Ducato 1 rura dolotowa do filtra powietrza |
Bazylek21
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby Toscana 615
Nazwa załogi: Bazylki
Wysłany: 2015-09-01, 12:52 Ducato 1 rura dolotowa do filtra powietrza
pękła mi rura łącząca filtr powietrza z silnikiem (silnik2.5D 92r)
Nowej raczej nie dokupię bo nie ma, używki w tym momencie również nie widzę w sprzedaży,
Jest możliwość zastąpienia tej rury jakąś z innego modelu? miał ktoś może podobny problem?
Czy może ma ktoś namiary gdzie mogę taką dostać?
Z góry dziękuje
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 163,43 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Bazylek21 2015-09-08, 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-09-01, 12:56
| Witaj ; proponuję przejedź sie na autozłom . Ja tak sie zaopatrywałem przy poprzednich kamperkach . |
Bazylek21
Wysłany: 2015-09-01, 13:25
| od tego zacząłem dzwoniłem do kilku autozłomów i nie mają tej części. |
_________________ Pozdrawiam Mateusz |
szymonskce
Wysłany: 2015-09-01, 13:57
| Proponuję rury sylikonowe, są dostępne różne średnice, redukcje i kształtki i złączki. Wystarczy pomierzyć co potrzeba. A w wersji niskobudżetowej jeżeli nie jest to pęknięcie wzdłużne, to przecinasz tam gdzie pękło, dajesz tuleję metalową odpowiedniej średnicy i skręcasz opaskami metalowymi. |
Bazylek21
Wysłany: 2015-09-01, 15:00
Pęknięcie jest w miejscu tej harmonijki w środku
O rurach silikonowych nie pomyślałem a przecież są odporne na temperaturę i środki agresywne
Tuleja metalową chyba nie da rady za bardzo usztywni to połączenie |
Wysłany: 2015-09-01, 15:26
Ja jak szukałem giętkiej rury do połączenia otwieranej muszli wc to trafiłem taką w sklepie z częściami do maszyn rolniczych.
Jest to gumowa rura ze stalową sprężyną wzmacniającą.
Podciśnienie jej nie zamknie i możesz dowolnie wyginać.
Nie wiem do czego to stosują. |
Gewehr
Wysłany: 2015-09-01, 17:09
| Samej rury silikonowej nie możesz zastosować. Jak Ci się trochę przytka filtr, to ją zaciągnie silnik. Do momentu znalezienia całej rury, tą okręć porządnie izolacją. Tak aby drobiny piasku i innych zanieczyszczeń nie poszły do silnika. O nowej raczej zapomnij. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2015-09-01, 17:37
Fiat Ducato II 2,5d rura dolot filtra powietrza (5499066932),wejdż na allegro jest za 49 zł pasuje do ducato I |
Bazylek21
Wysłany: 2015-09-01, 17:45
| WINNICZKI napisał/a: | Fiat Ducato II 2,5d rura dolot filtra powietrza (5499066932),wejdż na allegro jest za 49 zł pasuje do ducato I |
Ona jest inaczej wygięta uda się ją tak dogiąć? I średnicę będą pasować? |
WINNICZKI
Wysłany: 2015-09-01, 17:51
| Podaj średnice sprzedającemu to odpowie Ci na to pytanie. |
WINNICZKI
Wysłany: 2015-09-01, 18:13
| Intryguje mnie jeszcze jedna sprawa ,piszesz rura dolotowa między filtrem a silnikiem.W moim ducato rura między filtrem a silnikiem była z twardego plastiku i łączona z kolektorem ssącym gumową harmonijką. Ato co jest u ciebie na zdjęciu to wygląda jak rura łącząca filtr powietrza z kształtką plastikową przykręcaną do karoserii. O którą rure tak na prawde pytasz? |
Bazylek21
Wysłany: 2015-09-01, 18:49
Może źle się wyrazilem chodzi mi o rurę między filtrem a silnikiem dlatego dalem zdjecie
Po bokach jest plastyk a w środku harmonijka |
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
Wysłany: 2015-09-01, 19:34
| Gewehr napisał/a: | | Samej rury silikonowej nie możesz zastosować. Jak Ci się trochę przytka filtr, to ją zaciągnie silnik. Do momentu znalezienia całej rury, tą okręć porządnie izolacją. Tak aby drobiny piasku i innych zanieczyszczeń nie poszły do silnika. O nowej raczej zapomnij. |
Gewehr taśma izolacyjna raczej odpada, ja jak mi pękła w ducato po przejrzeniu alladrogo i zobaczeniu ceny tej rury , posmarowałem klejem do gumy i owinąłem bandażem , po dwóch zwojach znowu klej i znowu owijanie i tak 6 warstw które na koniec też posmarowałem klejem , jeżdzę tak już 3 lata, koszt zerowy bo wszystko miałem . Miałem taśma ale nie zdała egzaminu |
| Ostatnio zmieniony przez janek50 2015-09-01, 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
WINNICZKI
Wysłany: 2015-09-01, 19:43
| Czyli pękł ci plastik czy harmonijka z gumy ma dziurę? |
Gewehr
Wysłany: 2015-09-01, 19:46
| janek50 napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | | Samej rury silikonowej nie możesz zastosować. Jak Ci się trochę przytka filtr, to ją zaciągnie silnik. Do momentu znalezienia całej rury, tą okręć porządnie izolacją. Tak aby drobiny piasku i innych zanieczyszczeń nie poszły do silnika. O nowej raczej zapomnij. |
Gewehr yaśma izolacyjna raczej odpada, ja jak mi pękła w ducato po przejrzeniu alladrogo i zobaczeniu ceny tej rury , posmarowałem klejem do gumy i owinąłem bandażem , po dwóch zwojach znowu klej i znowu owijanie i tak 6 warstw które na koniec też posmarowałem klejem , jeżdzę tak już 3 lata, koszt zerowy bo wszystko miałem . Miałem taśma ale nie zdała egzaminu |
Taśma to chwilowe rozwiązanie Lepiej tak, niż wcale. |
