Przesunięty przez: janusz 2015-10-24, 20:29 |
Pada akumulator "silnikowy". |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-24, 09:26
| BIORCA napisał/a: | | radio będzie potrzebowało kodu startowego ... reszta będzie OK . |
Z tego co pamiętam, to tam radio jest bez kodu. Licznik kilometrów dzienny się zresetuje i to będzie jedyna zła strona odpięcia akumulatora.
Podaj jaka jest pojemność tego akumulatora, to napiszę jaki może być maksymalny pobór prądu w nieużywanym aucie. |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2015-10-24, 10:52
Chłopaki, pomiary wykażą to co i tak wiemy - istnieje stały pobór prądu doprowadzający po pewnym czasie do rozładowania aku. Wielkość tego prądu decyduje o czasie rozładowania połowicznego. Poniżej 50% pojemności akumulatora i tak rozładowywać nie wolno.
Wniosek: albo zadbać o stałe doładowywanie uzupełniające, albo zlikwidować pobór prądu.
W starych modelach, bez elektroniki i komputerów sprawa jest prosta jak umysł słuchaczy radia Maryja, wystarczy odłączyć panel radia i po ptokach, bo innych poborów nie ma.
W nowych sytuacja jest skomplikowana i nie w każdym modelu można aku odłączyć.
Płynie z tego tylko jeden wniosek uniwersalny - stałe lub cykliczne podładowywanie.
Wiecie sami, jako mechanicy i znawcy przedmiotu ( Adam i Marcin), że bardzo często Wasi klienci sami niszczą aku a śmieszne jest to, że czynią to nawet przez włączenie alarmu na całą zimę i nie zdawanie sobie sprawy, że przecież pojemność aku nie jest studnią bez dna. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-10-24, 11:02
| Tadeusz napisał/a: |
...audycjami RM prowadzi do rozładowania mózgu co jest w sprzeczności z teorią , że im więcej prądu podasz tym więcej go masz . Mózg jak i zawartość akumulatora po pewnym czasie dawkowania śmiertelnej mocy zwyczajnie się wygotowuje i zostaje wielkie NIC |
SkiRys
Twój sprzęt: Viano Marco Polo
Wysłany: 2015-10-24, 11:08
| Gewehr napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | | radio będzie potrzebowało kodu startowego ... reszta będzie OK . |
Mam vartę 96Ah. Tyle, że w tej chwili to już najprawdopodobniej złom, albo pojemność 3x mniejsza. Gorsze jest to, że muszę go dokładnie zmierzyć i wyszukać identyczny aku, bądź nie tylko podobną pojemność, ale i gabaryty innego, gdyż większy tam się nie zmieści, ciasno jak cholera. Nawet kable muszą być idealnie ułożone we wskazanym kierunku, bo będą blokować. |
Johny_Walker
Wysłany: 2015-10-24, 13:19
| SkiRys napisał/a: | Dzięki Izola. Wykorzystam Twoje doświadczenia.
A mnie jeszcze naszła pewna wątpliwość, że może padło coś z elektroniki na trasie: bolce + i - pod maską i aż do aku pod siedzeniem. Ale to już refleksja raczej teoretyczna. Nabieram pewności, że załatwiłem brakiem eksploatacji i niedoładowywaniem swój aku rozruchowy.
Pozdrawiam wszystkich. |
U mnie na początku akumulator startowy się nie rozładowywał.
Po zamontowaniu radia z pilotem w ciągu tygodnia - dwóch napięcie na akumulatorze startowym wyraźnie spadało. Myślę że po miesiącu byłby zniszczony.
Teraz od wiosny do jesieni o naładowanie obu akumulatorów dbają solary 316W oraz regulator Votronic mający wyjścia ok 25A do ładowania akumulatora zabudowy oraz 1A do ładowania startowego. To wystarczy do utrzymania pełnych akumulatorów podczas postoju od wiosny do jesieni. Zimą z tego co widzę nie będzie to wystarczające, bo podczas mglistej, dżdżystej pogody energia uzyskiwana z solarów wynosi niemal zero, a maksymalna moc koło południa wynosi maksymalnie 10W. Dlatego na zimę podłączę do prądu 230V.
Alternatywnie można też na zimę po wcześniejszym naładowaniu do maksimum zdjąć klemy/bezpieczniki z akumulatorów. Wyłączenie pstryczka na elektrobloku nie odłącza akumulatora zabudowy - są obwody niezależne.
Są tacy, co je wymontowują i niosą 2x40 kg do domu, ale to mi się nie uśmiecha. Przy wyciąganiu i wkładaniu można coś w kamperze uszkodzić. Nie mówiąc o ryzyku uszkodzenia kręgosłupa.
Mój regulator. Polecam.
http://votronic.de/index....chnical-details |
Wysłany: 2015-10-24, 13:30
| Johny_Walker napisał/a: | | Teraz od wiosny do jesieni o naładowanie obu akumulatorów dbają solary |
Jest to najlepsze rozwiązanie dla aku w kamperach odpoczywających w okresie dłuższego postoju. |
Gewehr
Wysłany: 2015-10-24, 16:19
| SkiRys napisał/a: | | Mam vartę 96Ah. |
Pobór prądu w pozostawionym aucie, nie powinien przekraczać 60mA. To jest wartość maksymalna dla tego aku, którą uznaje się za bezpieczną, ale im mniejsza, tym lepsza. |
SkiRys
Wysłany: 2015-11-02, 22:33
| Info dla uczestników dyskusji w temacie. Niestety mój aku rozruchowy to złom. Po kilku całkowitych rozładowaniach stracił pojemność. Jedyny ratunek w zimie dla nowego aku (brak eksploatacji samochodu), to cyfrowy prostownik na stałe podłączony do auta. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie i odpowiedzi. |
krimar
Wysłany: 2015-11-03, 11:06
ten byłby lepszy http://votronic.de/index....chnical-details nawet jak kamper juz Ci zacznie cieknąć to dalej będzie działał |
Jest tak jak mówi krimar. |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2015-11-03, 11:22
| Tadeusz napisał/a: | | Jest to najlepsze rozwiązanie dla aku w kamperach odpoczywających w okresie dłuższego postoju. |
Znam także rozwiązanie dla tych , którzy solarków nie posiadają
http://test.j.pl/61/prost...-lidl-test.html |
Wysłany: 2015-11-03, 11:59
| Tylko trzeba często zaglądać, bo przy przerwie zasilania .ponownie sam nie załączy się, |
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2015-11-03, 12:06
Raz w tygodniu wystarczy , ale jest genialny bo nie przeładuje aku |
Wysłany: 2015-11-03, 13:44
| oskp napisał/a: | | jest genialny bo nie przeładuje aku |
Jarku, zgadzam się z Tobą. Ta ładowarka jest świetna. Sam ją przetestowałem jako, że jestem posiadaczem takowej. Jej cena powala - 55 PLN. |
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2015-11-03, 13:48
| Co myślisz o trybie zimowym ? Stosować czy raczej zostawić na zwykłym ? |
Wysłany: 2015-11-03, 13:55
| oskp napisał/a: | | Co myślisz o trybie zimowym ? Stosować czy raczej zostawić na zwykłym ? |
Tryb zimowy należy stosować tylko przy silnie zmarzniętym elektrolicie. Jednak ta ładowarka nie może pracować w temperaturach ujemnych. Taki zmrożony aku trzeba przenieść do cieplejszego wnętrza.
Jeśli chcemy ją wykorzystywać do podtrzymania pełnej pojemności aku przez zimę, bez wyjmowania z auta, to doładowujmy w cieplejsze dni albo w garażu.
