Czy tablica na rowerach potrzebna. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2015-08-28, 21:48 Czy tablica na rowerach potrzebna.
Witam. Jedziemy we wrześniu na południe europy. Czarno góra , Albania, Chorwacja, Grecja, czy potrzebna tam tablica odblaskowa na rowery. |
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Piwa: 78/76 Skąd: Płóczki Dolne
Wysłany: 2015-08-29, 00:26
3) ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1.000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;
Mysle ,ze rowery wystaja poza obrys to chyba nie ma zmilowaski . Jesli chodzi jedynia o odblaskowosc tablicy, to z tego co wiem ,musiala ona spekniac specjalne normy na Wlochy i Hiszpanie
Sszerokosci I wysokosci |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2015-08-29, 06:00
| krzysioz210 napisał/a: | to z tego co wiem ,musiala ona spekniac specjalne normy na Wlochy i Hiszpanie
Szerokość i wysokość tablic są takie same tylko szerokość i ilość pasów na tablicach jest inna. |
HarryLey4x4
Wysłany: 2015-08-29, 06:39
| Tablica odblaskowa tak jak opisane powyżej i jeśli rowery zasłaniają tablicę rejestracyjną to radzę od razu tablicę z numerami pojazdu umieścić na widocznym miejscu. Można wykonać tablicę dodatkową "dla świętego spokoju", albo oryginalną przenieść na bagażnik rowerowy, ale powinien mieć oświetlenie tablicy. |
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Wysłany: 2015-08-29, 07:28 tablice na rowery
| witam. pytałem pana policjanta z drogówki i stwierdził że jeśli rowery nie zasłaniają tablicy tablicy rejestracyjnej to nie trzeba żadnych oznaczeń.pozdrawiam. chodzi o nasz kraj. |
_________________ Dziadek34 |
krzysioz
Wysłany: 2015-08-29, 07:47
Rozumiem , ze znacie policjanta blizej I on bedzie placil za Was mandaty w przypadku , gdy inny policjant wyrazi inna opine.
Lepiej na zimne dmuchac - najprostsza tablica ze 25 zl kosztuje.
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób grozi mandatem karnym w wysokości 100 zł. Jeśli ponadto ładunek będzie ograniczać widoczność drogi lub zasłaniać światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony, kierowca otrzyma mandat 250-złotowy.
Moze powtorze sie z cytatem - tym razem sluzszym:
6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
2) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;
3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.
8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.
9. Ustala się następujące oznakowanie ładunku:
1) ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;
2) ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku;
4) ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.
10. Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m. |
piotr1
Wysłany: 2015-08-29, 18:42
Dziękuję Kolegom za wyczerpujące odpowiedzi. |
