FIAT Ducato 2,5TD/95KM/1991r, (kupić, nie kupić)
piotrowin
Twój sprzęt: Adria Matrix 670 SL
Piwa: 1/1
Wysłany: 2015-10-28, 18:18   FIAT Ducato 2,5TD/95KM/1991r, (kupić, nie kupić)
Witam wszystkich
Znalazłem maszynę na miarę swoich możliwości
Kamper FIAT Ducato 2,5TD/95KM/1991r, tempomat, wspomaganie, stan dobry
Czy mógłbym prosić o trochę konstruktywnej krytyki?
Po prawej stronie na alkowie jest wgniecenie, czy oprócz względów estetycznych będzie to miało jakiś inny negatywny wpływ na cokolwiek?
Z góry dzięki
Piotr
Rowerek
Piwa: 28/4
Wysłany: 2015-10-28, 19:46
bierz idzie zima usuniesz braki i będziesz zadowolony
piotrowin
Piwa: 1/1
Wysłany: 2015-10-28, 20:00
leon napisał/a:
usuniesz braki
Czy tego typu zabudowa ma jakieś charakterystyczne miejsca, którym trzeba się przyjrzeć, np. pod kątem zawilgocenia czy rdzewienia?
Rowerek
Piwa: 28/4
Wysłany: 2015-10-28, 20:06
wgniecenie przy okienku to nie problem trzeba sprawdzić przy daszkach i oknach na alkowie czy niema przecieków :spoko
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Piwa: 19/48
Wysłany: 2015-10-28, 21:07
To zarysowanie na alkowie to raczej jest tylko tzw. wgniotka blachy od np. grubszej gałęzi, bardzo dokładnie trzeba to miejsce obejrzeć czy czasem ta blacha w tym miejscu nie pękła i nie jest tym samym rozszczelniony. Chyba dobrze by było jak by ktoś bardziej doświadczony z tobą podjechał na oględziny, to auto ma 25lat i na pewno znajdzie się coś do zrobienia i dobrze by było żebyś o tym wiedział przed zakupem :spoko Pod kątem rdzewienia to sprawdź miejsce kolo wycieraczek pod szybą i progi pod drzwiami. :spoko
pwtwsw
Twój sprzęt: chwilowo brak
Piwa: 3/2
Wysłany: 2015-10-29, 11:12
Sprawdź tylne zawieszenie. Strasznie siedzi - ale może się mylę 8-)
Pozdrowienia dla wszystkich !!!
piotrowin
Piwa: 1/1
Wysłany: 2015-10-29, 12:08
pwtwsw napisał/a:
I tak oto weszliśmy na magiczną dla mnie ścieżkę :)
Będę musiał poszukać dobrego wsparcia, bo to dla mnie dziedzina obca.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie
P.S.
Pojawił się trochę droższy Fiat Ducato Knaus Traveller 560, tylko że z silnikiem 1.9TDI/82KM. Czy taki silnik pozwoli jechać z rozsądną prędkością i jak da sobie radę w polskich górach (Bieszczady, Beskidy), biorąc pod uwagę planowaną instalację klimatyzacji?
jeras
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5TD Autostar 491
Wysłany: 2015-12-05, 23:20
piotrowin napisał/a:
pwtwsw napisał/a:
P.S.
Piotrze widzę, że szukamy podobnego towarzysza wycieczek :) Z tego co zdążyłem wyszperać na forum to i w wyższych górach ten silnik da sobie radę. Zawrotnych prędkości nie będzie, ale chyba nie o to nam chodzi :)
P.S. pochwal się jak coś ustrzelisz :)
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2015-12-06, 11:34
Z tym"siedzeniem " tyłu to troche sprawa bardziej optyczna.Tak ma wyprofilowane tylne nadkola.Jak by chcieć uzyskać stan fabryczny to rant felgi koła powinien równać sie krawędzi plastiku widocznej maskownicy nadkola.Czyli faktycznie siedzi około 3-5 cm.Burstner z lat 90 najczęściej gnije tylna ściana.Sprawdzić sztywność blachy w rejonie narożników,pod tylnym zderzakiem.Blach ma być sztywna nie uginać sie.Wewnątrz popatrzeć też na tył czy nie widać śladów zalania w narożnikach,czy ściana jest sztywna nie ugina sie pod naciskiem.Otworzyć wszystkie szafki pod sufitem i z latarką w dłoni sprawdić w nich sufit czy nie ma śladów zalania.Sufit w kamperze ma być twardy,nie ma prawa ugiąć sie pod silnym naciskiem dłoni(pięść).Tak samo sprawdzić sufit i ściany w alkowie.Koło lodówki podłoga ma być szywna.Stanąć na blaszanym stopniu wejściowym i popatrzeć czy sie nie ugina.Pod autem sprawdzić łapy mocujące resory czy nie są zgnite.No i oczywiście wszystkie sprzęty tak jak kuchenka,lodówka(w lodówce na ocznej ściance powinna być czytelna naklejka z danymi techn.lodówki. W Polsce jest to nieobowiązkowe,ale jak by czasem ktoś chciał zrobić sobie przegląd gazowy to jest wymóg.Inaczej lodówka do wymiany(można na tej podstawie troche zbić cene)Wziąść ze sobą jakąkolwiek butle z gazem i posprawdzać wszystkie urządzenia na gaz czy działają,lodówka,bojler,piec do ogrzewania.Jak to wszystko będzie OK.To można wsiadać,sprawdzić hamulce i część mechaniczną auta i kupować.Pozdrawiam były właściciel Burstnera 1990 A630. :spoko
Piwa: 80/37
Wysłany: 2015-12-06, 12:21
W tym roczniku to jeszcze warto sprawdzić dach i boki
Blacha aluminiowa się utlenia i czy nie ma już małych otworków (wielkości jak łebka od szpilki ) To jest tez problem tych roczników i blachy Alu .Jak już to silnik 2,5 td
