Powiększenie zbiornika na czystą wodę
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-08-17, 17:14   Powiększenie zbiornika na czystą wodę
Witam wszystkich
Po Naszych wspaniałych wakacjach, czas zabrać się za poprawianie naszego Żółwia, bo kilka rzeczy wyszło na wakacjach :) Pierwsza rzecz, to stanowczo za mało białej wody, jak na cztery osoby i małe dziecko. Mamy obecnie 60 litrów i starczało to na jeden dzień a czasem i nie, jak wszyscy chcieli się wykąpać i głowę umyć :-( Nie bardzo mam miejsce żeby wymienić obecny zbiornik, bo w miejscu gdzie on jest, miejsca już nie ma. Za to, mam dwa puste miejsca pod ławkami po obu stronach stolika, nic tam nie przewozimy i nie używamy tych schowków, więc spokojnie mógłbym dwa baniaki tam upchnąć. Tak ze 100 litrów bym chciał dołożyć, tylko pytanie brzmi, czy da się i w jaki sposób to wszystko połączyć, aby wlewało się jednym wlewem, obecnym, i pompka została w tym samym miejscu ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2015-08-17, 17:18
Naczynia połączone najlepiej dołem.
Piwa: 222/170
Wysłany: 2015-08-17, 17:34
Dokładnie tak :ok A gotowe zbiorniki kupisz np.: na allegro :bigok
Wysłany: 2015-08-17, 17:35
Skwarek napisał/a:
i górą..aby nie tworzyła się poduszka powietrzna
zaraz poszukam tematu w którym opisuje swoja rzeróbkę :spoko
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-08-17, 17:51
gino napisał/a:
Ooooo, bardzo by mi to pomogło, ja szukałem, ale nie znalazłem :-(
Zasadę naczyń połączonych znam, tylko u mnie właśnie od góry jest odpowietrznik, którym przelewa mi się woda podczas tankowania, jak jest pełno, stąd między innymi wiem, że już wystarczy i tak się zastanawiałem, czy w 2 dołożonych zbiornikach nie będzie się lało, bo przecież one chyba nie napełnią się jednocześnie, tylko jeden po drugim ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2015-08-17, 17:59
a jak wolisz swój czas i pieniądze (bo zbiorniki nie będa najtańsze) przeznaczyc na podróże to kupisz kilka kanistrów 20L np. takich: http://www.leroymerlin.pl...,p1100,l95.html
i też będzie spoko:) choć bez luksusu:)
Kanister i tak jest przydatny - ostatnio w Czechach czerpałem wodę ze strumienia.
Ale oczywiścei rozumiem że praca przy camperze to przyjemność:)
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2015-08-17, 18:08
michal_olk napisał/a:
Mam takowe, kilka razy na wakacjach zdarzało mi się uzupełniać, jak nie było gdzie węża podłączyć i nie jest to komfortowe :-) Wolę poświęcić troszkę własnego czasu i dać sobie odrobinę luksusu :-P :bigok
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2015-08-17, 18:44
gino napisał/a:
Można połączyć górą lub raczej odpowietrzyć bezpośrednio by nie ciągnąć tyle węży.
Dołem połączy nawet pod podłogą a górę jak? w ścianie? bo zbiornik z opisu ma być oddalony, pod osobnymi siedzeniami.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-08-17, 19:03
Łączyłem dwa zbiorniki "niebieskie Fiamma" po 70 l dołem. oba odpowietrzone oddzielnie. Zakrętki są hermetyczne to i przelać można tylko przez odpowietrzniki
Wlew rozgałęziony na dwa , gdyż rzeczywiście drugi wolniej przez bypass się napełniał .
Wystarczy założyć czujnik w tym " wolniejszym" i wykazać się cierpliwością.
Lanie z góry w jeden lub lepiej w oba, plus przepływ dołem ,oba odpowietrzone wysoko i na wszelki wypadek z wylotem w korku na zewnątrz lub z zawijasem powyżej poziomu , w podłogę, -spokojnie nieźle szło
Tak było w czepce
W kamperze czasem , coraz rzadziej , zabieram 40 ltrów w zbiornku na kołach , też Fiamma i pompką eletryczną i przepompowuję.
