Blokady drzwi
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2015-09-13, 19:21   Blokady drzwi
Mam zamiar założyć blokadę drzwi typu Fiama lub Thule. Problem w tym, że występują one w dwóch wersjach:
- przykręcane dwoma lub trzema wkrętami prostopadle do futryny drzwi
- przykręcane czterema wkrętami przez ścianę kampera.
Które z tych rozwiązan wybrać i dlaczego (pomijam sprawę miejsca - mam go dość na oba warianty)?
Pytanie drugie - w katalogu Frankana znalazłem zabezpieczenie drzwi szoferki w postaci sztangi (podobnej co do zasady działania jak sztanga na kierownicę i pedał) spinającej od środka drzwi. Czy ktoś z Was stosuje to cudo i co o nim sądzicie?
andrzej
Piwa: 563/753
Wysłany: 2015-09-13, 19:32
a szyby jak zabezpieczysz przed wybiciem ? sprawny złodziejaszek drzwi nie otwiera a do kampera wchodzi bezszelestnie przez dach albo plastykowymi okienkami, które można wydłubać w 10 sek i nawet szumu przy tym nie ma .... :)
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2015-09-13, 20:19
Dzięki Biorca za Twoje cenne uwagi ale nie takie było pytanie.
andrzej
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-09-13, 20:31
Zaloz sobie na drzwiach od srodka zamki typu yale,takie jak za komuny sie jako gorne na drzwiach do mieszkania montowalo,koszt w casto z 70 zlotych,tylko nie te z pokretlami a takie ktore maja zamykanie na klucz,nawet jak okno wywali to nie wejdzie.Sztange jak wypieprzy okno,to zdejmie
Piwa: 253/624
Wysłany: 2015-09-13, 21:57
Sztanga zamykana na kluczuk :-P
Plik ściągnięto 26 raz(y) 209,15 KB
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2015-09-13, 22:04
SlawekEwa napisał/a:
Sławek ,ta sztanga to pikuś ,centryfuga do lodówki ,,to było coś
pozdrowionka :bigok :bigok :bigok
Darek
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-09-14, 06:13
Miałem taka sztangę, zrezygnowałem z powodu ciężaru i braku miejsca. Używam teraz małego paska ładunkowego długość 2,5 m, mały, lekki. Spełnia taką samą rolę jak sztanga i jest bardzo lekki, koszt 5 zł. :spoko
Chemik
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2015-09-14, 06:34
Każdą taką sztangę zdemontuje bez narzędzi z kierownicy szybciej, niż jej właściciel za pomocą kluczyka :-)
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
Ostatnio zmieniony przez Donat 2015-09-14, 06:48, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 121/5
Wysłany: 2015-09-14, 06:37
kubryk1 napisał/a:
problem w tym, że występują one w dwóch wersjach:
drugi typ montujesz jesli masz dostep do wewnętrznego mocoawania
pierwszy - zakładasz wtedy gdy nie ma miejsca na wkręty lub nie masz dostępu,
np. mocowanie wychodzi za lodówką lub blokada zakładana jest za blisko prostopadłej sciany
co do skuteczności- nikt mi się przez blokady nie włamywał ale pośrednio spełniły swoją rolę-włamywacz wlazł przez okno ale z powodu owych blokad (załozone jednakowe na wszystkie wejścia i luki bagażowe)wylazł z powrotem malym oknem bo drzwiami się nie dało. Zabrał tyle co w garści- zegarek i nawigację.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2015-09-14, 16:39
Pas mozna szybko przeciąć, sztanga zakładana od wewnatrz na drzwi a nie na kierownicę :wyszczerzony:
Piwa: 80/37
Wysłany: 2015-09-14, 17:27
Taśma do ładunku z napinaczem ----szoferka
Drzwi wejściowe do zabudowy --od środka guma od bagażnika (3razy owinę i spoko)
Z zewnątrz mam uchwyt obracany (poręcz )
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2015-09-14, 19:04   Re: Blokady drzwi
kubryk1 napisał/a:
Jeżeli okradane auto nie krzyczy to żadne zabezpieczenia mechanicznie nie mają sensu. Proponuje moje rozwiązanie (przykład)
zasilanie - 12V, czujki kontaktronowe na wszystkich drzwiach, czujka PIR wewnątrz, karta GSM Prepraid. Alarm bezprzewodowy załączany pilotem. A jak to się drze! Powiadomienia i konfiguracja SMS-em. Samochód możesz zostawić otwarty.
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2015-09-14, 21:22
McGali! Jestem bardzo zainteresowany Twoim rozwiązaniem. Czy możliwe było by pogadanie z oglądem na Twoim kamperku? Jestem z Łodzi więc nie ma problemu z dojazdem. Moja namiary masz w awatarze.
Andrzej
andrzej
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2015-09-15, 11:53
Witam
Ja mam zwykły alarm na pilota z czujnikami ruchu w szoferce, natomiast do zabudowy został dołożony czujnik ruchu, taki jak w alarmach np w sklepach. Dodatkowo w zabudowie w środku jest druga syrena. Którędy by nie wlazł złodziej trochę go uszy będą bolały. :diabelski_usmiech
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2015-09-16, 13:00
kubryk1 napisał/a:
Andrzej
Akurat filozofii z tym alarmem nie ma - Plug and Play - alarm jest wstępnie skonfigurowany na czujki w zestawie. Należy jedynie wydłubać akumulator z alarmu i alarm podłączyć pod aku zabudowy (instalację zabudowy). Alarm także obsługuje czujki przewodowe np: czujkę udarową.
