Naprawa podłogi
six
Twój sprzęt: Ford Transit 2.5 d RIVIERA
Piwa: 6/1
Wysłany: 2015-09-01, 15:23   Naprawa podłogi
Witam mam problem z zabudową a dokładnie część tyłu tzn podłoga (pod lodówka zlewem aż do wc a ściana wc ipod oknem nad zlewem) i tylna ściana.
Może orientacyjnie ktoś mi powie jaki byłby koszt naprawy przez fachowca.
Lub kto mi to naprawi w okolicach olsztyna Iławy.
Z gory dzięki zabudowa hymer fiat dukato I rok 1989.
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/307
Wysłany: 2015-09-01, 16:46
Któż to wie.
Ale trzeba założyć na początek 30 tysi z tendencją wzrostową
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2015-09-01, 18:27
slawwoj napisał/a:
:shock: :shock: Kolega prosi o pomoc,za 30 tysi kupi następnego,Naprawa jest trudna,ale możliwa i za mniejsze pieniądze. Kłopot z wykonawcą.Kierował bym sie w strone szkutnika.Niestety wcześniej zanim kupi sie kampera warto poczytać na co zwrócic uwage przy zakupie ,lub wziąść kogoś mającego doświadczenie w tym temacie.Piszemy i tym w kółko na forum ,żeby przestrzec przed pochopnymi decyzjami.Niestety chęć okazji i taniego zakupu powoduje potem takie smutne pytania. :gwm
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2015-09-01, 20:15
Mogę dać namiar na gościa z okolic Ostrołęki - jeśli pasuje oczywiście.
BIGL
Twój sprzęt: Hymer Eriba - ogonek
Wysłany: 2015-09-02, 21:14
Jak lubisz majsterkować i masz plac lub garaż to śmiało możesz remontować sam. Koszt podłogi to ok 3000zł. Sam właśnie zmieniam calutką podłogę (wszystkie warstwy) i nie jest to takie straszne :ok
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 32/148
Wysłany: 2015-09-02, 21:53
BIGL napisał/a:
Co za brednie, podłoga to pierwszy element montowany w fabryce.....
czyli w Twoim przypadku ostatni jaki musisz wykręcić po rozebraniu całego kampera......i wszystkich ścian.
Pozdro
Piwa: 563/753
Wysłany: 2015-09-02, 21:58
spoko da się wymienić całą podłogę bez rozbierania ścian tylko trzeba przy tym pomyśleć :)
BIGL
Wysłany: 2015-09-03, 06:49
Meble mam wyjęte, ściany po bokach podparte (stoją na paletach, w środku dodatkowo podparty dach. Trochę roboty z tym było ale jakoś dałem radę i żyję. Od spodu zamiast sklejki jest aluminiowa blacha ryflowana.
Oczywiście przed klejenie sprawdzamy czy nic nam się nie przesunęło (ściany względem ramy pojazdu).
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d6fed3dec436a0c8
przemo.d
Piwa: 32/148
Wysłany: 2015-09-03, 09:08
BIGL napisał/a:
Gratuluję pracy i umiejętności - ja bym jednak tego nie nazwał prostą robotą ;)
Jak ktoś się ma zamiar za to brać to niech lepiej wie co go czeka..
Pozdrawiam .
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2015-09-04, 21:06
Bigl podziwiam Twoją robotę i fachowość :spoko
Jak ma być zrobiona reszta podłogi? kolejne warstwy
Od dołu jest blacha, gęsta fajna kratownica rozumiem ze styropianem i co na wierzch sklejka i wykładzina? czy jeszcze planujesz jakieś izolacje?
BIGL
Wysłany: 2015-09-05, 05:35
Na kratownicy będzie sklejka 12mm i na to wszystko jakaś ładna gruba wykładzina :wyszczerzony: .
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2015-09-05, 07:14
BIGL napisał/a:
Ooo.. dosyć gruba ta sklejka przy tak gęstej kratownicy i styropian też ją podpiera, masywnie :)
A wykładzina to PCV szczelna? czy coś innego ?
BIGL
Wysłany: 2015-09-05, 13:22
Wiem że sklejka będzie grubsza (trzeba będzie zapewne zrobić korektę na mebelkach), ale myślę że się nada. Zastosuję zwykłą wykładzinę PCV - podobną do oryginalnej. Ewentualnie z racji że będę robił inną łazienkę (stary brodzik jest w strzępach) to w tym pomieszczeniu może zastosuję jakieś systemowe uszczelnienie.
W mojej zabudowie ściany dosłownie wiszą na podłodze i rama pojazdu kończy się sporo przed tylną ścianą zabudowy.
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2015-09-05, 19:21
Pytam o konstrukcję podłogi bo sam nie jestem zadowolony z fabrycznego pomysłu jej wykonania. Jak pisałem w innym wątku miałem mały przeciek kanalizacyjny, spowodowany zapadniętą od ciepła rurą. Podczas naprawy stwierdziłem uszkodzenie sklejki podłogowej na niewielkim odcinku. Stwierdziłem, że sklejka wygniła tylko pod wykładziną PVC a na zamokniętym odkrytym miejscu jest tylko już sucha plama. Woda nie mogąc odparować (wyschnąć) spowodowała takie szkody. U mnie spodnią sklejkę ktoś zabezpieczył bitumem i jej paroprzepuszczalność też jest marna jak blachy. Powstał taki kompres.
U Ciebie między blachą i wykładziną PCV woda gdyby się dostała to nie ma wielkich szans odparować i podłoga zgnije. Wystarczy, że przez nieuwagę ktoś rozleje wodę i przy ścianie przeniknie, czy jakiś nieznaczny inny przeciek o którym nawet nie będziesz wiedział.
Aktualnie mam korek ale na wykładzinie PVC.
Planuję zerwać PVC i położyć nowy korek. Tak aby sklejka w razie czego miała szanse podeschnąć.
BIGL
Wysłany: 2015-09-05, 20:36
Paroprzepuszczalność oryginalnej sklejki (zalaminowanej) jest identyczna jak blachy - po prostu jej nie ma. Może lepszym pomysłem jest wywiercenie paru otworów wentylacyjnych w górnej warstwie np. pod meblami?
Sam wymieniam podłogę z powodu cieknącego brodzika (poprzedni właściciel).
