Panel sterowania SCHAUDT DT 220 B
jaro136
Twój sprzęt: Dethleffs Advantage T5841 DUCATO 3.0 jtd
Wysłany: 2014-09-15, 20:37   Panel sterowania SCHAUDT DT 220 B
Witam może ktoś posiada instrukcje do panala sterowania SCHAUDT DT 220B w języku polskim niestety ja mam oryginalną ale język niemiecki francuski mam taki panel w Dethleffs t 5841 i nie mogę dość z nim do ładu może ktoś pomoże
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2014-09-30, 00:27
Sprecyzuj z czym masz problemy.
albo poszukaj lepiej w necie musi gdzieś być angielska wersja.
W TEJ INSTRUKCJI
mogę pomóc jakby co ale ...
w ostateczności całośc na umowę zlecenie :haha:
Pozdrawiam, maszakow
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2014-09-30, 19:20
Tu znajdziesz angielską wersję
http://www.schaudt-gmbh.d...t/downloads.php
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
jaro136
Wysłany: 2014-09-30, 19:38
Dzięki za chęci ale już poradziłem sobie nie miałem wskazania szarej wody ale byl to problem kostki przy zbiorniku instrukcje posiadam do niego tylko wszystkie języki ale nie polski
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2014-10-01, 19:38
Maszakow!
A może masz także instrukcje (dokumentacje) panelu sterujacego Schaudt IT 992-2. Mam taki panel w Dethlefsie z 2003 roku i przestał mi działać wskaźnik wody (czystej i szarej) oraz stanu akumulatorów. Te parametry powinny być podane na jednym mierniku. Drugi miernik wskazujący ładowanie akumulatora jest OK, podświetlenie zespołu OK. Może zetknąłeś się z takim przypadkiem?
andrzej
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2014-10-01, 20:18
jaro - jak masz wszystkie to po co ci polska ? :) gratki za rozwiązanie problemu.
Kubryk ... w 99% jak instrukcje znajduje w necie :)
nie zetknąłem się z Twoim przypadkiem. zaraz zapytam wujcia Google i może coś teoretycznie :) doradzę.
<edit>INSTRUKCJA...TUTAJ , ale ta chyba specjalnie nie pomoże.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2014-10-01, 20:44
POwiedzmy ze standardowa procedurka poszukiwania usterki ...
a) sprawdź czy wszystkie wtyczki są prawidłowo wpięte zwłaszcza te trzy w okolicach wskaźnika. .
b) sprawdź czy nie są uszkodzone przewody prowadzące do tego miernika lub czy gdzieś nie wyskoczyły ze swoich styków. mogą być zaśniedziałe...
c) jeśli możesz odpiąć przewody miernika - odepnij je i sprawdź bezpośrednio czy miernik działa - weź baterię 9V lub wkłądke 4x1,5 i przyłóż przewody miernika do styków ( uwaga na polaryzację, czyli + do + :) )
jak wskazówka pójdzie do góry - Wskaźnik żyje, szukamy problemu gdzie indziej.
Jak pójdzie w drugą stronę - pomyliłeś bieguny ale wskaźnik żyje. :)
Jak strzeli poza skale - natychmiast puszczaj przewody - póki jeszcze wskaźnik żyje - zakładam że mierniki są na 15V ale zawsze jakiś geniusz mógł wsadzić mniejszy i skalować elektroniką.
jak nie da się wypiąć kabli miernika - kombinuj kable do baterii i dotykaj styków na mierniku.
jak wskaźnik żyje - sprawdziłbym każdy przełącznik czy działa prawidłowo - zero zasilania, zwykłym omomierzem czy są przejścia w pozycji "ON"
Następnie sprawdziłbym po kolei napięcia "sygnałowe" na stykach 12V oraz na stykach od wody.
jeśłi sygnały są na złączach - musiało coś strzelić w elektronice panelu- albo bezpiecznik, albo suchy (odstrzelony) kondensator elektrolityczny. lub nie daj Boże coś innego.
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2014-10-01, 21:17
dzięki za szybką reakcję! Będę działał!
andrzej
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2014-10-18, 22:46
Zadziałałeś, to pochwal sie pls :)
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2014-10-19, 11:23
Sorry! Jeszcze nie podziałałem ale dzieki za troskę!
andrzej
jaro136
Wysłany: 2015-07-26, 17:07
Tak jak w temacie posiadam taki panel sterowania SCHAUDT DT 220B energoblok SCHAUDT EBL 220-2 założyłem teraz solar i do tego regulator SCHAUDT LR 1218 połączyłem regulator z energoblokiem oryginalnymi przewodami które były z regulatorem i mam taki problem akumulatory są ładowane bo na wyświetlaczy pokazuje ładowanie 0,2-4 amper ale powinna pokazać się ikonka solaru na paneu sterowania a nie chce co trzeba włączyć przestawić aby to chodziło jak książka pisze przeglądałem instrukcje ale mó angielski i niemiecki trochę słaby jak ktoś mógł by pomóc .
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2015-07-26, 21:38
jeżeli masz wszystko prawidłowo podłączone to przyczyną może być niewłączona w panele funkcja Read solar current
Włącza się ją z poziomu ustawień producenta i trzeba posiadać kod PIN do panela.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
jaro136
Wysłany: 2015-07-26, 21:51
dzieki za odpowiedz ale właśnie poradziłem sobie z tym problemem jak by ktoś potrzebował uruchomić jakąś funkcje w panelu schaudt DT 220 B rok 2008 zamontowany w zabudowie dethleffs to pin jest 4520 w tryb serwisowy wchodzimy zasilanie 12v wyłączone naciskamy menu i ok trzymamy około 10s potem podajemy pin i włączamy potrzebne funkcje
