieś propozycje. |
_________________ Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/ |
Wysłany: 2015-08-08, 21:29
No...jest to co chciałem...mi się podoba,ale roboty...uuu
Czy warto...ja uważam,że tak.
Trzaskanie odsuwanymi,to nie wszystko...
-odsłaniasz połowę wnętrza,widać część kuchenną i resztę
-nie możesz zagospodarować części tej przestrzeni,a to jest 60 cm
-problem z siatką na robale
-w czasie deszczu i wiatru masz zalane połowę wnętrza ( w razie wychodzenia)
Zalety odsuwanych też są |
