2009-01-19, 11:40
Ducato - zmiana biegów
Grzesiek
Twój sprzęt: Talento Dethleffs 462 A
Wysłany: 2008-11-22, 22:51
Dziękuję Koledzy, za porady. "Barokowa" :-D zmiana przełożeń zbytnio mi nie przeszkadza, ale mam obawy, czy ta drobna przypadłość nie przerodzi się w duży problem, gdzieś daleeeko :? . Skrzynia nie zgrzyta, nie ryczy, po prostu nie jest możliwe sprawne wrzucenie biegu - dźwignia ma opór i nie da się jej przesunąć w kierunku wybranego biegu. Jedynym wytłumaczeniem krnąbrna dusza :-D
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Piwa: 62/37
Wysłany: 2008-11-22, 22:57
Grzesiek napisał/a:
W końcu to: FIAT voluntas Tua :-D
Grzesiek
Wysłany: 2008-11-22, 23:39
He,he. taak. Najgorsze,że również w niebie :}
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2008-11-23, 12:35
Bez obaw, skrzynia się nie rozleci :ok ale im dłużej pojeździsz w takim stanie, tym droższa będzie naprawa.
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2008-11-26, 22:29
sprawdź połaczenie takie jakby wpust. Ze skrzyni wychodzi trzpień, a na niego wchodzi taka jakby rurka profilowana na sześciokąt i jest przecięta wzdłuż. Połaczenie to skręcone jest w poprzek śrubą M8. I tam najczęściej powstają luzy, tym bardziej że mechanicy wstawiają śrubę z całym rdzeniem gwintowanym co tylko przyspiesza zużycie tych elementów.
Ja u siebie cyknąlem migomatem w 4 miejscach to połączenie, ale tak żeby potem można było spaw zeszlifować :wyszczerzony: =0 luzu :wyszczerzony:
Grzesiek
Wysłany: 2008-11-27, 22:58
O świetnie, sprawdzę ! Dzisiaj mechanik mi popatrzył, posmarował na szybko "przeguby",ale nic to nie dało. Zaczynam jeszcze myśleć o sprzęgle....
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-11-28, 01:30
Witam!
Grzesiek napisał/a:
-jezeli skrzynia nie zgrzyta to nie ma obaw.
-tego wariantu zdecydowanie nie polecam!
Grzesiek napisał/a:
-zastap tego mechanika... :ok Pozdrawiam.Stefan.
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2008-12-05, 15:47
JKa jeszcze w sprawie skzryni biegow dowiedzialem sie od kolegi ktory ujezdzal az trzy takie dukato ze aby skrzynia dobrze pracowala to musial dolac wiecej o litr oleju . W tym celu przec hyla caly samochod na bok i wlewal olej by mogl dotzrec az do 5 biegu gdyz przy dluzszej jezdzie caly olej w ktorym pracowaly kola zebate 5 zostawal wysysany do przedniej czesci skrzyni biegow
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2008-12-05, 18:00   ARCADARKA
a zimeringi wytrzymywały :idea
Darek
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2008-12-05, 18:03
tak wytrzymaly
bo jak wiesz to 5 bieg jest za skrzynia zamontowany w dodatkowej obudowie i tam przeplyw oleju jest bardzo maly wiec ilosc dodatkowego 1 litra nic nie popsuje :diabelski_usmiech :idea
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2008-12-05, 18:07   ARCADARKA
kurde to kosmos ten wózek normalnie wynalazek :shock:
Darek
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2008-12-05, 18:10
jak kazdy fiat to wynalazek ale nie przejmuj sie tym wszystko bedzie ok
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2008-12-05, 18:23   ARCADARKA
wiem , jesteśmy jedną wielką rodzinką zawsze pomożemy
cytat dla starszych POMOŻECIE !!!!!!!!!!!!POMOŻEMY??????????????
Darek
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2008-12-05, 18:26
ARCADARKA napisał/a:
pamietam te "swite slowa " niezapomianego 'tow.E.Gierka :gwm :gwm :gwm :gwm :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2008-12-05, 18:27   ARCADARKA
:brawo :brawo
Darek
