Jak uszczelnić?
TomaszG
Twój sprzęt: Fiat Ducato Talento I Eura Mobil
Piwa: 2/4
Wysłany: 2015-08-09, 15:04   Jak uszczelnić?
Witam, proszę o poradę , jak i czzy się da wogóle, uszczelnić taką zasuwę do szarej wody?. kapie non stop spod korka, dopychanie zasuwy nie pomaga. może ktoś się z tym spotkał i rozwiązał?. Wymiana może najlepsza na zawór kulowy lepsza będzie?.
Plik ściągnięto 29 raz(y) 230,02 KB
Piwa: 256/624
Wysłany: 2015-08-09, 16:13
TomaszG napisał/a:
Nowa uszczelka pod korkiem pomoże.
TomaszG
Piwa: 2/4
Wysłany: 2015-08-10, 07:09
no tak, ale ten korek to nie zakręcany na gwint tylko na dwa bolce się ją /nakrętkę / nasuwa i przekręca. Tak jak np. żarówkę samochodową. Więc tam uszczelki nie ma.
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2015-08-10, 08:04
witam.
Trzeba wymienić uszczelkę przy zasuwie a nie pod kapslem.Trzeba zmierzyć średnicę otworu bo występują w różnych rozmiarach.Podobna zasada działania jak przy kasecie WC.Miłego dnia.Mirek
TomaszG
Piwa: 2/4
Wysłany: 2015-08-10, 08:47
A ok, rozumiem już, poprzedniego postu nie zrozumiałem od razu. Jest to jakoś rozbielane? Stopień trudności jakiś? W każdym razie dziękuję za informacje.
Piwa: 256/624
Wysłany: 2015-08-10, 12:32
Powodzenia przy dłubaniu w starej zasuwie do wymiany uszczelki.
Mam taka sama nakrętke na dwa bolce i zasuwa jest cały czas otwarta i nic nie cieknie.
Zasuwa cały czas pozostaje otwarta, bo zrobiony jest bajpas do " kropelkowania"
Uszczelka nakretki
Plik ściągnięto 24 raz(y) 108,02 KB
Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2015-08-10, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
TomaszG
Piwa: 2/4
Wysłany: 2015-08-10, 13:23
No cóż, spróbuję z jakąś uszczelką pod kapsel. Może pomoże.Ew. korek taki do dymiona na wino. tylko bez dziurki hehe. Pozdrawiam :mrgreen:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-08-10, 13:44
Mam chyba taką lub podobną zasuwę nówka oddam za stówę.
Przyślesz do mnie kuriera , odbierze . Jak Ci się nie spodoba to odeślesz . Zaryzykujesz stracisz za wysyłkę .
Nie wiem czy to ta ale podobna
http://www.go-market.pl/W...wo,products.xml
Symbol 300/333 FAP 9017CM03CT serial numer 3856
Z JEDNEJ STRONY GWINT Z DRUGIEJ DEKIEL 7,3 cm wew średnicy
spytaj mnie o wymiary jakie cię interesują.
Kupiłem bo chciałem dodatkowy zbiornik montować , ale odpuściłem .
TomaszG
Piwa: 2/4
Wysłany: 2015-08-10, 13:56
Ok, posprawdzam jak to wygląda i dam znać.