Kanisterek składany, oczywista oczywistość , podobnie lejek
Inni mają konewki z różnymi adapterami
To było :bylo
:bylo
Wysłany: 2015-08-18, 05:34
Edyta i Krzysiek napisał/a:
ja znalazłem..ale niestety zaginęły fotki :gwm
http://www.camperteam.pl/...hlight=zbiornik
Skwarek napisał/a:
nie wiem jak, bo nie widzę zdjęć..
wiem, z doświadczenia że podłączenie samego dołu nie wystarczy
główny zbiornik napełnisz do oporu, a dodatkowy 30% - 40%
i co zrobić z nadmiarem wody..dolewać już nie możesz, bo przelewa się z głównego..musisz czekać aż powoli woda przeleje się do drugiego zbiornika, znowu dolać do głównego i tak 2 -3 razy..
zanim zacząłem przeróbkę myślałem tak jak Ty..
że dając tylko dolny przelew zbiorniki będą napełniać się równocześnie
niestety tak nie jest :spoko
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2015-08-18, 05:51
gino napisał/a:
główny zbiornik napełnisz do oporu dodatkowy 30% - 40%
Napisałem wcześniej, że trzeba odpowietrzać (najlepiej odpowietrznikiem) więc napełnisz spokojnie do pełna.
Dolne połączenie no to chyba wiadomo że musi być godne a nie rurką od paliwa, dać trza przynajmniej 3/4 cala, im grusza tym krócej napełniasz i w tym górne połączenie nic Ci nie pomoże.
Jak dorobiłem drugi odpływ z brodzika połączyłem dziury pod podłogą 3/4" i działa doskonale. Przecież to podobne.
Dolny odpływ ze zbiorników z końcówką do węża, dziury w podłodze, wąż łączący pod podłogą i już.
Dla dokładnych, jeszcze zimowe odwodnienie, choć nic się nie dzieje jak w elastycznym wężu zamarznie odrobina wody.
Przecież to banały.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-08-18, 06:05
Pod pidłogą miałem w czepce i nawet trójnik z zaworem spustowym , szło to ze zbiornika , od pompki do termy Elgena jakieś 3 metry . Nic się przez 4 lata nie działo , a wręcz fajnie można było opróżnić instalację..
Kwestia czasu , odpowietrzenia i przekrojów , ale i tak dalszy dłużej się napełnia. Tak będzie zawsze.
Moim zdaniem jak się da wlew rozgałęziony na dwa węże ( u mnie poprawiło czas napełnienia drugiego). Lub drugi w ogóle. Lejemy do przelewu , albo do zapalenia kontrolki o ile takue w obu mamy..
Leję do przelewu gdyż kontrolki na panelu i nie chce mi się latać .
Wysłany: 2015-08-18, 06:57
Skwarek napisał/a:
jak podobnie..to spróbuj lać wodę z węża do brodzika, i zobacz czy się zacznie przelewać :spoko
po prostu przypływ wody pod ciśnieniem jest większy , niż jej odbiór ''przelewowo''
poza tym...
Skwarku
ja mówię o praktyce..Ty o teorii
i tu nasze drogi się z lekka rozchodzą :-P
zrób -przetestuj i....opisz wrażenia :spoko
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2015-08-18, 07:22
Jak jeszcze bardziej można sobie wszystko skomplikować? Odpowietrzenie zbiornika dodatkowego można poprowadzić drugim przewodem wewnątrz węża zasilającego łącząc trójniczkiem do wlewu.
Wysłany: 2015-08-18, 07:27
pomysł niezły, ale zmniejsza przekrój węża doprowadzającego wodę do dodatkowego zbiornika ....
powiem tak, gdybym dzisiaj robił taką przeróbkę jeszcze raz...
bez zastanowienia dorobiłbym osobny wlew :spoko
